虽然内饰略显寒酸,底盘却下足了功夫,这台蓝牌自卸车只要7万元
王呀王大鹏
2020-04-09
自卸车由于结构相对复杂,售价也比较高昂,对于手头拮据的卡友来说购车压力较大,根据用途的不同,短途、低出勤率的咱们可以选购一些经济型产品来缓解购车压力。
特别是在三四线城市和村镇市场,售价经济实惠的小自卸车很有市场。今天要给大家介绍的是一款飞碟奥驰宏瑞T系列3.2米小自卸,售价才7万多块钱。
▎玲珑小巧可下地库
宏瑞采用圆润的外形设计,具备亲和力,深蓝色车漆在阳光下泛着光泽。车上同时挂有“WAW”奥驰的车标和一个飞碟汽车的标志。前保险杠离地间隙很高,满足了自卸车高通过性的需求。
灯光布置是常见的大灯和雾灯分体结构,雾灯位于前保险杠上。值得一提的是大灯带有LED日间行车灯功能,考虑到宏瑞的售价,出现这样的配置让人很惊喜。
后视镜是轻卡传统的外摆镜设计,镜面分成两块,下面凸面镜观察视野范围更广,整车视野性极佳。
外形尺寸上宏瑞属于玲珑小巧的一类,窄体驾驶室小巧可爱。
整车长宽高数据为5110x1900x2250mm,实拍车型配的是7.00R16轮胎,如果选装直径小一号的6.50R16轮胎,整车高度可以降到2180mm,城市内运输建材的卡友开着它就能进入很多地下车库了。
货箱采用中顶举升,3.2米长的货箱足够应对大部分业务需求。这种小自卸基本都是人工装卸,为了方便装卸货,货箱左、右、后门都能开启,三面开启方便装卸货物。
▎换挡杆需要适应
都这个价位了对舒适性的要求就不能太高,厂家为了控制成本在内饰配置上就做的恰到好处。主副驾驶车门都是原始的手摇车窗配置,内饰大面积的塑料材质。
由于是窄体驾驶室,车内只有两个座位,不像普通的轻卡有3个座位。座椅的功能也很简单,只有靠背角度调节功能和座椅前后移动功能。坐垫的填充物比较薄。
仪表盘三个大机械表盘读数清晰,白底蓝字也便于驾驶员观察仪表盘上的内容。
收音机支持USB音频输入功能,可以插U盘听歌。在中控台上没有看到空调控制面板,这款车应该没有配备空调。
换挡杆的位置很正常,只是上面的挡位是从右往左开始,1挡在右下角,5挡在左下角,位置和大部分车刚好相反。
▎发动机4万公里换油
虽然在内饰方面有所欠缺,但底盘方面宏瑞做的还是很到位。前桥5片钢板,后桥7+6片钢板,4吨级的后桥足够应对常见的载重工况。气刹配置和断气刹的加入让这款小自卸能拉能跑还能刹得住。
原车配备朝阳7.00R16钢丝胎比较厚道,知名品牌,钢丝胎就足够了,很多同价位车型还在用不知名品牌的尼龙胎糊弄。
底盘左侧油箱容量80升,短途小自卸使用完全没问题。油箱材质很良心的用了塑料,耐腐蚀不易产生杂质,比铁皮油箱优点更多。储气筒布置的高度尽量贴近货箱底部增加离地间隙。
最核心的动力配置方面宏瑞搭载了锡柴4DW93-84E5发动机,最大功率84马力,功率输出比较弱。发动机支持4万公里长换油技术,极大的减少了后期维护成本和时间。
发动机功率输出虽然比较孱弱,但匹配的万里扬5挡手动变速箱带高低速功能,需要更强动力爬坡、起步的时候切换到低速模式,经过变速箱减速增扭,可以获得更加强劲的扭矩输出。
▎编后语:
购买宏瑞这一类经济型小自卸的用户群体基本都是手头拮据的创业者,他们对于车辆价格敏感,对舒适性等功能没有太多的要求,只要车子能稳定干活挣钱就行。
宏瑞虽然在内饰上有所不足,底盘还是花了不少心思,结合7万多的售价,还是可以考虑一下。(文/卡家号:小王侃车)
  • 虽然内饰略显寒酸,底盘却下足了功夫,这台蓝牌自卸车只要7万元
  • 56
