【卡车之家 原创】 提及天龙,我们的第一反应就是空间大、做工好、小毛病少等印象,东风天龙上市已有十余年,期间虽然有小改款,但是本体并没有大的改变,外形也一直延续经典的设计。而天龙KL则可以说是大改款,不仅外观有了新的变化,内饰、底盘等方面也进行了相应的升级。
▎外观更年轻 驾驶室仍然能看到老款影子
看习惯了老款天龙的外形,再看新款KL,总感觉少点意思,找不到天龙那种成熟的感觉。如果说老款天龙是一位成熟、稳健的中年人,那么新KL就是一位年轻、有活力的青年人。我个人认为老款天龙比较中庸,而新KL则比较年轻,还谈不上激进。
驾驶室翻转开关
和老款天龙相比,新KL外观最大的变化莫过于驾驶室前面罩和保险杠,新KL前面罩采用双色设计,并且取消了前面罩两侧的导流槽,让整个驾驶室看起来更加有层次感,但是也缺少了一些线条感。
保险杠采用了和天龙旗舰类似的设计,保险杠中间有一个巨大的开口,据介绍,这样的设计可以增加水箱、中冷箱的撞风面积和风量,提高散热性能。另外巨大的开口也让整个驾驶室看起来有一些凶猛,让整个前部看起来更加年轻一些。
新KL的大灯绝对是争议最大的设计之一,有的人认为新KL的大灯太过于激进,外形不伦不类,但是大部分人认为大灯的设计是偏向于年轻,激进一些也可以理解,并且大灯加入了LED日间行车灯和LED转向灯和透镜,不仅提升了逼格,也提高了实用性。
但是我个人而言,新KL的大灯单纯从照片上来看显得有些太过于简单和激进,但是在现场亲眼看到了实车以后,我认为这样的设计还是比较符合年轻人的审美,新KL的大灯是属于典型的耐看不上相的类型。
外观上还有一个明显的变化就是后视镜,新KL后视镜改称为了一体式设计,和老款的分体式后视镜相比,一体式后视镜外观更漂亮,同时还可以降低部分风噪,提升驾驶室驾乘舒适感。
虽然说外观上新KL和老款天龙有一些区别,但是从驾驶室后部看,依然能看到一些老款天龙的影子。也就是说新KL和老款天龙驾驶室本体上应该是一样的,只是外观覆盖件有一些优化,更加适合年轻人。
▎内饰大升级 平地板是亮点
如果说天龙KL外观方面的变化不够冲击,那么内饰的升级完全能让你眼前一亮,首先是驾驶室地台降低了,从以前的凸地板变成了平地板(中间仍然有凸起,但是高度不大)。这样的设计可以增大驾驶室内部高度和空间,同时增加了驾驶室内的便利性。
其次还有中控台、卧铺、方向盘等方面也进行了优化,首先说下方向盘,天龙KL配备了多功能方向盘,提升了操作便利性,双手不用离开方向盘就可以操作多媒体系统,完成定速巡航设定等等。另外方向盘的造型也更加年轻化,看起来更丰满,握感也有所提升。
仪表盘变化也比较大,天龙KL的仪表盘采用更加年轻化的设计,仪表盘采用指针加液晶屏搭配的设计,指针的数字非常清晰,简单易读。中间液晶屏的集成了车辆所有信息,包括刹车压力、电池信息、车辆行车信息等等,液晶屏的分别率也比较高,使用体验非常不错。
还有一个比较大的改变就是卧铺,开过老款天龙的卡友都知道,老款天龙的卧铺受到发动机影响比较大,卧铺经常会出现温度过高的情况。天龙KL卧铺距离驾驶室之间的间隙进行了加高处理,可以有效隔绝高温,提升卧铺舒适性。
主驾标配气囊座椅
其次,天龙KL舒适性方面的设计还包括座椅,主驾标配气囊座椅,具有一键充放气、阻尼、高度、俯仰角度调节、腰部支撑调节等等。同时天龙KL的部分按键和东风天龙旗舰通用,包括中控台按键、车窗升降按键等等。
但是对于天龙KL中控台的设计,我个人认为不如老款天龙,新款天龙KL的中控台整体设计和老款相比显得更加平直。这样的设计带来的好处是驾驶室空间更大,但是不好的地方是驾驶员操作会有一些不便。
▎动力链优化 降低油耗
说完了外观和驾驶室内饰,再简单说说大家关心的底盘方面的一些改进,首先是天龙KL可以选装1000L油箱,即750L主油箱+250L副油箱,按照测试,车货总重49吨的情况下,巡航里程能达到3500公里,如果刨除特定的道路环境影响,1000L的油箱也能满足3000公里的续航里程。
465马力发动机
康迈油润滑轮端
实拍的天龙KL装配的是dCi465发动机,排量为11L,最大输出465马力,最大扭矩2200牛米,经济转速区间1100-1550转。变速箱为东风生产的DT14系列变速箱,14个前进挡,最高挡为直接挡,后桥为东风德纳免维护车桥,速比为2.87,同时前桥也是标配康迈油润滑轮端,直接把轮端保养周期提升到50万公里。
卡友们一眼就能看出这个配置属于典型的直接挡+小速比的配置,适合高速标载运输,对时效性有一定需求的用户。另外值得注意的是完成一箱油3500公里挑战的车辆也是这个配置,百公里28.2L个油也说明了这个配置的油耗确实可以很低。
挑战的线路从新疆克拉玛依到河南郑州市新密市,全程3468公里,百公里平均油耗28.2L。车辆配置dCi465发动机+东风14挡直接挡变速箱+东风德纳车桥,速比2.87。全程平均车速68.1km/h,车货总重49吨(满油情况下)。
关于变速箱还发现一个比较有意思的地方,天龙KL装配的这款14挡变速箱带有水循环系统。这套水循环系统主要给变速箱散热使用,提升变速箱的稳定性和可靠性,防止变速箱温度过高烧坏齿轮。
另外据相关消息,东风目前已经在做DT14变速箱和福伊特、法士特缓速器的匹配试验,未来将会在市场上见到装配缓速器的DT14系列变速箱。将进一步提升整车的制动性能,提高产品竞争力。
铝合金支架
底盘方面优化地方还有尿素箱安装位置、排气管、尿素箱、前挡泥板支架等部分使用铝合金材质。尿素箱安装位置移动到驾驶室后部,排气管上部,这样的设计可以让车架右侧空间更大,同时也为国六后处理系统预留位置,方便国六排气管安装(国六后处理体积比国五大)。
有一位资深卡车人是这么评价天龙KL的油耗:“之前我觉得由厂家宣传说比竞品油耗低2-3L是在扯淡,但是这句话用在东风天龙KL身上我觉得是靠谱的”,短短的一句话可以看出天龙KL的油耗的确可以做的比较低,而且是适合普通卡友的操作习惯。
在我看来,天龙KL算是老款天龙的一个大升级,更加年轻的外观和内饰,同时舒适性方面确实改进了不少。底盘方面也进行了优化,整体油耗有所降低,经济性更好。天龙KL和天龙旗舰形成了高低搭配,完善了东风商用车的产品线,如果天龙KL价格和老款天龙差不多,那我推荐大家购买天龙KL。(文/图 李国潘)
