610马力豪沃TH7!装配52.28%超高热效率柴油机 大马力大空间高配置!
卡车之家刘振凡
2023-02-21
【卡车之家原创】就当下的长途干线物流运输而言,“时效性”的重要地位已经不言而喻,这句话如何体现?真实物流快运重卡运输场景:福建泉州-四川成都,全程高速2100公里,只需28、29个小时到达,双人驾驶“人歇车不停“,平均时速要达到80km/h左右,完全可以用“极限”来形容。
想要追求这样超高的时效性,同时还要节约运营成本,“大马力”就成为了我们选择车辆时首先、也是必须要考量的标准。
2022年2月21日,在今年中国重汽合作伙伴大会上,最新款的豪沃TH7 6×4牵引车亮相,它搭载了行业领先的52.28%超高热效率柴油机平台,号称“坡道及高效物流利器”“轻松适应国内任何工况”,我们一起来看看这款豪沃TH7表现如何?
●  610马力+S-AMT16+曼技术后桥 剑指高效物流
那我们直奔主题,先来解读这款车的动力链。它搭载了全球首款52.28%热效率柴油机平台,型号为“潍柴WP14T610E62”,其13.5L的排量,最大输出功率达到了610马力,当发动机处于900-1400rpm转速区间时,可以爆发出最大2750牛米的峰值扭矩,可以说动力储备非常强悍。
就算是身处对时效性要求最严苛的,长途干线物流运输场景中,这样的动力变现也是完全不虚的。
变速箱方面,这款豪沃TH7装配了,中国重汽第七代S-AMT无忧换档变速箱,型号为“HW16-WY”,最高档为超速档。我们可以看到,它的换挡手柄直接集成在了主驾座椅右侧的扶手上,操作非常省力,并且座椅扶手的高度有多段调节功能,不同身高的卡友都能完美驾驭。
而且,该换挡手柄保留了大部分传统手动档车型的换挡逻辑,还具备高低档切换按钮,无论是新老驾驶员,上手都十分容易。
同时,这款变速箱还提供多种动力模式,如“经济模式”“动力模式”“爬坡模式”,我们在面对不同运输场景、不同路况时,灵活选择,可以达到更加节油的效果。
另外,该变速箱还配备了福伊特的液力缓速器,可以提高车辆的下坡安全性,减少我们踩刹车的次数,延长刹车片的使用寿命。液力缓速器和AMT的搭配可以进一步提升下坡制动的平顺性和便捷性。
后桥方面,采用了曼技术的MC系列单级减速双连桥,型号为“MCY12BGS”,实拍车的后桥速比为3.08,此外,还可以选择2.85、3.36等速比,来面对不同的运输场景。
底盘方面,这款豪沃YH7采用了标准的轻量化底盘结构,钢板弹簧悬架,前桥为2片簧、后桥为3片簧;轮胎方面,采用了12R22.5规格的低滚阻轮胎,前轮还是用了铝合金轮辋,减低车辆自重,提高燃油经济性。
值得一提的是,该车的发动机、变速箱、后桥三大总成的B10寿命高达180万公里以上,同时保养周期分别为12万、24万、24万公里,不但可以有效地降低车辆全生命周期的使用成本,还能大幅提高出勤率。
●  平地板大空间 宽体大屏+1米宽卧铺
首先就空间方面来说,豪沃TH7驾驶室地板的突起高度比较低,当我们在车内起身走动时,完全没有局促感,另外它还有一个优势,就是腿部周围的空间非常大,我们长时间驾车右腿更加放松,不易产生疲劳感。
实拍车采用了高配的气囊减震座椅,为一体式安全带设计,在遇到一些路况较差的地方,减震座椅上下起伏时,安全带会更加贴合我们的肩部,更舒适。在功能方面,除了平常的减震阻尼、座椅高度,和多级腰部支撑调节以外,还配置了座椅通风、加热功能。
内饰的风格更加趋近于年轻化、现代化,整体从用料、做工和质感上都更加细腻。中控台的主色调还是使用了耐脏的黑色,不过细节上使用了钢琴烤漆样式的装饰板和木纹的饰条,提升了车内的档次感和高级感。
与其它很多品牌旗舰级别的卡车不同,豪沃TH7中控屏幕采用了宽体“带鱼屏”的设计,其中最重要的功能就是四方位全景影像和重汽车联网系统,可以让我们驾乘更加安全、更加智能化。
在其他方面,像后视镜大小镜片电调电加热、多处USB充电接口、车载逆变器都是原厂标配,提高了我们驾车的便利性,如果卡友们对舒适性还有更高要求,还可以选装车载冰箱、驻车空调等多种定制配置。
副驾驶标配的是可翻转折叠的座椅,如果卡友们为单人驾驶车辆,方便我们在副驾驶位置堆放一些随车工具和物品。如果卡友们为双人驾驶,副驾也可以选装高配的气囊减震座椅,提高舒适性。
后排卧铺的表现也是相当出色,首先其宽度达到了90-100厘米左右,接近一米的水平,就算是身材魁梧的卡友躺在上面也可以安然的翻身活动;其次卧铺床垫的厚度也是超过了10厘米,躺上去对腰背的支撑感都非常棒。
以后面对长途干线物流运输场景,再挑选购买大马力车型时,观念就得升级更新一下啦,要看600马力以上的车型了。那么你感觉新款的,搭载了52.28%超高热效率柴油机平台的中国重汽豪沃TH7表现咋样,可以一起讨论一下。(文/图 刘振凡)
  • 行业信息
  • 610马力豪沃TH7!装配52.28%超高热效率柴油机 大马力大空间高配置!
  • 19
