节后开工想买车?黄牌4米小自卸盘点 最大200马力 合规拉10吨
卡家雪洁
2024-02-17
【卡车之家 原创】春节后,开工季来袭,不少人选择在节后破图动工,而在城乡建设中,存在道路比较窄、装载方量小等问题,因此短轴距、小方量的4米级别自卸车也成为城乡建设中的主力军。
今天,就来为大家盘点四款箱长4米级别的黄牌小自卸,最大马力可以达到200匹,不过需要注意的是,本文中的报价均为厂商指导价,不同地区经销商针对同一款车的报价存在差异,仅供参考。
▎东风福瑞卡R6 184马力箱长4米1
实拍的这款东风福瑞卡R6 184马力箱长4米1版本在卡车之家产品库中显示的厂商指导价为15.88万,仅供参考。
外观依然是东风福瑞卡家族脸设计,相比本文中其他车型,整体底盘更高,而且货箱设计也更偏向于重卡自卸车设计,驾驶室顶部两侧和货箱两侧都设计有示廓灯,灯组则采用的是分体式设计,标配LED日行灯和雾灯。
先来看看车身尺寸,实拍的这款东风福瑞卡R6轴距为3308mm,整车尺寸为5998x2380x2600mm,货箱尺寸为4100x2300x600mm。前轮距为1825mm,后轮距为1810mm。车辆总重为11.2吨级,自重6.01吨,额定载重达到了4.995吨。
动力方面,这款东风福瑞卡R6采用的是云内动力D40TCIF1发动机,排量为4升,最大输出功率为135千瓦(184马力),在1200-2000转时可爆发峰值扭矩660牛米。与之匹配的变速箱为法士特8JS85TC 8档手动变速箱。
底盘承载力方面,这款东风福瑞卡R6后桥允许载荷为7200kg,速比为4.83,可以选择前12后12+9或者前8后10+7片钢板悬架设计,轮胎规格为8.25R16,后双胎设计,并且标配ABS。
实拍这款车为排半设计,整体驾驶室看上去质感比较高,尤其是座椅,一体式头枕,乘坐体验更加舒适。并且带有多功能方向盘,集成了多媒体控制、蓝牙电话、定速巡航,手不离方向盘就可以完成操作,空调、电动车窗等均是标配。
▎飞碟奥驰X3 158马力箱长4米13
实拍这款158马力箱长4米13飞碟奥驰X3在卡车之家产品库中显示的厂商指导价为13.3万,仅供参考。
外观方面依然是我们熟悉的飞碟奥驰经典前脸,分体式外摆镜,支架进行了三角固定,右侧还增加了两块照地镜,可以更好的帮助卡友减少视觉盲区。
灯组采用直立组合式设计,集成设计了远近光灯转向灯,并且标配雾灯,布置在下方保险杠上,保险杠下方以及两侧都带有防护杠,可以减少复杂工况下,碎石等异物对底盘配件的损伤。
先来看看车身尺寸,实拍的这款飞碟奥驰X3轴距为3300mm,整车尺寸为5995x2300x2490mm,货箱尺寸为4130x2100x500mm。前轮距为1770mm,后轮距为1635mm。车辆总重为11.2吨级,自重4.56吨,额定载重达到了6.445吨。
动力方面,这款车采用的是云内动力D30TCIF3发动机,排量为3升,最大输出功率为116千瓦(158马力),在1100-2800转时可爆发峰值扭矩400牛米。与之匹配的变速箱为长泰845C 8档手动变速箱。
底盘承载力方面,这款车采用的是1093A后桥,后桥允许载荷为7200kg,速比为5.286,搭配前8后10+7片钢板悬架,轮胎规格为8.25R16LT 18PR,后双胎设计,并且标配ABS,前后桥均采用鼓式制动。
作为城乡运输黄牌小自卸,驾驶室内的配置也大都是以实用性为主,这款飞碟奥驰X3同样如此,电动车窗、手动天窗、遥控钥匙、中控锁、空调都是标配,另外也可选择中控大屏和倒车影像。
▎福田瑞沃大金刚ES3 150马力箱长4米15
福田瑞沃大金刚是黄牌小自卸中的常青树,这款160马力箱长4米15版本大金刚ES3厂商指导价为11.5万。
单看前脸,你会发现福田瑞沃大金刚ES3线条棱角分明,从中网到灯组都采用上扬式设计,灯组集成设计了远近光灯、LED日行灯,雾灯布置在保险杠上,值得一提到是保险杠的尺寸比较大,可以更好的起到防护作用。
先来看看车身尺寸,实拍的这款瑞沃大金刚ES3轴距为3360mm,整车尺寸为6035x2100x2400mm,货箱尺寸为4150x2020x600mm,前轮距为1570mm,后轮距为1600mm。车辆总重为9.1吨级,自重3.2吨,额定载重达到了5.305吨。
动力方面,这款车采用的是云内动力D25TCIF1发动机,排量为2.5升,最大输出功率为110千瓦(150马力),在1400-2400转时可爆发峰值扭矩400牛米。与之匹配的变速箱为万里扬WLY545CHF 5档手动变速箱。
底盘承载力方面,这款瑞沃大金刚ES3车架为铆接大梁,车架截面尺寸为192x60x(6+4)mm,采用的是1088后桥,后桥允许载荷为5800kg,速比为5.286,搭配前4后9+8片钢板悬架,轮胎规格为7.50R16LT 16PR,后双胎设计,并且标配ABS。
相比于小自卸车中简单实用的配置,这款瑞沃大金刚ES3驾驶室内还是有亮点设计的,比如集成设计了定速巡航、蓝牙电话多媒体控制的多功能方向盘,主副驾之间两个手机充电口,也考虑到了卡友们日常运输中的需求。
除此之外,可调方向盘、动力转向、离合助力、电动车窗、空调、中控锁、遥控钥匙等都是标配,在转向和离合助力的加持下,日常驾驶也可以更加轻松。
▎东风柳汽乘龙L3 200马力箱长4米2
乘龙L3在黄牌小自卸市场中,出镜率也比较高,实拍的这款200马力箱长4米2版本厂商指导价为15.37万,仅供参考。
外观方面,乘龙L3小王子还是我们熟悉的乘龙家族脸设计,从正脸看上去外摆镜的幅度比较大,另外灯组采用集成式设计,标配雾灯。
车身尺寸方面,实拍的这款乘龙L3轴距为3800mm,整车尺寸为6875x2500x3020mm,货箱尺寸为4200x2300x800mm,前轮距为1890mm,后轮距为1750mm。车辆总重为18吨级,自重7.815吨,额定载重达到了9.99吨。
动力方面,乘龙L3 4X2自卸车搭载的是玉柴YCS04200-68发动机,排量为4.16L,最大输出功率为147kW,最大输出200马力,在1200-1600转时可爆发峰值扭矩720牛米,与之匹配的变速箱为法士特10JS90A-B 10档手动变速箱,头档速比为12.09,最高档速比为0.78。
底盘承载力方面,这款车采用的是457冲焊窄桥,速比为6.333,选用窄后桥也是为了缩短整车的宽度,使其拥有更好的通过性。此外采用的是双层车架,车架尺寸为264x(6+4)mm,前后桥也都采用的是90宽多片簧。轮胎规格为10.00R20 18PR,后双胎设计。
乘龙L3标配机械半浮减震设计,减震效果更好,可以保证驾乘的舒适性。驾驶室内部,电动车窗、气囊减震座椅、手机支架、空调等均为标配,同时还可实现在线监控,形成可视化运营报告,便于车队管理。
●  编者语:
年后开工季来袭,对于想要换新车的卡友,不妨多关注一下这几款车。从动力链上来看,这几款车马力覆盖也比较大,可以解决城乡自卸车运输需求,而厢长虽然都是4米级别的,但是吨位的选择也比较多,可以根据自己的实际需求来进行选择。
  • 节后开工想买车?黄牌4米小自卸盘点 最大200马力 合规拉10吨
  • 21
