720马力燃气车!卧铺最宽1米2 解放鹰航燃气车都有哪些升级?
卡车智选
2025-10-03
【卡车之家 原创】在追求高效与低碳并重的物流时代,燃气重卡以其显著的经济性和环保性赢得市场用户青睐。在最近几年的市场中,解放JH6绝对算得上是销量王者,而如今解放青汽再次推出升级版本——鹰航牵引车。
全新升级的鹰航牵引车具备新形象、高舒适、高智能、高可靠、高收益五大优势,分为智享版、智尊版、智尊L版。今天为大家介绍的就是鹰航智享版720马力燃气版。
▎动力升级:运营效率与经济性双突破
鹰航牵引车动力全面升级,并且进行了机舱流场优化,传动系统效率提升,再加上低风阻设计,应用低滚阻轮胎等,燃油经济性再度提升。
实拍车搭载的是720马力燃气机,大排量16L设计,峰值扭矩3200牛米,并且在800-1350转就能爆发峰值扭矩,低速扭矩输出猛,B10寿命达到180万公里,并且还具备极寒启动优化和超强制动性能,制动功率可以达到470kW。
与之匹配的是法士特F16JZ32A 16挡AMT手自一体变速箱,铝合金壳体轻量化设计,维护成本低。采用双中间轴结构和全斜齿设计,增强承载能力与爬坡性能,速比范围广,头档速比14.129。
后桥则采用的是440后桥,带轮间差速锁,速比为3.417,采用鼓式制动,对于那些没有固定货源,“全国飞”的卡友们,这一速比可以完美兼顾爬坡能力与高速巡航的经济性,尤其适合标载高速物流场景。
长途运营,时间就是效率,鹰航牵引车支持长保养周期,发动机10万公里换油周期,变速箱和后桥的换油周期均为60万公里,滤芯20万公里保养,电池5年质保,轮端更是达到了80万公里长保养,在车辆全生命周期中,可以减少保养的时间、金钱成本。
悬架方面采用的是前2后3少片簧设计,前桥配有横向稳定杆。并且板簧长度由此前的1754mm增加到1880mm,可有效解决前簧偏频,并且针对传统悬架的不足,提升了悬挂系统的整体刚性和稳定性,不仅可以提升驾驶舒适性,也有效提升了承载力。
鹰航牵引车还采用了新一代低滚阻轮胎,轮胎规格为12R22.5-18PR,整车经济性更高。前轮匹配铝合金轮圈,后桥匹配轻量化钢圈,再加上一系列科学降重方法,实现降重312kg,燃气车自重最低8.9吨。
实拍车匹配1500L大气瓶,跑长线足够用了,而且它是带有智能增压的,不管是在高海拔地区还是寒冷地区,可以保证动力输出的稳定性,另外,适应性更强,在压力比较低的加注站,也可以减少我们加注时间,提升运营效率。
▎鹰击长空:美学与功能的完美融合
鹰航车型以中国四大名楼黄鹤楼的飞檐线条为设计灵感,打造出"鹰击长空"的凌云姿态。智享版进气格栅与黄鹤楼楼层数量一致,智尊版进气格栅为6个,寓意更上一层楼。整车提供“帝释青、卡其绿、解放红、远方蓝、蒂芙尼蓝”五种专属配色。
外观方面,采用国内首创空气动力学套件,导流罩增加扰流器,后视镜外壳设计也更加流线型,可以在行驶过程中降低风阻,提高经济性。同时,后视镜镜片采用大曲率镜片,视野更广,盲区更小。
当然,为了减少在运营过程中的视野盲区,鹰航智享版还带有360环视,左右两侧后视镜镜托位置分别带有两个摄像头,再加上前后方的摄像头,可以更好的观测车辆周围的情况。
鹰航取消了遮阳板,可以进一步降低风阻,但是考虑到行车的安全性和便利性,玻璃上方采用渐变色设计,同样可以达到这样的效果,还可以防紫外线。
全系标配LED自动大灯,可以根据光线的变化,自动开启或关闭,在进出隧道时也不用担心忘记开灯,减少安全隐患,同时也可以让驾驶员操作更简单,全LED设计,照明效果比较好,而且使用寿命更长。
安全方面,这款车还匹配了ABS防抱死系统、ESC车身电子稳定控制、FCW防碰撞预警系统、LDWS车道偏离预警系统、ACC自适应巡航、PCC动力系统预见性巡航。
在车辆全生命周期中,可靠性是保障运营效率的基石,而鹰航牵引车也通过设计优化、采用行业领先零部件、先进制造工艺等,确保整车可靠性提升29%。
▎移动之家:驾乘舒适与智能生活新标杆
除了前脸格栅部分,内饰是鹰航牵引车不同版本最大的差别,实拍的智享版匹配的是大排半高顶驾驶室,四点气囊悬浮,近乎平地板的设计,并不是纯平,而智尊版和智尊L版均采用的是纯平地板设计,其中智尊L驾驶室达6平方米,可以满足不同用户的需求。
鹰航内饰采用驾驶区深色系与副驾区淡青色的分区设计,将驾驶室分为工作区和生活区,同时搭配航空座椅和环绕式仪表盘,完美融合美学设计与人机工程学理念。
主驾驶座椅采用的是格拉默多项调节气囊减震座椅,除了基础的调节功能以外,实拍车有通风、腰背部调节等功能,安全带为一体式,两侧扶手均可调节,使其完全满足卡友们的使用习惯。
一键启动和无钥匙进入,在鹰航牵引车上均可以实现,增加了运营便利性,同时搭配有12.3寸液晶仪表以及15.6寸中控悬浮屏,内置360环视、导航等多种实用功能。
同时,为了提高驾驶舒适性,鹰航引入了低手力方向机设计,只需要轻轻一拨,方向盘即可流畅响应,降低操作力度,通过精密的机械调校,确保了转向的精准与稳定,再加上AMT变速箱,长时间驾驶也不容易感到疲劳。
智享版卧铺宽度为935mm,如果是夫妻车或者追求更宽卧铺,也可选择智尊L,提供1200mm双人卧铺,高架箱、工具箱等多处储物空间,达到750L,各种随车物品都可以分类放置。
考虑到卡友们在车上长期生活的需求,鹰航系列副驾驶室为可旋转式,90度、180度旋转,增加车内空间灵活性,同时车内设置了多处USB充电接口,非常人性化。
实拍的智享版搭载1.5kW超大逆变器,轻松应对各种车载电器,智尊L还配有驻车空调、独立暖风、车载冰箱、抽拉式小桌板等。对于长途驾驶,以车为家的卡友们,鹰航牵引车可以提供真正的居家品质。
▎结语:
鹰航牵引车以720大马力燃气机为核心,不仅实现了动力性能与环保经济的平衡,更通过全链技术升级与人性化设计,重新定义了高端燃气重卡的价值标准。从动力链的精准匹配到长保养周期带来的运维革命,从低风阻外观到舒适实用驾乘体验,鹰航无疑为卡友提供了“高效运营与品质生活”兼得的解决方案。
  • 720马力燃气车!卧铺最宽1米2 解放鹰航燃气车都有哪些升级?
  • 17
