华晨小海狮巅峰登场
华晨小海狮巅峰登场
李昂
2014-06-20
【卡车之家 原创】华晨金杯引进日本丰田技术生产的海狮轻型客车可谓家喻户晓,时至今日,在华晨金杯产品的结构目录里又多了一款小海狮系列车型,用于填补普通微客和轻客之间的空白市场。
●  宽大空间
华晨小海狮巅峰登场
随着竞争及消费需求的升级,微客“空间宽大化、配置轿车化”已成主流趋势。金杯小海狮车长4200mm、宽度1695mm,再加上1930mm的高度,和其他品牌同类车型相比占用不少的空间优势,称其为“最宽大的微客”也不过分。
华晨小海狮巅峰登场
在放倒最后两排座椅之后,车内的载货空间可以达到最大,内部尺寸长达2400mm,有效容积4.3立方米;如果只放倒一排座椅,容积还可达到2.56立方米;所有座椅均不放倒也有0.9立方米的装载容积,灵活性很高。
华晨小海狮巅峰登场
小海狮后排座椅具备一键翻折功能,只需掰下固定卡扣就可轻松翻转;座椅下部有两个固定点,使座椅固定更牢靠、耐用。
●  国际化造型
小海狮X30给人第一印象就是“硬朗”,侧面的双腰线、引擎盖上的加强筋、充满肌肉感的轮眉的设计在硬朗的同时不失美感。
华晨小海狮巅峰登场
好看只是花瓶,为了增加安全性,小海狮车身采用厚度为1mm的高强度、韧性的好钣金,所有筋线一次冲压成型。
因为华晨公司和宝马合作的原因,金杯车型的前脸借鉴了宝马经典的双肾格栅+倒U型进气口的设计,除了美观还有利于发动机的散热,可谓一举两得。
华晨小海狮巅峰登场
小海狮采用高分子卤素前大灯,并且近光灯带有透镜,灯光的亮度、穿透力都要高于普通大灯,灯内的多棱面反射罩布局可以使灯光的照射面积大大提高。
华晨小海狮巅峰登场
由于采用中置后驱的布置形式,打开引擎盖也是看不到发动机的,不过在这里能完成日常所需的检查作业。例如加注雨刮水、检查制动液位,千斤顶也巧妙的布置在这小小的空间里,方便拿取。
华晨小海狮巅峰登场
尾灯同样也是借鉴了宝马家族式的L型设计,面积大且醒目,可以更好的提醒后方的车辆驾驶员,增强安全性。
华晨小海狮巅峰登场
尾门上部还有一个高位刹车灯,可以让底盘较高的卡车、客车的司机及时发现车辆的刹车状态,有效减少和防止追尾事故的发生。
华晨小海狮巅峰登场
得益于1930mm的车身高度,尾门完全打开后只要身高不是特别“姚明”的人都不会有碰头的危险。
●  轿车化内饰
仿桃木内饰?其实是仿宝马内饰,贯穿整个中控台的水转印桃木装饰面板使车内质感提升不少,还没有仿桃木那种恶俗的感觉。
华晨小海狮巅峰登场
票据盒边框、空调面板都是采用钢琴烤漆材质;大号的空调旋钮操作便利性都不错,空调白色的背光柔和不刺眼。
华晨小海狮巅峰登场
全系标配大灯高度调节功能,操作便利,非常厚道的一个配置。
华晨小海狮巅峰登场
5档手动变速器,在变速杆球头档位显示区采用镀铬装饰,小小的点缀使人眼前一亮。
华晨小海狮巅峰登场
后排乘客的福音,大型空调蒸发器,制冷量可达4KW,降温速度快,清凉一夏不是梦想。
华晨小海狮巅峰登场
最后排的玻璃是负压换气窗,通过内部的锁扣可以打开一道缝,加快车内空气流通。
●  高强度底盘
小海狮使用的是全承载式“笼形”车身,可以承受最大载荷为自重的两倍;
华晨小海狮巅峰登场
车头缓冲长度600mm,并且内置“工”字形防撞钢梁,发生事故时有效缓冲车头碰撞。
华晨小海狮巅峰登场
在轿车上广泛使用的智能EPS电子助力转向系统也装配在小海狮上面,低速转向轻松,高速转向沉稳;前轮使用的是麦弗逊式独立悬架,相比于整体式悬挂减震效果更好,路感清晰。
华晨小海狮巅峰登场
低配车型使用的是钢制轮圈,标配前盘后鼓双液压回路制动系统,轮胎型号为175/70R14。
华晨小海狮巅峰登场
底盘装甲,本来是和微面不相干的一个名词,不过金杯小海狮率先采用德国汉高的“底盘防锈”技术,在地盘上喷上一层厚厚的弹性密封胶,起到保护地盘和缓解噪音、震动的作用。
小海狮使用的动力源不再是传统微面1L小排量发动机,采用的是型号DLCG12的1.3L发动机,在5500r/min的时候可以输出最大功率63KW,4000r/min即可输出114Nm的最大扭矩,起步、提速、超车、爬坡都比较给力。
华晨小海狮巅峰登场
出于经济性和承载能力的考虑,后轴依然是整体式车桥+钢板悬挂。后悬架总共5片钢板弹簧,最后一篇弹簧采用变截面技术;轻载或空载的时候,前面4片弹簧起作用,保证舒适性;重载时,5片弹簧一起作用,增加承载性。
目前小海狮有三款配置,分别为:标准型、舒适性、豪华型。本次实拍的是标准版,经销商报价3.99万元,更多配置详情请咨询当地经销商。
感谢以下经销商提供拍照车辆:
经销商名称:深圳市丰庆源实业发展有限公司
联系  电话:13421316319
销售  人员:龙晓飞
经销商地址:深圳市宝安区107国道鹤洲路口对面世纪车城
  • 分享
