康迈轮端产品组合发力 相约2023CCVS!
卡车之家唐浩棋
2023-11-22
以“新理念、新格局、新需求”为主题的2023中国国际商用车展(CCVS),于11月8日-11日在武汉国际博览中心举办。康迈展区位于B4零部件馆302号展位,多款轮端展品组合分外吸睛。
轮端产品组合发力,展示行业痛点新解法
01.主展品-PreSet Plus®加强版盘式铝轮端
作为今年康迈展品的主角,PreSet Plus®加强版盘式铝轮端采用康迈专利设计的集成式轴头螺母组件,螺母表面经过特殊涂层处理,可提升并保持对轴承的夹紧力,既保证轴承游隙始终处于最佳设计范围,还抑制后期因轴承内圈蠕动而损伤轴管的倾向。轮端总成拆装更加便捷,降低了拆装过程中零部件出现意外损伤的风险。
轴承的轮廓度经优化设计,滚子受力更加均匀,减小了应力集中现象,高精度的轴承也降低了滚动时产生的摩擦和温度,延长了轴承使用寿命。轮端隔套两端进行硬化处理、能承受更大的预紧力,更加耐磨,且能保持轴承游隙的始终稳定。
PreSet Plus®加强版轮端产品相比于PreSet®轮端产品,性能方面上又更上一层楼,轮端系统更加安全可靠,生命和质保周期也更长,能帮助用户更好地降低整车的TCO。
同时,铝合金轮毂可以进一步降低轮毂重量,相比铁制轮毂最高减重可达50%,可提升车辆的燃油经济性,铝合金的高热导系数不仅有助于轮毂、轴承、油封及制动器等部件的散热,保护轮毂内部组件,使系统温度迅速恢复到正常状态,而且也有助于轮毂周边整个轮端的零部件温度处于更佳的状态。铝轮毂能快速地散热,可以防止因过热而导致的轮毂内部组件和周边轮端所有零部件的损坏,从而延长整个轮端零部件的寿命。康迈作为全球唯一具有商用车铝轮毂大批量应用经验的供应商,拥有长达近50年铝合金轮毂的设计和应用经验,具备先进的工程技术和完善的测试验证能力。
适用于:轻量化高端牵引车
02.副展品-13T PreSet Plus®加强版盘式后轮端
轴承、隔套、轴头螺母采用优化设计,轮端寿命和安全性提升。轮毂采用侧拉浇铸工艺,减重超4kg,助理整车实现轻量化,帮助卡友多拉货多创收。轮端具备5年/100万公里质保周期,并可同现有PreSet®产品实现直接互换,升级省心省力。
适用于:标载、重载牵引车及载货车,大中型客车
03.副展品-TP PreSet Plus®加强版盘式挂车轮端
集成式轴头螺母组件,轮端拆装更便捷,轮端零部件可单独维护,维修养护不再复杂费时,帮卡友节约维保支出。可直接匹配国内现有挂车车桥轴头,具备5年/100万公里质保周期。
适用于:标载、重载新国标挂车
04.副展品-FF PreSet®鼓式前轮端
全球用量最大的前桥轴承,帮商用车企业降低采购成本。轮毂上设有康迈专利的制动蹄销孔,提升制动系统维护效率,具备轮端3年/50万公里质保周期。
适用于:16/18吨4x2载货车
05.副展品-2.5T PreSet®鼓式前轮端
这次国内首款油润滑、免维护的轻卡轮端产品,同时意味着康迈产品已覆盖中重卡及轻卡领域,轮端长寿命,可视化,总成装配便捷,外置式制动鼓,无需拆卸轮端即可更换制动片/鼓时,具备3年50万公里质保周期。
适用于:4.5T轻卡
同时,展区内还集结了TruTurn ®制动鼓、康迈轮毂润滑油、轮毂端盖、康迈油封、排气管保护罩、排气管支架等后市场和铸件展品,全面展示康迈产品力。
以创新坚守匠心,走在技术攻略最前沿
“从心出发  向新而行”。为了适应市场需求及拥抱新技术,康迈也带来多款创新产品参展,以满足中国商用车市场对新能源和智能化技术快速推进的需求。
01.智能轮毂
该产品是轮毂健康监测系统,主要监测轮端的温度和振动,当轮毂在正常参数之外运行时,该系统将实时通知车队,帮助他们更好地管理轮端维护,可以辅助解决车队运行成本的问题。对车轮端部健康状况的深入了解,还可以帮助车队改进资产和资源管理,以提高正常运行时间和效率,并最大限度地提高车辆的整体安全性。
目前,康迈中国已经在11辆车辆上安装了智能轮毂,有效地帮客户提前发现了止口磨损(非康迈螺栓)、挂车左1轮震动异常等问题,并起到辅助纠正驾驶员不良制动习惯的作用,避免了更严重的问题发生,大大降低了安全和维修成本。
02.TPMS
属于外置式传感器,可快速识别轮胎压力,减少因轮胎问题造成的停运损失,通过保持最佳的胎压设置来提高燃油效率,延长轮胎使用寿命。在11辆车的实测过程中,对胎压急剧降低、非正常胎压数据反馈都做到了及时报警,让客户能第一时间将车辆送检,避免小问题发展成大事故。
展会期间,康迈也进行了主题丰富的直播活动,“从武汉车展看商用车发展趋势”“低滚阻经济性主题演讲”“带你云逛康迈武汉车展展台”等内容,欢迎至康迈官方账号回看产品技术经理小哥哥们的精彩介绍!
  • 5
