【卡车之家 原创】伴随着市场对于危化品运输的需求日益增大,对于从事危化品运输的专用车辆管理也越来越严格,特别是安全配置方面更是严格要求。
近日小编来到德阳东诚汽车销售4S店,见到了报价32万的东风天龙6X4危化品专用车。
该车外观与普通天龙并无差异,驾驶室依然采用了天龙D310高顶双卧驾驶室,室内空间更加宽敞,同时带有原厂导流罩,有效降低风阻系数。但车身颜色采用了黑色涂装,看习惯了红色天龙,再看这台黑金刚也别有一番喜爱。
东风天龙这款6X4危化品专用车搭载的是东风DCI350-40发动机,排量为11升,发动机采用电控共轨燃油喷射、增压中冷技术,最大输出扭矩1600牛米,最大输出功率257千瓦,达到350匹马力,同时通过SCR后处理系统,达到国四排放标准。
同时还采用了法士特12JSD160TA手动变速箱,带超速挡。配上大扭矩发动机以及小速比后桥,能够为用户带来良好的时效性。
为了承载性考虑,东风采用的是7吨级前桥,同时前桥带有盘式制动,这不仅是为了安全考虑,同时也是国家法律的规定。
后桥采用的是10吨级的东风435单级减速桥,速比可根据用户需求提供3.909和4.44两种选择。
天龙危化品专用车也严格按照国家法规,将排气管前置到车头下方。
车辆标配ABS以及感载比例阀,让车辆减少刹车距离,减少轮胎磨损,让车辆安全性更高。
打开车门,可以看到主驾驶位采用的是气囊座椅,座椅采用两段调整方式,可根据驾驶员的驾驶习惯调整最佳位置。
驾驶室内方向盘的右边有两个红色按钮,三角形为应急灯开关;另一个为电源总控开关,该开关可以连通或切断全车电源。关闭电源开关前需要打开锁扣,再关闭全车电源。在维修和保养整车电路系统时应断开电源,保护其他电器设备。但需要注意的是在发动机运转时,严禁关闭电源开关。
同时在中控台还设有空气干燥器加热开关,这个开关是干燥器的加热器电流控制开关。当开关处于接通位置时,干燥器加热指示灯会亮起。当环境温度低于5摄氏度,就需要打开干燥器加热开关,当环境温度达到20摄氏度,电加热装置自动切断。实际在环境高于10摄氏度就可手动关闭此开关,这样可以保证车辆气路内干净不易堵塞。
从各方面的配置来看,这款天龙危化品专用车不仅有舒适的驾驶空间,以及强劲的动力性,最重要标配ABS以及前盘式制动的配置为整车安全性提供良好保护,同时还有一个好消息,经销商表示该车的售价仅为32万,比原定售价便宜不少呢。(文/图 廖梓淮)
● 相关链接:
