江淮骏铃 V6 国六轻卡评测:150马力合规城配利器
卡车智选
03-11
【卡车之家 原创】在城配运输市场竞争日趋激烈的当下,一款兼顾动力、承载与灵活性的轻卡,成为个体卡友和中小物流企业的核心诉求。江淮骏铃作为江淮1卡旗下中高端轻卡系列,凭借千万卡友积累的良好口碑,在城配领域占据重要地位。
本期我们就来详细解析江淮骏铃V6 150马力 3.82米排半厢式轻卡(国六),看看这款定价11.88万元的车型,能否满足城配运输的多元需求。
● 外观简约大气 细节兼顾实用与安全
这款骏铃V6延续了江淮轻卡的经典设计语言,整体造型简约大气且不失精致。车身尺寸严格贴合蓝牌轻卡规范,车身长度5.995米、宽度2.55米、高度3.37米,轴距3365毫米,前悬1.075米、后悬1.555米,灵活的车身比例的让其在城市狭窄道路和小区、市场等场景中通行无阻。
细节设计上,该车配备分体式后视镜,方便后期维护保养,同时搭配探地镜,大幅减少视觉盲区,提升行车安全性。一体式大灯组造型犀利,内置LED日间行车灯,雾灯集成在保险杠两侧,还具备转向辅助功能,进一步保障夜间和复杂路况行驶安全。接近角22度、离去角18度的设计,使其能轻松应对轻微起伏路面,适配更多城配场景。
● 动力链可靠高效 国六排放适配政策
动力方面,该车搭载云内动力D25TCIF1发动机,也就是卡友们常说的云内动力2.5L机型,这款发动机基于德国FEV开发平台研发,技术先进且市场保有量极高,累计达50万台,是同排量行业标杆。发动机为直列4缸柴油机型,排量2.5L,符合国六排放标准,采用电控高压共轨燃油喷射系统和四气门技术,兼顾环保与节油。
其最大输出功率110kW,换算为150马力,最大扭矩400N·m,最大扭矩转速区间为1400-2400RPM,额定转速3000RPM,低速大扭矩的特性的让车辆起步、加速更有力,即便在城市场景频繁启停也能保持顺畅动力输出。与发动机匹配的是六安ML6T420手动变速箱,6个前进挡和1个倒挡的布局,换挡平顺性良好,传动效率高,且维修保养成本亲民,能有效降低卡友运营成本。
● 底盘扎实承载强 适配城配高频工况
底盘作为轻卡的核心承载部件,这款骏铃V6表现十分扎实。驱动形式为4X2,前桥允许载荷1620KG,后桥允许载荷2875KG,弹簧片数采用5/5+6的多片簧配置,承载能力强劲,能轻松应对1.495吨的额定载重需求,整车总质量4.495吨,整车重量2.805吨,轻量化设计兼顾承载与燃油经济性。
后桥速比为4.33,这一黄金速比兼顾了高速巡航与起步动力,适合城配及短途城际运输,既能保证高速行驶时的燃油经济性,又能在起步和爬坡时提供充足动力。轮胎配备6个,规格有7.50R16LT 6PR和7.00R16LT 8PR两种可选,均为蓝牌轻卡主流规格,耐磨耐用,能适应城市铺装路面的高频行驶需求。驾驶室宽度2071mm,采用排半设计,准乘3人,能满足卡友带副驾或临时休息的需求,提升驾乘舒适性。
● 适用场景清晰 性价比突出适配城配
这款江淮骏铃V6 150马力 3.82米排半厢式轻卡,核心适配城市配送及短途城际运输场景,尤其适合个体卡友、中小物流企业用于商超配送、百货运输、轻泡货物转运等高频工况。其优势十分明显:一是动力链成熟可靠,云内2.5L发动机搭配六安6挡变速箱,故障发生率低,出勤率有保障,且国六排放符合全国各地区环保政策,无需担心限行问题;二是车身灵活,尺寸贴合蓝牌规范,能轻松穿梭于城市街巷、小区、市场等狭窄场景,通行无压力;三是承载与舒适兼顾,多片簧底盘保证承载能力,排半驾驶室提升驾乘体验,满足长时间运营需求。
此外,该车产地为安徽合肥,江淮原厂品质加持,维修保养网络完善,后期使用成本可控。11.88万元的定价,在同级别150马力厢式轻卡中性价比突出,去掉了不必要的冗余配置,聚焦卡友核心运输需求,有效降低初期购车成本和后期运营成本。
● 总结
综合来看,这款江淮骏铃V6是一款为城配运输量身打造的实用型轻卡,动力、承载、灵活性三者兼顾,成熟的动力链和扎实的底盘的让其能应对城配高频工况,高性价比和完善的售后保障,更是为卡友们的运营之路保驾护航,适合追求稳定、高效、经济的城配从业者选择。(文/徐全隆 图/卡车之家)
  • 江淮骏铃 V6 国六轻卡评测:150马力合规城配利器
  • 12
