选车要看总速比 千万不要只关注后桥!
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
kayou_30
2017-05-04
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
【卡车之家 原创】先问大家一个问题,两辆车,一辆3.7后桥速比配12挡超速挡变速箱,另一辆3.08后桥速比配12挡直接挡,发动机、轮胎等其他配置都一样,哪个配置跑的快?哪个配置爬坡有劲?
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
这个问题出现在一个微信群里,很多卡友说3.7后桥速比那车爬坡有劲,3.08后桥速比那车跑的快,卡友,你的答案是什么?
正确答案是3.7后桥速比配12挡超速挡变速箱的车辆跑的更快,3.08后桥速比配12挡直接挡变速箱的车辆爬坡更有劲。你的回答正确吗?
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
虽然大家对卡车非常熟悉,但还是会有一些误区,很多人只关注后桥速比大小,认为后桥速比大车就有劲,后桥速比小车辆跑的就快。很多人忽略了变速箱与后桥的配合,忽略了车辆的总速比。
啥是总速比,变速箱各挡位速比与后桥速比相乘就是车辆的总输出速比,以解放12挡变速箱为例,该变速箱有直接挡与超速挡两个版本。超速挡变速箱12挡速比为0.783,直接挡变速箱12挡位1。3.7后桥速比的辆车在12档时车辆的总速比为0.783X3.7=2.89,另一辆车由于是直接挡变速箱,所以最12挡时的车辆总速比为3.08X1=3.08。
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
所谓超速挡与直接挡变速箱,通常指的是最高挡位的速比,最高档速比小于1的变速箱我们俗称它超速挡变速箱,最高档速比为1的变速箱,我们称它为直接挡变速箱。
我们以3.7后桥速比配12挡超速挡变速箱与3.08后桥速比配12挡直接挡变速箱的两个车做下对比,大家可以通过下面的表格做具体看看同挡位下两个变速箱的速比、车辆总速比等信息。
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
很多人认为12挡的超速挡与直接挡变速箱,超速挡变速箱只有最高档的超速挡跑的快,其他档位都比直接挡变速箱慢,实际情况并不是这样,通过上面的表格看出二者的差异。
选车要看总速比  千万不要只关注后桥!
大家可以通过表格可以看出,3.08速比的车辆车轮上驱动力明显大于3.7速比的车辆,也就是说3.08后桥速比的车辆在爬坡有劲,而3.7后桥速比由于个挡位下总速比更小,所以3.7速比的的车辆在平路跑的更快。
大家在选车的时候,一定要考虑车辆的总速比,千万不要只关注车辆的后桥速比。只有变速箱与后桥的搭配得当,车辆的总速比合理,才能更好的满足你的使用工况。
有的卡友会说,理论永远干不过实践,你弄的那些数据都是纸面上的,虚的,实践中根本行不通,理论就是理论。对于这样的卡友,我给你解释下什么叫理论,你拿1张100元纸币去银行换零钱,营业员给你10张10元的或者5张20元,少给你钱你不同意,为什么?因为给你的零钱不够100元,什么叫理论?这就叫理论!(文/张立鑫)
一分钟入门 法士特大小8挡怎么样区分?
分分钟变成大神 法士特变速箱命名详解
  • 1850
