【卡车之家 原创】重汽HOWO科技版是针对521事件开发的全新产品,应用了许多高强度新材料和新技术配置科学降重,并且达到了国六排放标准,产品更新换代可谓是相当迅速。
● 云内D25发动机 万里扬6挡箱
实拍该车搭载来自云内的D25系列发动机,最大功率150马力,1200-2600转均可输出最大扭矩400牛米,通过EGR+DOU+DPF+SCR+ASC后处理路线达到国六排放。对于一款2.5升排量的机器而言,这样的参数算是非常抢眼了。
另外,云内D25发动机不仅达到了国六排放,同时还应用了许多的轻量化技术,整个机体的重量仅为250公斤。
与发动机匹配的是万里扬六挡铝壳变速箱(WLY6G45),注油量4升,头挡速比6.143,六挡速比0.79。
采用速比为4.875的后桥(3.5吨)。轮胎规格7.00R16LT。经卡车之家车速计算器计算得出,该车在2100转时车速约为80公里,很适合平路标载、重时效的运输行业使用。
货厢有容积22方和23立方两种规格可选,和同级竞品处于同一水平线,可以满足大部分货物的运输需求。
为了使整车自重更轻,HOWO科技版还广泛采用铝合金零部件,包括储气罐、燃油箱、选装铝合金轮圈和铝合金车厢等,降重措施非常全面。
● 驾驶室宽2米08 空间媲美中卡
2米08的宽度尺寸提供了充裕的驾乘空间,加上合理的中控台布局,以及配扶手的座椅,很容易让人有置身于中卡的错觉,舒适性很高。
实拍该车配有电动车窗、中控锁、空调、MP3、双USB充电口等配置,在同级别中有较高竞争力。
DPF后处理装置在部分时候需要驾驶员参与操作,因此在中控台会配有DPF按键,仪表盘内会有DPF指示灯,用车前一定要多了解清楚,避免不必要损失。
● 关于重汽轻卡的DPF操作:
一、自动再生:当仪表黄色再生指示灯常亮时,说明发动机正在进行再生,排气温度升高,此时车辆可正常行驶,注意原理易燃易爆危险品,待再生结束后,该黄色指示灯熄灭。
二、驻车再生:当看到仪表黄色再生指示灯闪烁时,说明车辆需停车进行再生。
1.将车辆停放至周围无安全隐患的空旷场所,变速箱处于空档,拉起驻车制动手柄,且空调开关A/C未摁下,再生禁止开关未摁下(强调:该开关摁下会导致再生过程停止,仅在加油站或危险品附近时使用);
2.驾驶员将车轮用停车楔固定,并放置好三角警示牌;
3.驾驶员按下再生开关,发动机自动进入再生状态,期间转速会有阶段性变化;
4.驾驶员与车辆保持一定安全距离,发动机舱周围周围放置警示标识,避免人员碰触导致烫伤;
5.再生结束后,DPF指示灯自动熄灭,发动机转速恢复到怠速,可关闭发动机。
警告:DPF指示灯闪烁后,若不及时进行再生操作,会导致后处理DPF堵塞,影响发动机动力,并且对DPF造成不可逆的损坏。
三、服务再生:看到仪表红色再生指示灯常亮时,说明需将车辆尽快开至服务站,由服务人员对DPF进行人工清碳处理。若不按此要求处理,会造成DPF堵塞,车辆限扭,严重会停机。
注意:针对国六车型,当车辆排温高于一定温度后,仪表会触发高排温指示灯点亮,提醒驾驶员目前排气口温度较高,不要让人或物靠近排气口附近,并远离易燃易爆物品。当低于一定温度后,该指示灯熄灭。
其实通过该车不难发现,重汽轻卡的优势不仅仅是以往我们印象中的载重性能,轻量化、配置、空间以及细节也是重汽轻卡的强项,综合实力是值得肯定的。目前该车已经在部分地区到店,感兴趣可以直接联系经销商。(图/文 李海贤)
关于价格——
目前该车在广州安豪经销商报价11.48万(本月促销价)。注:各地价格受政策和销售策略影响,请以当地经销商报价为准。
