自卸、搅拌主配动力!这三款8升排量段发动机 你看好哪一个?
卡家海军~
2022-04-29
【卡车之家 原创】城市渣土自卸车、水泥搅拌车,曾是超限超载的运输的重点车型。为了驱动总重动辄六七十吨以上的车身在工地等恶劣的路面上运营,它们往往需要配备10升、11升、甚至12升以上的大排量、大马力发动机。
不过最近几年,管理部门对城市渣土自卸和水泥搅拌车,这两种主要服务于城市基础建设的车型,逐步收紧了枷锁。标载运输,在逐渐替代超载运输。
既然是标载运输,那肯定更看重的是整车轻量化、购买成本等因素。再加上这两种车型的常用车速往往也就三四十公里每小时。如果继续使用大排量发动机,第一不满足轻量化需求,第二是不小的浪费。
在这种大环境下,目前定位标载运输的城市渣土自卸车和水泥搅拌车配备的发动机,排量已经整体下探到8升级别。
本期我来盘点几款目前市面上最火的8升排量段主配自卸车、搅拌车的柴油发动机。
● 潍柴WP8
说到工程车发动机,不得不提到潍柴。在之前大排量时代,潍柴的WP10、WP12发动机,在行业内无论是装车量、还是用户口碑,绝对属于王者一般的存在。
新的政策新的市场,目前潍柴对此类车型主推的是WP8发动机。这款发动机的实际排量为7.8升,功率分为320、350马力两种。对应的扭矩分别为1300、1400牛米。最大扭矩转速区位于1200-1600转之间。
燃油消耗率方面,这款发动机的标称外特性最低燃油消耗率为189g/kW·h。国六技术路线,分为EGR+DOC+DPF+SCR和DOC+DPF+Hi-SCR两种。可以满足不同的用户需求。
可靠性方面,潍柴官网显示它的B10设计寿命为100万公里。
● 解放动力铂威CA6DK2
在大马力大排量的自卸车领域,解放动力奥威系列发动机,用户口碑和整体表现,都极为不错。尤其在云南的某些区域,奥威发动机就是动力和可靠的代名词。
在8升排量段内,解放动力也有对应的产品。它就是铂威CA6DK2发动机。这款发动机的实际排量为7.8升,功率覆盖280-360马力,最大输出扭矩1450牛米。
这款发动机的特点之一是低转速输出扭矩较大。在800转时,就可输出950牛米的大扭矩。另外它的怠速设定也比较低,只有550转。与自卸车、搅拌车的运营工况匹配度非常高。
国六技术路线方面,它使用的是高效SCR系统。对于工程车这种负荷变化率较大的车型来说,高效SCR路线可以有效降低DPF的再生频次。
● 玉柴YCK08
玉柴的中小排量发动机,在行业内的地位以及用户口碑毋庸置疑。国六阶段,玉柴在工程车领域,主打的机型是8升排量段的YCK08发动机,
这款发动机的排量为7.7升,功率分为300、330、350三个马力段。对应的扭矩分别为1180、1350、1450牛米,最大扭矩转速区间位于1200-1700转之间。
后处理技术路线为EGR+DOC+DPF+SCR+ASC,且发动机的净重只有610公斤,适合轻量化的工程车辆使用。
这三款发动机,是目前标载渣土自卸车、水泥搅拌车主要动力来源,可以说是三分天下。如果从动力参数上来看,三者的区别不大,基本都在同一个范围内。卡友们,你们觉得这三款产品哪一款更厉害呢?欢迎评论区留下您的观点。(文/图 卡车之家)
  • 行业信息
  • 自卸、搅拌主配动力!这三款8升排量段发动机 你看好哪一个?
  • 44
