【卡车之家 原创】车桥、车轴、悬架、减振器……在我们的日常生活中,可能说起这些名词,大家脑海里浮现的都是同一个东西,但今天我要告诉你,他们代表的部件其实是不同的。具体都是什么,我先卖个关子,按下不表。这里我先向大家提出一个简单的问题:汽车由什么组成?
见多识广的你此时脑海里用处了无数个汽车零部件的名词,但真让你列举完整,你发现有些难度。那么看一看下边这张图:一般来说大家把汽车分为发动机、底盘、车身和电气设备四大部分。我们上边说的几个名词,没错,都属于底盘部分。真个底盘根据各自的任务被分成了四个系统:行驶系、传动系、转向系、制动系。
● 行驶系 承受重量的系统
把货装到车上后,底盘部分直接受力的就是车架了,也就是咱们说的“大梁”,大梁通过悬架,把力传递给车桥,然后最终压在几个车轮上。所以车架、悬架、车桥、车轮,这四块承受货物重量的部件,组成了汽车的行驶系。
也许你已经看出来了,有了行驶系,车辆就能被推走了——可以行驶了。行驶系这个名字就这么来的。
● 传动系 传输动力的系统
虽说有了行驶系车就能走了,但咱也不能推着它啊,得靠发动机驱动啊。把动力从发动机传递到车轮的这一套系统,就叫做传动系。作为老司机你一定能把它的组成背出来了吧。
离合器—变速器—传动轴—主减速器—差速器—半轴,动力从前到后被传输到车轮,车就这样跑起来了。
● 转向系和制动系 操纵汽车的系统
前两个系统仅仅能使汽车走起来,但是我们想要的汽车应该是一个听话的工具。有了转向系、制动系两个系统,驾驶员就能对底盘部分实施操控,再配上发动机,一辆车其实就可以跑起来了。
那么回头看看文章开始的四个名词。悬架(注意,没有悬挂这个词),指的就是大梁和车桥中间连接的一套系统。它包含了减振器,同时也有必要的支撑杆,来保证底盘的稳定。
车桥,显然是负责承受重量的,那么就应该是汽车行驶系的一部分。而车轴,一般说的就是半轴,它连接在车轮的轴心上,负责驱动车轮,所以它是传动系的一部分。但是在许多地方,车轴和车桥,有时候甚至包括悬架,说的都是同一个部件,这样很容易误导人。
比如前两年某品牌轿车的“断轴门”事件,不明白的人还以为是半轴断了,但其实断裂的是后悬架。
看到这里你可能会说:几个名词一段话就解释清楚了非得说这么多。没错,单独看后两段你也能明白这几个名词说的是什么,但是如果你能花点时间,看着这篇文章,对照着自己的车,在自己心里对底盘的结构梳理一遍的话,你在用车、养车、修车的时候,就会像庖丁解牛一样很有条理。(文/王鹏 图/互联网)
