续航里程升级至260km!解放J6F纯电速报 成本更低更能跑
卡车之家唐浩棋
2023-11-14
【卡车之家 原创】纯电动轻卡无疑有很多的优势,成本低、路权广不限行不限号等,但是最大的劣势,相信卡友们第一反应就是续航短。那么,最直接的解决方式就是加大电池组,增加车辆的续航里程。
本期为卡友们带来的这款解放J6F纯电轻卡,就在电池组容量上进行了升级,完全能够应对一天的运营需求。那么,它具体表现如何呢?接下来我们就一起来看一看。
▎电池容量升级至98.04kWh 续航里程达260km
首先,我们先来看看这款解放J6F纯电轻卡的三电。在电机方面,该车采用的是永磁同步电机,型号为绿通电机TZ310XS-LKM0503,其最大输出功率为110千瓦,峰值扭矩为500牛米。
这款解放J6F纯电轻卡并没有采用电驱桥的形式,而是依然采用中置电机的布局,保留了传动轴,中置电机的优势在于扭矩更大,加速度和爬坡能力更强。此外,得益于电机具有低转速高扭矩的特性,日常红绿灯起步加速更快。
在电池组方面,通过实拍图片可以看到,这款解放J6F纯电轻卡将电池容量进一步升级,四块磷酸铁锂电池分别布置在车架两侧,电池总容量达到了98.04kWh。在满电状态下,该车综合工况续航里程能够达到260公里。
在底盘方面,实拍的这款解放J6F纯电轻卡匹配的是130H 5吨级后桥,速比为5.833,车架宽度为780mm,纵梁截面尺寸为180x65x5mm,搭配前3后3+3钢板悬架,整体承载力方面的配置也没问题。
在整车尺寸方面,该车长宽高分别为5995x2200x3210mm,轴距为3300mm。匹配的是厢式上装,货厢内部尺寸为4160x2100x2100mm,总容积达到了18立方米。
进入车内,这款解放J6F纯电轻卡基本保持与燃油版一致,依旧拥有四幅式多功能方向盘,集成了多媒体、音量控制按钮以及蓝牙电话。此外,该车采用液晶仪表盘,能够显示剩余电量、剩余里程、时速等各种基础数据,方便驾驶员随时掌握车辆状态。
中控台部分采用的是对称式设计,左侧为多媒体和标配的冷暖空调,右侧则为储物空间,比较独特的采用卷帘式设计,在急刹车时也可以放置物品掉落。
总得来看,这台解放J6F纯电轻卡继续在续航方面进行了升级,相信能够有效缓解卡友们的续航焦虑,就算是日运营里程大于220km,也能够轻松应对。那么,卡友们觉得这台解放J6F纯电轻卡表现如何呢?欢迎在评论区聊一聊。(文/唐浩棋)
  • 4
