轻卡变速箱不是挡位越多越好,以五、六挡为例,如何选才最合适?
吕伟宁
2020-04-22
在轻卡车型中,五挡变速箱和六挡变速箱最常见,只有“蓝牌十吨王”之类的车型才会搭载八挡变速箱或十挡变速箱,其实不同车型匹配变速箱有一个大致规律,偏重载的车型会匹配六挡变速箱,偏轻载的车型一般匹配五挡变速箱。
随着轻卡市场竞争愈发激烈,也已有部分车型同时匹配了五挡变速箱和六挡变速箱,让卡友们有更多的选择性,那么究竟该如何选择才更适用?
▎一、五挡变速箱、六挡变速箱主要差异
变速箱的作用是通过改变发动机与传动轴之间的转数比,使后桥达到不同的力矩,从而满足不同的工况需求。轻卡车型一般搭载五挡或六挡变速箱,五挡变速箱和六挡变速箱的差异主要体现在挡位数、额定输入扭矩、润滑油加注量、自重等方面。
以轻卡车型常用的两款万里扬变速箱为例,五挡变速箱比六挡变速箱少一个前进挡位,两款变速箱额定输入扭矩相同(也有不同的情况),五挡变速箱润滑油加注量少1.2L,五挡变速箱自重轻12kg。
当然五挡变速箱、六挡变速箱内部的零部件设计、同步器数量等也会不一样。
▎二、五挡变速箱、六挡变速箱优劣势对比分析
五挡变速箱和六挡变速箱存在差异,自然在车辆各方面性能表现上有所不同,差异主要体现在动力性、经济性、操控便利性、换挡平顺性、购车成本、维保费用等方面。
以轻卡车型常用的两款万里扬变速箱和采埃孚为例分析,三款变速箱速比差异主要在低挡位上,直接挡和最高挡速比相同。
动力性:从一挡速比来看,六挡变速箱的一挡速比更大,起步加速更容易,爬坡能力更强;从直接挡和超速挡速比来看,五挡变速箱和六挡变速箱速比相同,说明能达到的最高车速相同;另外,六挡变速箱加速响应更快,加速时间会更短。
经济性:对比五挡变速箱和六挡变速箱要分两种情况,一是市区行驶(经常堵车),车辆平均车速也就在30km/h左右,车辆挡位以低挡位为主(1、2、3挡居多,很少使用到6挡),五挡变速箱低挡位速比相对更小,燃油经济性会更好。
二是郊区或高速行驶(畅通无阻),车辆以高挡位为主(4、5、6挡居多),六挡变速箱换挡加速更快,能够更快时间进入经济经济时速,燃油经济性会更好。
操控便利性:单纯从操控便利性上来讲,五挡变速箱挡位更少,切换挡位数量也会相应减少,换挡操作更方便、更省事。
换挡平顺性:六挡变速箱挡位间的速比级差更小,切换挡位顿挫更小,换挡平顺性更好,但从另一个角度来讲,五挡变速箱速比级差更大,相对更容易选择挡位,而六挡变速箱挡位有很多速度重叠区域,选换挡不太容易,特别是有选择困难症的司机。
购车成本:六挡变速箱设计更复杂、零部件更多,体现在车辆价格上自然也更高,一般来说,六挡变速箱价格比五挡变速箱贵1000元左右。
维保费用:五挡变速箱体积更小,润滑油需求更少,保养费用相对更低,另外变速箱出现故障后,五挡变速箱维修费用会更低。
▎三、五挡、六挡变速箱选择建议
要想选择合适挡位的变速箱,需要从车辆载重、行驶路况、活动区域及驾驶习惯等几个方面综合考虑,总体来说,对于重载、爬坡需求直接选择六挡变速箱,对于轻标载、市内行驶建议选择五挡变速箱。
重载需求为主:购买轻卡首要目的是拉货,其次才是如何更好地拉货,所以只要有经常重载或超载的需求,建议选择六挡变速箱,起步加速会更快、更容易,更适合重载运输,这也是“蓝牌十吨王”车型搭载八挡或十挡变速箱的原因。
行驶路况较差:在部分城市周边或农村区域,道路路况不太好,经常会有坑坑洼洼,行驶阻力大,所以建议选择六挡变速箱,低挡位动力更强,过坑更容易。
坡道较多路段或山区:对于经常需要爬坡的车辆,动力性一定要选充足的,所以建议选择六挡变速箱,爬坡或者坡道起步更轻松。
市区内配送为主:对于经常在市区内配送的车辆,且非重载,像搬家、家具家电超市配送等,建议选择五挡变速箱,驾驶更轻松,燃油经济性也更好,同时购车成本及维保成本更低。
郊区或高速行驶为主:对于经常在道路通畅的路线上行驶的车辆,建议选择六挡变速箱,提速更快,换挡更平顺。
▎结语:
变速箱选择原则肯定不是“挡位数越多越好”,也不是“挡位数越少越好”,首先要确定车辆购买后的使用区域,其次要确定车辆装货吨位,有重载、爬坡等需求就选六挡变速箱,轻标载、市区内配送需求就选五挡变速箱,只有选择合适的变速箱,驾驶才更舒心。卡友们若有其它看法,欢迎留言交流。(文/卡家号:风和日丽)
  • 轻卡变速箱不是挡位越多越好,以五、六挡为例,如何选才最合适?
  • 29
