威虎G3是中兴汽车的低端皮卡产品,距离它上一次的改款已经有近2年的时间了。近期厂家又推出了2014款的威虎G3车型,搭载的是4JB14-TB的2.8T柴油发动机,售价6.88-6.98万元。与老款车型相比,它依旧保持了此前中庸的外形,而中控台的样式倒是发生了巨大的变化。去年我们也介绍过老款威虎G3的情况,本次我们将对新推出的车型做一次全面的测试。
● 外观介绍:外形大气威猛。
从外观上看,搭载4JB14-TB柴油发动机的威虎G3与老款车型差别不大,依然保持了相对中庸的样式,唯一的不同就是货厢内锚点位置的变化。厂家为威虎G3定制了三种车身尺寸,它们的差别主要来自于车身长度和轴距方面。
我们这次测试的是威虎G3的中双车型,该车的长宽高尺寸分别为5280mm×1750mm×1710mm,轴距3100mm,属于全系的中等尺寸车型。与竞争对手相比,威虎G3的个头表现一点都不弱,各方面均占有优势。
颇占优势车身尺寸必定带来不错的货厢空间。对于皮卡车型来说,货厢的尺寸表现是非常重要的一项,毕竟它的主要任务还是用来拉货。威虎G3中双车型的货厢尺寸分别为长1600mm,宽1505mm,高480mm。比竞品车型各方面都大那么一点。
车尾的保险杠造型粗壮,同时其还兼顾了踏板的功能。踏板离地高度为470mm,高度适中,上下货厢比较轻松。将货厢栏板放倒后,其距离地面的高度为720mm,装卸货物较为方便。
● 内饰介绍:中控布局简洁规整,做工不错。
移至车内我们发现,威虎G3内饰方面的变化要比外观大很多,其摒弃了老款中庸的设计,将威虎TUV简洁大方的中控台移了过来,让威虎G3内饰的档次感得到大幅提升。只是全系车型均没有配备安全气囊有些不应该,不过厂家可以提供选装,驾驶位单气囊的价格在2000元左右。
虽然是照搬了威虎TUV的内饰,但出于成本考虑威虎G3还是对部分配置进行了删减,省略的部分包括真皮包裹方向盘和多功能按键,一切均从实用角度出发。
作为一款工具车,如果威虎G3在货厢方面的表现可以用“称职”来形容,那么它车内储物空间的表现也比较实用和贴心,各种储物槽和杯座的尺寸和深度表现都还不错。唯一不足的就是后门板的储物槽宽度偏窄,无法放入矿泉水瓶。
● 座椅及空间体验:空间表现中规中矩,后排无安全带。
威虎G3的座椅采用织物面料包裹,座椅的样式和内部填充海绵的厚度都更接近轿车,坐上去的感觉更舒适了一些,并且侧向支撑力也比之前好了一点。威虎G3的座椅不支持高低调节,还是保持最基本的四向调节功能。
身高为176cm的体验者坐到前排,调整至正常驾驶姿态后,头部空间为四指。随后体验者来到后排,保持前排座椅位置不变的情况下,头部空间与前排相同,腿部余量为一拳+三指。这样的表现对于一款皮卡车型来说仅能算中规中矩。
● 动力系统:2.8T柴油发动机+5MT。
此次我们测试的威虎G3搭载的是一台2.8T柴油发动机,供油方式为电控分配泵,其可以在3600rpm时爆发出93马力(68kW)的最大功率,扭矩方面则为225N•m/1600-2600rpm,排放达到了国IV标准。只看参数的话,这台柴油发动机功率和扭矩表现,与国际上的主流柴油发动机尚存在不小的差距,不过受限于成本因素,这样的表现在同级车中也算是中规中矩。与之匹配的是5挡手动变速箱,同样也是最常规的配备。
● 日常驾驶感受:
调整座椅、扣好安全带、点火、挂挡......一系列的动作后,我们进入了驾驶环节。驾驶威虎G3给我留下的第一感觉就是操作比较顺手,没有什么不适应的。油门和离合器的行程,还有回馈力都很合适,并且离合点高度适中,就算是初次驾驶也能快速掌握。可能是新车没有经过磨合的缘故,挂入一挡的时候稍微有点生涩感,其它挡位倒没有这个现象,表现均比较清晰顺畅,且换挡行程适中。
1600-2500rpm是它的最佳发力区间,不错的扭矩输出让中段加速变得更加轻松,在日常驾驶它的过程中,把转速控制在这个区间感觉还是比较舒服的。
威虎G3采用了传统的液压助力转向,转向力度还算轻盈,日常使用比较方便。转向的设定则是保持了同类车型的一贯风格,虚位较多,指向性一般,路感有些模糊。
这台2.8T的柴油发动机在噪音控制方面的表现仍需加强,虽然它配备了发动机舱隔音棉,并且我也让耳膜做好了准备,但柴油机特有的金属敲击声还是有些恼人。该车的刹车效果表现也还不错,基本是一踩就有,只是没有配备ABS。
威虎G3的悬挂结构是前双叉臂式独立悬架,后整体桥式,弹性元件为5片钢板。这样的配备也是该档次皮卡的标准组合形式,其能保证不错的承载能力。不过在经过比较大的颠簸时,空载状态下后桥板簧的弹跳感,传递的较为直接,影响了车厢内的舒适度,尤其是后排乘客。
● 性能测试
商用车的测试在方式和规则方面肯定与乘用车会有些不同,毕竟这两类车型的用户群体在用车需求方面就存在差异。所以我们在做商用车的测试时,将其加速测试的标准分为了0-100km/h(含0-60km/h)的空载加速和0-60km/h的负重加速两种情况,用于考量车辆分别在两种状态下的加速能力。
而在刹车距离测试方面,我们的测试基准速度范围为60-0km/h,同样也分为空载和负重两种情况。其中,出于安全方面的考虑,我们仅会对配备ABS刹车防抱死系统的车辆进行该项目的测试,而没有配备ABS系统的车辆就不再进行刹车测试了。这次的威虎G3就没有配备ABS,所以我们没有测试刹车成绩。
关于测试时车辆负重情况的说明:
在商用车测试中,由于目前国内几乎所有的皮卡车型都标定最大载重质量为450-480公斤,为了方便计算,所以我们选择为所有测试车辆统一加载400公斤的负重。
● 加速测试:(空载/载重400公斤)
空载状态测试
经过多次尝试,我们将威虎G3的起步转速控制在2500-3000rpm,伴随着离合踏板的快速松开,该车后轮先是出现轻微打滑,然后就冲了出去。起步瞬间的最大G值达到了0.6g左右,表现还不错。不过在空载的情况下,这种状态仅维持了1秒左右。挂入二挡后,又出现了一个小高潮,不过时间更短一点。最终我们测得的威虎G3空载状态0-100km/h的加速成绩为23.8秒,其中0-60km/h的加速成绩为9.2秒。
载重400公斤测试
相比之下,载重400公斤后的威虎G3同样会带给您较为强烈的推背感,不过感受的时间要明显比空载状态下更短一些,这也直接影响到了其负重状态下0-60km/h的加速成绩。最终我们测得威虎G3负载状态下,0-60km/h的加速成绩为10.7秒,比空载时同速度段的加速成绩慢了1.5秒。
● 油耗测试:
整个测试油耗的过程中,我们选择了拥堵路段和通畅路段的比例大概分别各占50%,测试的平均时速约为30.5km/h。在全程搭载两位成年人和开启空调的情况下,总共行驶了121.9公里,共消耗柴油9.04L,换算下来百公里的平均油耗约7.42L。总的来说是个不错的成绩。
● 编辑总结:
本次推出的2014款威虎G3从外观方面并没有给我们带来新的惊喜,依旧保持了中庸的样式,而内饰的样式与定位稍高的威虎TUV保持一致,确实档次感有所提升。不过厂家为了控制售价,没有标配ABS、安全气囊和后排安全带的做法,从安全角度考虑确实让人难以接受。
经过测试,这台搭载2.8T柴油发动机的威虎G3,其0-100km/h的成绩为23.8秒(空载状态),对于乘用车的用户来说这样的成绩简直难以想象。不过对于一款低端柴油皮卡车型来说,成绩还是可以接受的,毕竟它们的用途不同。还有该车在油耗方面的表现非常不错,开空调状态下7.42升/百公里的实测结果足以证明这一点。对于运输工具而言,多拉省油这两点已经足可以打动消费者埋单了。
中兴威虎G3柴油 打造实用皮卡国四典范
http://www.360che.com/tech/140616/31731.html
动力升级是卖点 中兴威虎TUV汽油版试驾
