【卡车之家 原创】一年之计在于春,咱们的卡友很多选择在春季购车,开始新的卡车征程。咱们卡车之家也将迎来一档新栏目《卡车长测》。近日,河北昌黎的一位卡友新提了一辆德龙黄金版X3000 480马力的6X2牵引车,在13升发动机尚待普及的今天,我们准备将这辆具有代表性的X3000作为卡车之家第一台长期测试车辆。
在随后的时间卡车之家将在春、夏、秋、冬四个季节跟车报道,记录这辆车在实际运营中的时效、油耗、可靠性,为该车做一个全方位的呈现。今天是这辆长测车的第一期,主要以静态评测的形式进行。
● 为何投爱X3000 13升发动机是主因
此次长测车辆的车主叫陈小刚,河北秦皇岛人,今年34岁,16岁就开始进入运输行业,也算是运输的行家。目前主要运输线路是河北到黑龙江,平均每4天一个来回。自己有四辆车,分别是三环御龙、2辆解放J6,和这辆刚刚购买的陕汽X3000,这几辆车全部是6X2牵引车。这辆X3000是6X2牵引车装配的是是潍柴13升发动机,最大功率480马力;变速箱为法士特12档直接档变速箱;后桥匹配的是3.08速比的汉德车桥。
聊天中问起为何购买X3000 6X2牵引车,陈小刚的回答很直接,选择6X2车型主要是看中自重优势,可以增加货物的载重量。X3000黄金版是陕汽新出的旗舰车型,较陕汽之前的车型,无论在外观还是内饰,底盘配置、做工都有了长足的进步,最主要是看中了潍柴、法士特、汉德车桥的动力总成,在日常使用中比较放心。
可以说潍柴13升发动机是他选择这款车的主要原因,这辆X3000是目前国内最大马力的6X2牵引车。为何在还没有普及13升发动机的今天,陈小刚敢为人先购买这款车呢?陈小刚是这样解释的:480马力能为车辆提供良好的动力保证,对于经常跑黑龙江的工况,在车辆起步爬坡时扭矩充沛,在山区能更好的保证运输时效性,另外这款潍柴发动机能在1200-1500转时输出最2300Nm的最大扭矩,高速行驶时发动机转速1200转就能达到接近80公里的车速,完全满足自己的使用需要。大排量发动机低转速高车速,发动机使用寿命更长,所以就买了这辆车。
● 公牛头灵感 外观全新设计
X3000黄金版可以说是陕汽目前的旗舰车型,也是陕汽将重心由工程用车向公路用车转型后的第一辆车。和普通的X3000最明显的就是前脸的改变,中间面板变为黑色造型,据说是灵感来源于公牛头,看起来比较犀利。陕汽车标、德龙、X3000采用镀铬装饰,与黑色的前面板形成强烈的对比。品牌、车型辨识度更高,远远就能认出这是一辆黄金版的德龙X3000。
后视镜采用整体设计,挡风玻璃下侧的黑色延伸到后视镜底部,后视镜上部与驾驶室同色。一延伸,一同色,使整车造型更加精致,看来陕汽的工程师在外观上是下足了功夫。
车辆外观是比较显眼的土豪金颜色,车顶上的WP13字样为黄金版专属装饰。原车带有导流罩,可以根据货物的高度进行调整,用来降低风阻达到降级油耗的目的,但对陈小刚用处不大,他拉的货物都比较矮,更多的是装饰的作用。
驾驶后部的凸起设计,增加驾驶室的空间,尤其卧铺宽度更是达到了90厘米,具体的介绍我们将在下面详细介绍。驾驶室后部的窗户方便司机在倒车时候观察后面的情况,这个比较符合国情,国内的司机倒车都有通过卧铺窗户观察后方情况进行倒车的习惯。
● 空间超大 内饰温馨功能齐全
驾驶室采用3级上车踏板,车门上的储物格空间比较大,在储物格下方带有迎宾灯。采用气囊座椅,高度角度可以根据自己的需要调节,座椅腰部支撑也不错。驾驶室采用凸地板设计,但是中间突出的部分可以忽略,可以说是等于平地板设计。测量驾驶室内部高度达到了184厘米,驾驶员可以在车内直立行走。
功能齐全是该车的一大亮点,车辆配备的陕汽天行健系统功能强大,行驶记录、娱乐系统,车辆检测等功能一应俱全。可以实时检测车辆的运行情况,并带有车辆医生功能,车辆发生故障系统会进行提示。另外天行健还带有导航功能,需要用户自行用SD卡下载地图。
方向盘为气动调整,在实际使用中并不是很方便,需要用很大的力才能进行调整。音响控制,定速巡航控制按键分布在方向盘两侧,并带有背光设计,夜晚时更方便操作,这点陕汽做的比较细心。大灯开关在方向盘下方为旋转式,旁边是大灯高度调节,国产卡车的配置今非昔比,逐渐轿车化。
挡风玻璃的遮阳版为拉帘式,驾驶员可以根据实际使用需要进行调整。车顶带有天窗,开启方式也比较简单,上推拉杆即可,遗憾的是没有防虫网。在天窗的顶部有两个顶灯,方便司机夜晚使用,陕汽在人性化设计上下足了功夫。
卧铺比较宽,经测量最宽处达到了90厘米,这么宽的卧铺得益于驾驶室后部的凸出设计,凸起的设计从下卧铺一直延伸到上卧铺,因此上卧铺的宽度也达到了80厘米,可以说是国内最宽的上卧铺。同时上卧铺与车顶的距离也达到了62厘米,司机在上面休息也不会有过多的压抑感。
司机经常在车内睡觉,停车时过往的车辆灯光对司机的休息有影响。陕汽也考虑到这一点,这款X3000带有窗帘设计,可以将驾驶室密闭起来,休息时可以获取一个好的环境。后卧铺单独有一个拉帘可以在行驶时使用,为司机最大程度的营造一个舒适的休息环境。上下卧铺两端都有储物格和阅读灯,完全满足司机的使用要求。
● 运行平稳 潍柴也可以这样安静
之前司机普遍反映潍柴发动机噪音大,印象中的潍柴都是“大嗓门”。但是在这辆车上,发动机的声音和天然气发动机有些类似,WP13发动机运行平稳,噪音很小,看来潍柴已经将大嗓门的帽子甩掉了。
在停车场内,简单的试驾了这款车。离合器脚感比较轻,离合结合点很好掌握。由于变速箱采用同步器设计,一脚离合即可完成车辆换挡。采用拉杆式换挡机构,选择正确的档位入口后轻轻一推就可以挂进档位。但是档杆的左右相邻档位间隔比较大,需要将档杆摆动很大才能搬到相应档口,使用后期可能换挡间隙将变的更大。
方向盘握感不错,得益于ZF的转向机,转向轻快,指向也比较准确。该车的油门踏板反馈力度过于有些过于轻盈,在过颠簸路面的时候,车辆的晃动很容易影响到脚部,油门受其波动忽大忽小,引起车辆行驶不稳。
● 编辑微点评
优点:整体做工提升明显
这辆车可以说是陕汽的转型之作,率先将13升发动机大规模应用,动力总成可以说是该车最大的优点。另外,该车的一些小细节,也另人留下深刻的印象,在底盘一些管路容易发生磨损的地方进行了包裹。
宽敞的空间也是令编辑比较深刻的,坐在车内完全没有压迫感。另外这辆车带有中控锁,而且自动落锁功能,配置逐步向轿车化发展,车辆配置上给陕汽点个赞。
缺点:小细节有待提升
陕汽的进步值得表扬,但也发现一些不足之处。前面板的管路布置依然比较凌乱,各管路相互干扰相互磨损的情况仍有存在。希望陕汽在今后的车辆能进行梳理改进,进一步提升自己的产品竞争力。
保险杠只有一级上车踏板,在司机清洗挡风玻璃时不便,只能用手伸到玻璃中部。编辑试着将脚踩在保险杠上部,但是没有防滑设计,脚踩上去比较滑,一旦有水将会变得更滑,希望陕汽能在保险杠上部增加防滑设计。
这期内容咱们主要以静态测评为主,在接下来的内容中我们将侧重车辆在实际使用中表现,详细记录油耗、保养,哪些部件比较耐用,哪些比较爱损坏。为大家真实、详细的为大家呈现车辆运营的实际表现,敬请关注卡车之家长测车的后续报道。(文/张立鑫 图/郝建华)
