运输安全不仅在于异常发生后的及时处置,也在于日常运行中对潜在风险的提前关注。持续监测轮端温度,有助于及时发现异常,为车辆安全运行提供更多保障。
康行智由®️轮端温度检测仪集实时监测、分级预警、无线安装及数据分析等功能于一体,并提供甩挂运输适配方案,满足不同车辆的监测与管理需求。
实时监测,异常分级预警
该产品通过无线温度传感器采集轮端温度数据,驾驶员可通过车载显示屏实时查看温度信息,及时关注异常温升。
多轮端实时监测:显示屏默认呈现各传感器中的最高温度,也可通过按键切换查看其他轮位温度。
分级温度预警:根据异常等级,通过车载显示器及后台提供不同形式的报警提醒,报警阈值支持灵活调整。
可靠防护设计:传感器采用IP67防护设计,测温范围为-40℃~125℃。
无线设计,安装灵活便捷
康行智由轮端温度检测仪采用无线温度传感器设计,安装更加便捷,减少外露线束磨损、松脱等潜在风险。根据车辆使用需求,可选择不同的传感器安装方式。
粘贴式安装:采用专用胶固定传感器,适合长期固定使用。
磁吸式安装:支持快拆快卸及重复使用,便于设备在不同车辆间灵活调配,适用于外协运输、临时调车等需求。
主挂自动匹配,适应甩挂运营
康行智由甩挂版本支持主挂自动识别与匹配,并具备挂车定位、里程记录等管理功能。
主挂自动匹配:更换挂车后自动完成识别与匹配,减少人工重复配置
挂车独立定位:支持挂车位置查询,便于车队掌握挂车动态
挂车里程记录:记录挂车运行里程,为车辆使用情况分析及维护安排提供参考
独立续电支持:通过相应供电设计,为挂车分离及外部供电中断情况下的设备运行提供支持
数据分析,辅助风险排查与维护
网联版本可结合历史温度、车辆位置及运行信息,辅助车队分析异常发生规律,为风险排查、驾驶管理和车辆维护提供参考。
识别反复异常,关注潜在风险通过历史温度曲线及报警记录,可查看异常是否反复发生在同一车辆、同一轮位,或集中于特定时间段。对于多次出现异常温升的车辆,车队可结合历史数据安排针对性检查,减少潜在问题被忽视的可能。
关联运行工况,辅助驾驶管理结合GPS、海拔、坡度、车速等数据,分析轮端温度变化与车辆运行工况之间的关联。
例如,某一轮位是否在连续坡道路段反复出现异常温升,或在相似运行条件下与其他轮位存在明显温差。相关分析结果可用于识别重点路段、开展驾驶提示与安全培训,为特定工况下的风险管理提供参考。
积累异常记录,辅助维修排查当车辆出现异常温升时,维修人员可结合报警时间、温度变化趋势及历史记录,了解异常发生过程,为故障排查提供更多依据。
检查或维修后可对比前后的温度表现,辅助判断轮端运行状态是否有所改善,为后续维护管理提供参考。
多种配置,满足不同运营需求
除标准产品配置外,还可结合车队运营特点及管理需求,提供差异化的产品配置与应用方案。
从实时温度监测、异常预警,到历史数据分析与风险排查,康行智由(R)轮端温度检测仪帮助驾驶员及时关注异常,也为车队开展风险排查、预防性维护及车辆管理提供数据依据。
如需了解具体产品配置及适配方案,欢迎联系400 084 8898转1
