天龙配上橡胶悬架 350马力专注绿通运输
kayou_66850
2017-03-19
【卡车之家 原创】在几个月之前,东风商用车官方爆料,将推出一款采用橡胶悬架的前四后八载货车,并且主要用车市场是绿通运输,在3月14日第三季“天龙哥”启动现场我们有幸见到了这款350马力、橡胶悬架的前四后八载货车底盘。
●  延续天龙经典驾驶室 自重降低近0.5吨
从外形上看新推出的车型同样采用天龙经典的驾驶室,这款驾驶室在我们的印象中已经非常熟悉了,配上火红的颜色,有一种眼前一亮的感觉。根据绿通用户用车的习惯,对车型又进行了一些优化,最主要的就是调整了后视镜、前照地镜的视角,减少车辆的盲区,提高整车的安全性。
除此以外,该车最大的亮点就是采用轻量化设计,在保证车辆安全性和稳定性的前提下,合理降低自重。标配瀚瑞森橡胶悬架,相比以前的钢板悬架,瀚瑞森悬架重量 轻了170KG左右,并且耐用度更高。
轻量化设计,铝合金储气罐
此外,如果用户选配铝合金车轮,自重还可以降低328KG以上,两种降重措施加在一起,整车自重可以降低约合0.5吨。对于绿通运输用户而言,0.5吨是一个很大的数字,在日益严格的法规下,这样的设计更具有竞争力。
●  橡胶悬架高承载性 大马力组合保证高时效
橡胶悬架除了可以降低车辆自重以外,另外一个亮点就是高承载性,由于橡胶悬架的设计特殊性,其弹性元件为橡胶,工作原理与发动机悬置相似。整个悬架具有强大的承载能力,无噪声、免维护,运营成本更低。
但是由于橡胶悬挂材质的特殊性,在空载的时候跳动比较大,针对这样的情况,这款车在悬架上装了两根液压减震筒,可以有效的抑制跳动,提高舒适性。
350马力dci发动机
众所周知,绿通运输讲究的是高时效性,简单的说就是在安全的前提下要跑得快。因此,这款车的动力链采用的是大马力+超速挡变速箱+小速比后桥。发动机采用的是dci的350马力国五机型,最大功率350马力,最大扭矩1600牛米,另外据介绍用户还可以选装420马力的发动机,动力更强劲。
变速箱则是采用法士特的铝壳变速箱,350马力车型搭载的法士特的12挡手动变速箱,型号为12JSD160TA,最高挡为超速挡。另外还可以选装12JSD180TA或12JSD200TA的变速箱。
后桥采用V形推力杆
后桥采用的是东风德纳的免(长)维护车桥,后桥主减速比为3.909,这样的动力链配置下来整车的经济时速可以达到85Km/h-100Km/h,对于绿通用户而言较高的经济时速可以保证高时效性。
天龙推出的绿通专业版车型属于细分车型,大马力+超速挡+小速比的动力链可以保证有较高的经济时速,进而保证高时效性。同时橡胶悬架+轻量化的选装件可以让车辆有更大的载货量,对于这样的一款车型,未来或将成为绿通市场的抢手货。(文/图 李国潘)
大排量领头羊 东风康明斯客户总监这样说
轻量化优势大 瀚瑞森橡胶悬架结构介绍
  • 313
