宽度超1米还能变形 这几款重卡的卧铺花样可真不少
胡军
2022-07-31
第二款:欧曼银河
作为福田戴姆勒汽车全球首发全新的高端重卡,欧曼银河致力于为用户提供优质的运输方案。而这款欧曼银河就是为了解决用户的运营痛点、打造高质量运输方案而推出的。
这款车的卧铺的宽度可以达到1.1米这款银河的一大亮点,比一般的80cm卧铺要宽很多,床垫厚度在10cm左右,舒适度更高。而且后车窗位置还设置了一个工作台,上面设置有USB接口于车窗控制按键。
在动力方面,实拍车搭载的是福康X13系列的发动机,具体型号X13NS6B580,这款直列式6缸发动机的排量为13L,满足国六的排放标准。其最大输出功率为580马力,峰值扭矩可达到2600牛米,动力表现优秀。
传动系统与之匹配的采埃孚的12挡手自一体变速箱,型号为12TX2620TD,头挡速比为16.688,最高挡为直接挡。
后桥搭载的是440后桥,速比为3.083,允许载荷达到18000kg。实拍车型前后桥均采用了钢板弹簧悬架,前2后3的少片簧设计减震性能不错。当然,你也可以选择后气囊悬挂,运输高附加值的货物货损更小。
这款车的轴距为3300+1350mm,整车尺寸为7.115x2.525x3.95米,整车质量8.1吨。
【卡车之家 原创】近两年重卡市场的产品呈现出明显的高端化趋势,而这样的趋势不仅是车辆动力性能的升级,在车辆舒适度上也有着极为明显的体现。而其中对于卧铺区的改进就是其中重要的一项。那么今天我们就来盘点那些卧铺超过1米的重卡车型。
第一款:解放鹰途
谈及驾乘舒适度那自然避不开解放鹰途了,作为印证“生活舱”概念的典范车型,具备超一流驾乘体验的鹰途给大家带来不小的震撼。
因为采用了驾驶室外凸设计,解放鹰途的驾驶室空间非常充裕,卧铺光宽度就达到了1.4米,而且还可以对其进行拼接,通过移动两侧的模块,将这张双人床拼合成沙发。
在卧铺的左侧还设置了一个独立的淋浴间,可以让卡友在跑完车后舒服的洗个澡,还1提供冷热水切换功能。
在动力方面,实拍车搭载的是一款解放动力发动机,型号为CA6DN2-62E68,排量15升,符合国六排放标准,最大可输出620马力,在900-1300rpm转区间可爆发峰值扭矩2850牛米。
传动系统匹配的是解放领动12挡畅行版AMT变速箱,型号为CA12TAX265AR。,换油周期达到60万公里。而且与变速箱配套的还有福伊特液力缓速器,可以更加轻松应对长下坡路况。
底盘部分,该车采用的是气囊空气悬挂,减震性能要比钢板板簧好很多,适合进行绿通、精密仪器等高附加值物品的运输,可以有效降低货损率。并且该后桥支持40万公里长换油,可以降低车辆进站次数,提高出勤率。
第三款:三一 江山版
宽度超1米还能变形 这几款重卡的卧铺花样可真不少百变卧铺 为了让你睡好这四款车尽力了
三一重工是全球500强迄今唯一上榜的中国机械企业,有着极为深厚的工业技术积累。而这款江山版车型就是整合了各方的技术能力和资源优势,联合打造的优质运输方案。宽度超1米还能变形 这几款重卡的卧铺花样可真不少百变卧铺 为了让你睡好这四款车尽力了
这款三一重卡的卧铺也很有特色,不需要进行延展或者装卸,其宽度就可以达到1.2米,睡两个人都完全没有问题。而且和鹰途一样,也可以通过移动两个活动铺垫,将双人床中改装成一个沙发。
值得一提的是,卧铺的右侧还有一个17寸的液晶电视,在休息时还能时候看看电视娱乐一下。
在动力方面,这款车搭载的是一台三一道依茨发动机,这款发动机的排量为12.9L,符合国六排放标准,可为车辆提供565马力的动力输出以及2600N·m的峰值扭矩。
传动系统匹配的是法士特的一款AMT变速箱,这款变数箱的速比覆盖范围广泛,对不同路况都有狠狠so的适应能力。而且这款变速箱采用了铝合金外壳,散热更快,重量更轻。
底盘方面,它装载了一条汉德后桥,后桥速比为3.364,板簧采用的也是2/3的少片簧形式,兼顾了车辆的承载与减震能力,行驶过程中会更加舒适。
第四款:红岩杰狮H6
作为红岩新一代的高端车型,杰狮H6瞄准的是国内的干线物流市场,其整体的配置较高,并且可以为卡友非常舒适的驾乘体验。
它的卧铺宽度为1050mm,宽度上可能比不上其他几款,但不需要进行拼接、移动等操作,用起来方便,而且其右侧的床头可以抬升,让卡友半躺在上面刷刷手机,这个设计还是相当贴心的。
动力方面,实拍车装载的是上汽动力的自主发动机,型号为SC13E560Q6,这款发动机的最大动力输出可以达到560马力,最大扭矩2600牛米,能够帮助卡友很好的完成运输任务。
传动系统匹配的是法士特的一款12挡变速箱,这款变速箱采用了超速挡设计,最高挡速比0.78,并带有法士特原厂液力缓速器。当然,你也可以选择采埃孚的AMT变速箱+采埃孚液力缓速器的配置。
底盘方面,这款车搭载的一款高承载力的457冲焊桥,这款车桥在目前的重卡市场上有着广泛的应用,可靠性高保有量也非常大,能够进一步提升整车可靠性,后期保养也方便。
对于跑长途的卡友来说,衣食住行中住是最不好解决的,毕竟一般重卡车型的卧铺就只有85cm左右,翻个身都害怕掉下去。但这几款车的卧铺宽度均超过一米,还拥有各具特色的功能,舒适度上更有优势。那么卡友们对这几款车是怎么看的呢?有什么想说的欢迎写在评论区。
  • 23
