最大135度 续航400公里以上 4款大电量轻卡盘点!
卡车智选
2024-07-27
长久以来,电动轻卡的推广受到了续航焦虑的严重制约。尽管它们享有更高的路权和更低的每公里运营成本,但续航里程的不足一直是用户心中的一大顾虑。然而,随着电池能量密度的提升和底盘布局的优化,大电量电动轻卡开始逐渐打破这一瓶颈,为城市物流配送带来了新一轮变革。
本期,笔者找来了4款大电量轻卡,它们之中电池电量最大的甚至做到了135kWh,我们一起看看这4款电动轻卡能不能让你自由驰骋在街头巷尾!
车型推荐理由:
宇通T5
114.528kWh
实拍的这台宇通T5搭载了114.528kWh的磷酸铁锂电池包,大约可提供275公里的市区续航、265公里的国道续航以及235公里的高速续航。同时,该车型还具备快速充电功能,短短半小时即可将电量从20%充至80%,满足一天最高500公里的运营需求。
宇通T5纯电轻卡采用了全新的宇通睿控E平台,其集成式电驱桥的应用使得车辆无需传动轴,减少了能量损耗,同时提供了65千瓦的额定功率和120千瓦的峰值扭矩。另外,宇通的“睿控”技术和整车能量管理技术进一步提升了综合工况下的续航能力,超过了10%的提升。
底盘方面,该车的悬架采用前3后3+2钢板弹簧悬架设计,轮胎规格为7.00R16LT的真空胎,配备气刹制动系统,适应多变的工况,这在电动轻卡中颇为罕见。
车辆尺寸方面,宇通T5的长宽高分别为5995mm×2170mm×3090mm,轴距为3360mm。上装货箱规格为4200mm×2100mm×2100mm,内部容积为18.5立方米,整车通过轻量化设计,自重控制在约3吨。
安全性能上,宇通T5的三电系统安全防护等级达到了IP68和IP6K9K,意味着即使在2米深的水中浸泡72小时后,车辆仍能正常运行。结合360环视、倒车雷达、EHB等安全辅助系统,它在主动及被动安全方面都表现出色。
驾驶舱的设计考虑了实用与舒适,采用了三人单排布局,宽度达到1900mm。电子手刹的加入使得驾驶区域更为平整,U型仪表台也为内部空间节省了不少。另外,多功能方向盘、液晶仪表、大屏多媒体系统和自动空调等配置,为驾驶者提供了极致的舒适驾驶体验。
该车中控台的功能按键采用了钢琴按键设计,搭配深青色镀铬装饰,提升了内饰的精致感。还有旋钮式换档机构与自动驻车功能的集成,以及上下坡辅助功能,都为城市驾驶提供了更多便利。
福田欧马可智蓝ES1
123kWh
福田欧马可智蓝ES1轻卡也迎来了升级,搭载了宁德时代专属定制电池和电驱桥,车辆性能得到了显著提升。全新的ES1-123版本配备了高达123度的大电量电池,这使得其综合续航能力达到了350公里。意味着可以在更广阔的范围内进行物流配送工作,甚至可以承担起部分城际运输任务。
此外,福田欧马可智蓝ES1还装配有一款超强电机。它具有起步快、爬坡强的特点,配装精进全新定制化电机后,峰值功率达到167千瓦,在轻卡行业中动力表现较为强劲。
特别值得注意的是,这款车型匹配了福田专属自研电驱桥,在提供强大动力的同时,实现了能耗的显著降低。电机、减速器、差速器及车桥的高度集成设计,不仅提升了整体的传动效率,还有效减轻了车辆重量,从而进一步提高了能效比。
欧马可智蓝ES1内置的域控制系统,通过集成多个电子控制单元,实现了对车辆各项功能的精准控制,从而提高了整体操作的智能化水平。ECO驾驶模式的加入,则是另一项体现环保理念与节能高效并重的设计,它能够帮助驾驶员以更加经济的方式行驶,进一步延长续航里程。
车辆内部的人机工程学设计同样出色,宽敞的驾驶室、舒适的座椅以及清晰易读的仪表盘,都为驾驶员营造了一个高效且愉悦的工作环境。同时,该车的内饰质感也非常出众,无论是大量搪塑材质的覆盖,还是别出心裁的出风口设计,都能让你感受到满满诚意。
值得一提的是,该车的座椅在放倒后可快速搭建成一个卧铺供卡友们休息,挡板可将缝隙处遮盖住,休息时可提供非常舒适的环境,设计非常人性化。
重汽HOWO蓝立方统帅
131.98kWh
实拍的蓝立方悍将搭载有131.98kWh大电量电池,其厂标综合续航能突破400公里以上,大大拓展了车辆的运营半径。考虑到很多城市内部的配送任务单日运距在50-150公里以内,该车甚至可以实现多日充电一次。并且在遇到城际间的运输任务时,也无需有里程焦虑。
该车搭载了型号为MCE05BG的重汽5T级两档电驱桥,可以满足低速大扭矩、高速低能耗的使用需求,与之匹配的是140千瓦功率的扁线电机,槽满率较圆线电机提升20%,这样有利于压缩机构的体积,实现轻量化,降低车辆能耗。
控制器则是最新的六合一产品,集电池配电箱、气泵、DCDC、电机控制器、高压配电盒、油泵DCAC于一体,重量较之前产品降低20%,高压接口减少了30%,减重同时提升了可靠性。
车辆尺寸方面,该车的长宽高分别为5990×2200×3150mm,轴距为3360mm。实拍车匹配的是仓栅式货箱,其内尺寸为4150×2100mm。同时,该车还可提供厢式、栏板式、冷藏等不同类型上装,以满足不同场景卡友们的需求。
蓝立方统帅采用了1880mm宽驾驶室,准乘3人。进到车内,车辆配备了多功能方向盘,支持定速巡航、多媒体、菜单等功能的调节。仪表盘采用传统的指针仪表+小液晶屏的组合,“炮筒式”仪表盘即便在强光下也能看清指针及读数,观感上更加清晰直观。
配置方面,该车配备有冷暖空调、电动车窗、电子中控锁、并且有蓝牙/车载电话、大灯高度可调等功能,涵盖了卡友们在运输路上的常用功能。
蓝擎EHPro
135kWh
实拍的蓝擎·悦EH Pro搭载了惊人的135度电量电池包,再度刷新了业界记录,也是对卡友们最为关注的续航能力方面,作出了最为直接的回应。如此庞大的电量储备,使得EH Pro在满电状态下轻松实现超长续航里程(官方宣称该车续航能到400公里以上),可很好满足城配运输一天的行驶里程需求,有效避免了频繁充电对运营效率的影响。
除此之外,蓝擎·悦EH Pro依托潍柴集团强大的自主研发能力,该车集成了潍柴多合一电控系统以及汉德电驱桥(最大功率120千瓦,最大扭矩360牛米,最高车速达到100km/h),形成了高效、稳定的动力组合。
如果说电量是EH Pro的硬实力,那么其高顶双卧平地板驾驶室设计,则是其软实力的集中体现。在物流行业,驾驶员的舒适度直接影响到行车安全与运输效率。
蓝擎·悦EH Pro首次在轻卡上引入了高顶双卧铺设计,这一创新之举不仅为驾驶员提供了休息的便利,更在一定程度上改变了行业对轻卡内部空间的传统认识。平地板设计不仅提升了驾驶室的宽敞感,更方便驾驶员在车内自由移动,有效缓解长途驾驶的疲劳感。
内饰则充分融合了科技与实用,数字化仪表盘、大尺寸触摸中控屏以及智能车联网系统,不仅提升了驾驶的便捷性,也让车辆的管理与维护变得更加智能高效。
编后语:
日前,宁德时代发布了其首个商用电池品牌“天行”,天行轻型商用车(L)-长续航版拥有200度超大电量,在满载、时速80公里每小时的真实工况下,可实现500公里超长续航,从北京到呼和浩特或者是从昆明到贵阳,都可以告别中途补能,再度改变了电动轻卡用户的使用习惯。
而这款商用电池产品也已实现量产,搭载到更多的车型之上。对于续航还有更高要求的卡友,值得关注一番。那么这4款大电量轻卡中,你最中意谁呢,一起在评论区里聊聊吧!
  • 47
