新设计 新动力 更舒适的驾控体验 解放J6Pro亮点不只有这些
吴如镜
2025-12-17
【卡车之家原创】一汽解放J6,自2007年首款车型上市至今,可谓是国内卡车市场上传奇般的存在。在过去18年的发展过程中,解放J6衍生出了J6P、J6L等热销车型,形成了庞大的J6系列车系,整个车系的销量早已处于“遥遥领先”的地位。因此,解放J6对于国内卡车行业的意义远超车辆本身。
时间来到2025年末,为了应对消费者不断提高的需求,一汽解放再次发力,隆重推出了全新牵引车。这是J6这款经典神车在18年后,依托先进技术迎来的又一次全新换代。这款车型能否再续前辈创下的辉煌成就?今天,我们就好好了解一下这款自带“金钥匙”的新车型——一汽解放J6Pro。
| 新外观 家族风格依然在
先看外观方面,很明显的一点是,该车相较于其他J6系列车型更高更挺拔。这样的设计好处是为全新驾驶室创造出更多空间,实用性和美观度都有所提升。不过从整体风格来看,J6Pro依然延续了J6系列一贯的设计语言,凸显出前脸饱满的精神状态和四平八稳的气场。
细节部分,全新车型除了保留J6系列经典车漆颜色,还推出了冰川蓝、雪青灰以及极光紫三款车漆(实拍车为雪青灰车漆),更迎合了时下年轻人的审美特点。同时,前面板采用五层进气格栅,造型延续经典的同时,散热开口更大,能满足大负荷爬坡时的散热需求。
后视镜造型也发生了变化,原先增广镜位置进行了上移,视野盲区有所减少,安全性得到提升。新设计的后视镜外壳,起到了减少风阻和降低风噪的作用。另外,J6Pro还配备了后视镜加热功能,雨雪天气下也能看得更清楚。
大灯部分,全新J6Pro大灯灯组采用LED灯源,照射范围更广,且近光灯极限照射范围达前方112米。夜间照明更宽更清晰,增加了行车安全。回旋镖式日行灯,与前脸设计和谐搭配的同时,还提升了白天车辆辨识度,降低了事故风险。
面对更丰富的使用场景,该车的通过性得到了升级,保险杠离地间隙为390mm,可以轻松应对矿区、工地的颠簸路面和坑洼路面。而且全新J6Pro的保险杠采用三段式金属设计,每段保险杠可单独更换,维修效率得到提高,维修成本也有所降低。
值得一提的是,全新J6Pro车侧还保留着车外储物格,并且容积明显提升,使用起来更便利。
| 新内饰 配置质感全升级
驾驶室方面,新款车型采用低地板驾驶室,空间较现款J6系列车型有了大幅提升。虽然仍有中央通道凸起,但高度仅为175mm,与一台手机的长度相当。地板中间到天花板的距离为1895mm,对于绝大部分成年人来说,在室内站立不成问题。
内饰部分,全新内饰采用鸢尾兰与纯黑的双拼配色,营造出舒缓的氛围,可减少长时间驾驶带来的视觉疲劳。中控台大面积的软质包裹也提升了整车内饰的质感。
全新的智能座舱配备有12.3英寸液晶仪表和10英寸中控屏(可选装15.6英寸),仪表盘UI焕新升级,中控屏涵盖导航、语音、手机互联、倒车影像、胎压监测、蓝牙多媒体等智能化功能,后续还支持OTA升级,耐用性得到了提升。
全新J6Pro在空调性能上也做了升级,空调制冷功率升级到6千瓦,制热功率升级到8千瓦,还应用了气流优化技术,实现空调降温速率提升10%,升温速率提升5%,15分钟可快速到达适宜温度。搭配远程控车技术,可在出门前将车内空调打开,上车后直接进入最舒服的驾驶状态。
卧铺尺寸一直是J6系列车型的一大亮点,全新J6Pro的卧铺表现依旧出色。得益于驾驶室后围进一步扩宽,该车的卧铺最宽处可达950mm,填充物选用了PUR泡沫垫和棕丝垫,宽敞透气不闷汗,能提升睡眠质量。
静音减震部分,新款车型带来的最直观体验就是整车的NVH表现十分优秀。驾驶室多处细节经过隔音降噪处理,加上新款动力系统的降噪声级,不论是行驶过程中还是怠速驻车时,大量噪音都被隔绝在驾驶室外。
此外,驾驶室减震气囊尺寸加大,采用全新的楔形减震结构,减震能力进一步增强,保证了驾驶员能有良好的驾驶氛围和休息环境。
| 新动力 丰富搭配还节气
外观内饰部分亮点十足,动力部分也不乏精彩之处。卡车之家深度测试的全新J6Pro搭载了型号为CA6SM7的536匹马力燃气发动机,相较于老款的6SM6发动机,新款发动机将压缩比提升到了13:1,更高的压缩比意味着更出色的热效率和更强劲的动力响应。
再加上全新的涡轮增压器,动力的瞬间响应速度快了0.3秒。同时优化了进气效果,升级了83度节温器、电动机油泵等附件,进一步帮助发动机降低气耗。官方数据显示,仅发动机本身,百公里气耗就能降低0.8公斤左右。
全新J6Pro除了有燃气版本可选之外,还有燃油型号可供选择。燃油版本可搭载CA6DV1、CA6DM3、CA6DM2等发动机,性能十分强大。多种发动机的提供、充足的动力储备,让适配多场景使用的全新J6Pro有了多样化的搭配方案,极大地满足了广大卡友的用车需求。
变速箱部分,全新J6Pro有手动和自动两种选择,测试车使用的是T-shift AMT自动挡变速箱,换挡策略经过深度优化,结合预见性技术,换挡流畅的同时还更加节气。
在实际试驾过程中,这款变速箱采用斜齿和低摩擦润滑设计,工作噪音更低,传动效率更高,使用寿命也更长,换油里程可达到60万公里,在用车成本上展现出明显优势。
另外,全新J6Pro手动档车型标配气助力同步器,采用高性能操纵器及高性能软轴,换挡力降低50%以上,拥堵路段频繁换挡也不累手。
驱动桥为升级后的435型号,速比3.545,驱动桥在传动效率上的提升是节省油耗的关键。更低的摩擦系数减少了不必要的传动损耗,同时搭配自主长寿命油润滑轮端,无需扒轮,5万公里保养一次,保养流程更简单,能帮助卡友节省更多保养费用。
通过卡车之家车速计算器计算,在发动机转速在1200转时,车辆车速为86km/h。此时既能让发动机保持在经济运转区间,又能保持整车车速提升时效。
气耗部分,根据官方数据显示,通过对上述动力总成的优化,再加上标配的导流罩,全新J6Pro的平均每百公里气耗相比其他车型可降低2.5公斤左右。因此,每年节省成本约25000元,全生命周期省下来的成本相当可观。
| 新用料 自重变轻更安全
安全可靠性方面,全新J6Pro采用B10寿命长达150万公里的300断面车架,应用高牌号铸造材料,悬架横梁材料抗拉强度达到1050Mpa。重载颠簸路车架不变形,耐用性大幅提升。
镜面气瓶热反射率高达92%,保温性能提升8%,既抑制了液化天然气的蒸发损耗,又保障了气瓶安全,降低系统运行风险。配备了9孔的空气处理单元和储气量更大的储气筒,让整车的制动响应更快、制动力更强、连续制动热衰退效果更弱,频繁刹车也能稳稳刹住。
不少卡友可能会担心,全新J6Pro升级了这么多配置,车辆自重会不会因此增加?该车主打的是煤炭、普货、危化等细分领域运输,这些领域对自重要求非常高。对此,卡车之家将测试车辆进行了称重,在匹配1350L气瓶+自动挡+液缓+备胎状态下,整车自重可控制在8.5吨以内!
如此出色的表现得益于全新J6Pro采用了直通式空滤、轻量化气瓶、全新材料制动鼓和筒式后处理等减重措施,相较于解放J6P经典版,新车整车降重了大约200公斤。轻装上阵就能多拉多赚,综合降重200公斤,能为卡友年均额外增收6000元。
| 新售后 服务到位表真心
全新J6Pro的推出,也带来了解放售后服务的新升级。全新J6Pro燃气车出厂标配整车三年质保,三年维修零费用,同时还赠送解放基础权益包,品牌售后服务也能满足卡友需求。全新升级的售后服务,体现了解放始终与卡友同行的服务理念。
| 结语
在如今内卷的卡车市场里,想要打一场漂亮的仗,就得看各大厂商的真本事。全新解放J6Pro的推出,无疑是解放想要续写J6辉煌的关键一招。它的表现确实体现了解放的决心和诚意,也给我们带来了一个又一个惊喜。相信全新一汽解放J6Pro能够成为下一款传奇车型!(文/吴如镜 图/卡车之家)
  • 新设计 新动力 更舒适的驾控体验 解放J6Pro亮点不只有这些
  • 22
