工程车是城市建设中必不可少的一员,然而工程车的超载问题一直被广大群众所诟病。现如今城建渣土车基本换上了新型环保渣土车,对治超和保护环境带来了双重利好。
混凝土搅拌车市场紧随其后,有了渣土车治理经验,国内不少城市也开始对混凝土搅拌车进行整治,不合规的混凝土搅拌车将受到严厉打击。
面对严厉政策,4轴轻量化合规搅拌车会取代现有的3轴重载搅拌车,用多轴数换取更大的载重量。在查阅市场上的合规轻量化搅拌车时,笔者发现中国重汽有一款HOWO T5G法规版8x4搅拌车,不但符合法规,还满足国六排放要求。
▎曼同款驾驶室内外兼修
重汽这款合规轻量化搅拌车选择了尺寸小一点的T5G驾驶室,驾驶室本体源自德国曼TGS,侧面和后面能看到很多熟悉的曼卡车元素。正面则是与大哥HOWO T7H同款的前脸设计,大灯造型都一模一样。
作为一款4轴搅拌车,整车长度只有9830mm,比市场上同级别搅拌车要短半米左右,在狭窄的工地更具有灵活性。车身尺寸之所以短,主要得益于T5H的平顶短驾驶室,接近单排驾驶室设计,为上装预留了足够的空间。
部分品牌轻量化搅拌车选择中卡驾驶室,车内空间狭窄,配置低廉,驾驶室只有两点悬浮减振。T5G作为重卡驾驶室,驾乘体验要高很多,驾驶室四点气囊悬浮减振,主驾驶配备气囊减震座椅,驾乘体验与宽体驾驶室无异。
中控台采用不对称环绕式设计,控制区域环绕在驾驶员前方,所有按键触手可及。深色+浅色搭配充满活力,中控台的硬塑料材质也便于后期打理,一条湿抹布就能擦拭掉上面的灰尘。
虽是平顶驾驶室,顶部依旧有2个容积尚可的储物空间,满足驾驶员日常的物品存放需求。
卧铺区域的设计比较巧妙,由于后部空间不足,平时为折叠状态,休息时需要先调整座椅位置再翻转卧铺。
▎小排量发动机自重更轻
公告数据显示,HOWO T5G轻量化搅拌车自重13.42吨,足够轻量化,符合法规要求。这是底盘、上装、驾驶室共同努力减重的结果。
动力方面的减重选择了曼技术MC07国六发动机,发动机净重650公斤,比11升排量的发动机自重减轻300公斤左右。340马力版本最大扭矩1238Nm,满足标载运输的动力需求。
国六后处理布置整整齐齐
重汽HW13710L变速箱
变速箱匹配重汽HW13710L铝合金壳体变速箱,10个前进挡,最高挡为直接挡,额定输入扭矩1300Nm。为达到更好的润滑效果,变速箱采用强制润滑和齿轮飞溅润滑相结合的方式,适应各种路况。
后桥还是保留了轮减桥配置,选择MAT16BG驱动桥,这款桥是基于斯太尔系列ST16轮减桥基础上结合曼技术改进的新产品,主要适用于公路用车。冲压焊接桥壳自重要比传统的铸造桥壳更轻,轮减桥的设计也保证了桥壳离地间隙充足。
前悬架
后悬架
前后悬架不是少片簧设计,多片簧钢板悬架能保证承载能力足够。其他轻量化方面,车架采用曼技术TGA车架,自重更轻,油箱等附件选用新材料减重,都是铝合金材质。
▎搅拌容量只有7.99立方米
上装部分由中国重汽集团青岛重工生产,搅拌罐的容量目测就比路上跑的车小很多,实际上它的搅拌容量只有7.99立方米。
早在2015年中机车辆服务中心就出台了“关于规范混凝土搅拌运输车《公告》管理要求的通知”,对混凝土搅拌车超载问题做出了批评。
并在《规范性要求》中增加了对混凝土搅拌车的技术要求,主要的一点是限制了搅拌筒的容量,2轴车不能超4立方米,3轴车不能超6立方米,4轴车不能超8立方米。
7.99立方米刚好符合4轴车搅拌容量不超8立方米的规定,按照2.4吨/立方米的混凝土密度计算,合理装载可以将总重控制在31吨法规范围之内。
意大利ARK液压马达
驱动搅拌罐的液压泵、液压马达等核心零件全部为意大利ARK品牌,品质有保障。
液压泵通过小传动轴从发动机直接取力,传动轴的小细节处理的很赞,伸缩处有橡胶防尘套,顶部有铝板遮挡。
▎编后语:
最近受疫情影响,许多工程建议暂时停滞。但是根据法规来看,有关部门对环保治理和超载治理的力度不会退缩,城市车辆将率先实行国六标准。因此类似重汽HOWO T5G这种合规搅拌车未来会成为主流产品。(文/卡家号:小王侃车)
