重汽HOWO悍将轻卡 国六151马力+8档箱 11万级轻载城配优选
卡车智选
03-12
【卡车之家 原创】在城配物流与短途运输领域,合规、高效、耐用是卡友选车的核心诉求。作为轻卡行业的领军品牌,重汽HOWO轻卡旗下悍将系列凭借高性价比和多场景适配性,一直深受轻载物流用户青睐。
本期我们就来详细解析这款重汽HOWO悍将轻卡——2.3L柴油151马力、万里扬8档变速箱、4.15米单排栏板车型,看看它能否成为轻载创业者的靠谱伙伴。
紧凑灵活车身适配城市复杂路况
这款轻卡采用单排驾驶室设计,车身尺寸精准适配城市通行需求,车身长度5.985米、宽度2.2米、高度2.5米,整体造型简洁大气,符合轻卡主流设计风格。1.16米的前悬和1.545米的后悬,使得车辆在小区街巷、物流园区等狭窄路段转弯、会车更灵活,同时能应对轻度非铺装路面的通行需求,避免刮擦磕碰。
驾驶室宽度达到2080mm,单排布局下准乘3人,能满足短途运输中多人出行的需求,宽敞的驾驶室空间也能有效缓解长时间驾驶的疲劳。整车采用栏板式货箱,货箱长度4.15米、宽度2.1米,容积适中,适合装载零散百货、建材小件、果蔬等轻载货物,装卸货便捷高效。整车重量2.56吨,额定载重1.73吨,总质量4.485吨,完全符合蓝牌轻卡合规标准,无需担心限行或违规问题。
潍柴国六动力+8档变速箱 高效又可靠
动力方面,这款轻卡搭载潍柴WP25Q151E62发动机,燃料为柴油,排量2.289L,符合国六排放标准,既能满足环保要求,又能适配各地限行政策。发动机最大输出功率109kw,换算下来就是151马力,最大扭矩340N·m,最大扭矩转速范围在2200-2400RPM,动力输出平顺,低速扭矩储备充足,能轻松应对轻载情况下的起步、加速需求。
传动系统与之匹配的是万里扬WLY8GS46手动变速箱,这款变速箱是万里扬全新平台打造的高端产品,换挡平顺性极佳,无明显顿挫感,能有效降低驾驶疲劳感。变速箱拥有8个前进档和2个倒档,密集的挡位齿比的设计,既能在城市频繁启停工况下减少降挡次数,提升燃油经济性,又能在爬坡时找到合适挡位,放大发动机扭矩,提升爬坡能力。结合潍柴发动机的可靠表现,这套动力链匹配度高,传动效率领先,故障率低,维保成本也较为亲民。
加强悬架承载稳定有保障
底盘部分是这款轻卡的核心优势之一,能充分满足1.73吨的额定载重需求,承载稳定可靠。悬架采用3/5+3片弹簧片结构,兼顾了承载性和行驶平顺性,既能应对轻载货物的运输,又能在颠簸路面上减少货物损耗,提升驾乘舒适性。
该车后桥速比为4.875,根据实际使用场景来看,这个速比在满载情况下爬坡更轻松,同时适合频繁启停的城配场景,更省油。采用7.00R16LT 10PR规格轮胎,耐磨耐用,适配高速、国道、省道等良好路面,能有效降低轮胎更换成本。3280mm的轴距设定,让车辆转向灵活,同时保证了行驶稳定性,最高车速可达95km/h,能满足短途运输的时效需求。
适用场景明确轻载创业优选车型
综合来看,这款重汽HOWO悍将轻卡的定位非常清晰,主要适配城市配送、城乡短途运输等轻载场景,比如商超百货配送、果蔬生鲜运输、建材小件转运、社区团购配送等。1.73吨的额定载重的设定,既保证了合规性,又能满足大部分轻载物流的需求,4.15米的栏板货箱能灵活装载各类零散货物,装卸便捷。
从用户需求角度出发,该车的核心优势十分突出:国六排放合规,适配全国各地区环保政策;潍柴动力+万里扬8档变速箱的黄金动力链,可靠耐用,燃油经济性佳;加强悬架的底盘配置,承载稳定,能应对多种路况;紧凑的车身尺寸,适配城市复杂通行环境,转向灵活。11万元的价格在同级别轻卡中性价比突出,对于初期创业、追求低成本运营的卡友来说,是一款兼具实用性和经济性的优选车型。
总结
总的来说,这款重汽HOWO悍将轻卡精准抓住了轻载物流用户的核心需求,合规、可靠、高效、经济,无论是刚入行的创业新手,还是需要替换车辆的老卡友,这款车都能很好地适配需求,成为短途运输中的靠谱致富伙伴。(文/徐全隆 图/卡车之家)
  • 重汽HOWO悍将轻卡 国六151马力+8档箱 11万级轻载城配优选
  • 31
