成都13万买大吨位天锦
成都13万买大吨位天锦
廖梓淮
2014-09-11
【卡车之家 原创】随着四川各地治理超载超限的严格执行,大吨小标车型不仅容易出现超载和超限,甚至在进入高速公路时也会因超限而被劝返。
成都13万买大吨位天锦
今年以来,符合公告的大吨位中卡车型日益受到成都卡友的喜爱,近日小编来到成都东风商用车富华4S店看到了一台报价13万160马力的天锦中卡。
成都13万买大吨位天锦
这辆东风天锦中卡采用的是经典的东风D530低顶排半驾驶室,可进一步降低行驶风阻。后视镜采用重卡式的门镜设计,同时在道路狭窄时可将后视镜收回,提高通过性。
成都13万买大吨位天锦
天锦驾驶室内部的布局并没有多大的变化,但仪表台使用了更耐脏的深色材料。
成都13万买大吨位天锦
驾驶室带580mm的卧铺,可以为从事中短途运输的驾驶员提供临时休息。
成都13万买大吨位天锦
驾驶室内方向盘的右边有两个红色按钮,三角形为应急灯开关;另一个为电源总控开关,该开关可以连通或切断全车电源。关闭电源开关前需要打开锁扣,再关闭全车电源。在维修和保养整车电路系统时应断开电源,保护其他电器设备。但需要注意的是在发动机运转时,严禁关闭电源开关。
成都13万买大吨位天锦
同时在中控台还设有空气干燥器加热开关,这个开关是干燥器的加热器电流控制开关。当开关处于接通位置时,干燥器加热指示灯会亮起。当环境温度低于5摄氏度,就需要打开干燥器加热开关,当环境温度达到20摄氏度,电加热装置自动切断。实际在环境高于10摄氏度就可手动关闭此开关,这样可以保证车辆气路内干净不易堵塞。
成都13万买大吨位天锦
天锦中卡搭载的是东风EQH160-40发动机,最大扭矩600牛米,最大输出160马力,同时发动机采用SCR尾气后处理技术,需添加尿素可达到国四排放标准,可满足在成都市上户和办理入城证的需要。
成都13万买大吨位天锦
该车搭载的是东风6档DF6S650变速箱,最高档为超速档,这样可以提高车辆的燃油经济性,保证运输的时效性。
成都13万买大吨位天锦
大吨位当然不能虚标,天锦作为一款大吨位车型,采用的是3.6吨级前桥以及8吨级后桥,同时搭配上9.00R20子午轮胎,极大的增加了该车的承载潜力。
按照公告可以将货厢长度做到6.8米,宽2.4米,在成都上户吨位数可以达到9.9吨,
这款天锦整备重量为5.4吨,准载9.97吨,整车总重达15.6吨,该车型公告参数直逼国家对两轴车的法则最高限值,非常适合当地治超严格又有载重量需求的用户,在10吨以内的载货,既不会超载也不会超限,而且报价也仅为13万元。(文/图 廖梓淮)
成都13万买大吨位天锦
点击进入大吨位天锦中卡实拍图
  • 分享
