内饰动力焕然一新 轿车化设计工艺 上汽轻卡超运C500图解
kayou_2612122
2020-09-06
【卡车之家 原创】轻卡在中短途运输领域中一直发挥着不可替代的作用,最近关于“降低自重”“合规轻卡”等词汇的搜索量也是居高不下,怎么购买到合适的轻卡成为了准司机心中的头等大事。
今天为大家推荐的这款上汽轻卡超运C500,在整车承载力以及购买成本等方面都有着较好的表现,满足城郊运输领域用车需求,性价比较高,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商,具体售价以经销商报价为准。
延续经典 美观大方
这款轻卡外观上依然延续了跃进的家族式直立化设计风格,看起来方方正正,简洁大气。整车喷漆工艺为轿车所使用的油漆工艺,使用的是绿色环保水性涂料,所以整车颜色不仅鲜艳透亮,而且耐久性比较好,可以较好地保护整车漆面的完整性。
框架式后视镜,可以有效地降低风阻,并随车标配有补盲镜,保证无论车辆处于何种状态,都可以让驾驶员拥有较广的视觉空间,提高了整车的安全系数,还可以选装电加热后视镜,防止雨雾天气行车时,因后视镜的雨水而影响驾驶员行车视线,造成交通事故。
大灯选用的是立式造型,比较显眼耐看,日间行车灯的灯带为LED灯带,不仅照明效果更好,而且对道路上其他参与者的警示效果也比较明显,提醒过往车辆以及行人注意避让,降低事故风险发生的概率。LED灯带的使用寿命也比较长,更换灯带的频次比较低,节省了灯带维修费用。
进气格栅的面积相对而言较大,并且使用了镀铬装饰,除了让前脸部分显得高档耐看以外,对发动机的散热效果也是极好的。
扎实动力 承载力强
实拍车辆使用的发动机为云内动力D30TCIE4,排量在2.97L,最大功率为156马力(115千瓦),峰值扭矩可以达到450牛米,采用L4直列气缸排列方式,并且使用了博世(BOSCH)高压共轨燃油喷射系统,进气形式为增压中冷,在排量不变、重量变化不大的情况下,达到增加输出功率的目的,还有助于减少废气的排放和提高燃油经济性。
如果对动力有更大需求,也可以选装云内D30TCIF1国六发动机,最大功率为170马力,峰值扭矩可以达到500牛米。
与之匹配的变速箱型号是上汽SC50MS6D,换挡方式为手自一体式,使用马瑞利第五代商用车变速箱技术,外壳材质为全铝,除了美观以外,对变速箱的散热功能也比较好,还达到了降低自重的目的。齿轮采用耐磨加工工艺,传动效率更高、更省油。对于追求极致驾驶体验的卡友们来说,还有手动变速箱可以选择。
搭载的5吨级冲焊后桥,为一体式设计,在保证承载力的同时,也达到了降低自重的目的,桥壳使用的是高强钢,承载力更强。采用多片弹簧设计,前板簧片数为10片,后板簧为9+7片,使用倒摆臂吊耳,提升了车辆紧急转向时的稳定性。
卡友们可以根据车辆具体使用工况选择合适的速比,经常上高速推荐使用3.909的后桥速比,复杂工况下推荐使用4.375的后桥速比。
制动方式标配为前鼓后鼓,前鼓制动,刹车力更大,刹车更及时,更换成本较低。也可以选装前盘制动方式,前盘制动刹车更平顺、散热性能更好。
整车除了标配ABS、铝合金储气筒等气制动系统装置外,还特别安装有四回路保护阀,就是将全车气路分成四个既相互联系又相互独立的回路,一个回路控制前轮制动,一个回路控制后轮制动,一个回路控制断气刹,最后一个回路控制排辅、离合助力等,其中一个回路出现故障不会影响其它回路正常工作,四回路保护阀大幅提升了制动系统的可靠性,行车更安全。
油箱容量是130L,据官方数据显示,续航能力可以达到900公里,材质是铝合金,不仅提高了油箱的使用寿命,还达到了降低自重的目的。如果不喜欢铝制油箱,可以选择容量在100L的塑料油箱。
轮胎标配规格是7.00R16的钢丝胎,该款车轮主打公路性能,散热性好,还具有良好的抗形变能力,耐磨度较高,符合短途城际运输的车型定位。而且也可以选用7.50R16的钢丝胎。
大梁使用的是直通式设计,车架前后一样宽,截面尺寸前后变化不大,不用担心货物倾斜以及车辆侧倾问题,使用的材质为高强钢,不仅满足承载力的需求,还对降低整车自重也有好处。
直通梁的设计相比燕尾梁设计,车架内部空间更大,可以把储气筒、干燥罐等零部件设计在车架内部,给车架外侧留出足够的空间,方便用户后期加装其它设备,比如:工具箱。
轿车工艺 首家独创
内饰使用的是轿车工艺,设计更加前沿,驾车体验感和轿车差不多。漆面全部为钢琴烤漆工艺,多处使用镀铬进行装饰,看起来比较沉稳,而且面板间隙较小,精度比较高,相对而言承载力就比较好,不会发生异响,驾乘更舒适。
门窗的开关方式为电动控制方式,可以随心所欲的控制车窗高度,操作也比较方便快捷,该车型还支持一键降窗功能,提高了驾乘的舒适性。
标配有3.5寸全液晶智能仪表盘,表盘上可以实时显示车辆信息以及发动机信息等,和轿车的智能仪表显示的内容基本一致,类似于行车电脑,对车辆行驶数据一目了然。如果想有更好的视觉享受,还可以选装7寸彩屏仪表盘。
方向盘为多功能式,左边用来控制音响系统,右边则为蓝牙以及定速巡航等开关,按键数量长达8个之多,在驾驶途中可以不用低头,直接在方向盘上就可以完成相关操作,方便驾驶员时刻注意前方路况,行车更加安全。而且方向盘还可以进行上下左右调节,方便驾驶员找到合适的驾驶姿势。
悬浮式蓝牙MP3属于标配,可以连接蓝牙拨打电话以及收听音乐,无论是外观造型还是体验感,都和轿车的感觉一样。还可以选择安装原厂10寸智能大屏MP5,除了常规的收听音频广播外,连接到网络,观看影音以及导航都非常方便,获取信息速度更快,功能更加齐全。
随车标配有V型豪华电动空调,需要调节风速、风量,以及对玻璃进行除霜等操作时,都可以一键实现,提升了空调操作的便利性。
中控台还配有两个USB快速充电口,主驾副驾可以同时使用,设计上非常贴心。左边的充电口只是单纯的充电功能,右边的除了充电功能外,还可以连接到MP5。旁边还配有点烟器,再也不用浪费时间寻找打火机,对于爱抽烟的卡友们来说简直不要太贴心。
座椅柔软度适中,增加了对背部、臀部的包裹性,而且摩擦力也比较大,不用担心因为颠簸而使身体脱离驾驶椅,乘坐舒适性比较好。
在候车时,可以使用随车附带的椅垫,躺在驾驶里进行休息。如果想有更好的休息环境,驾驶椅可以选装卧铺座椅,舒适程度会更好。AMT车型,驾驶椅还配有扶手,对于缓解身体压力有一定的帮助。
实拍车辆使用旋钮式换挡装置,和轿车换挡装置一样,R代表倒挡,N代表空挡,D代表前进挡,M代表手动模式,调到手动模式时,可以通过“+-”按钮进行升降挡。
另外还有基于卡车专门设计的E/P模式,E挡是经济模式,P挡是动力模式,在空载或者轻载时选用E挡模式,燃油消耗率更少,满载时使用P挡,动力性更强,卡友们可以根据载货情况来选择对应的模式,整车经济性会更好。
该款车型除了常规的副驾驶处布置有储物盒外,在顶部也有储物盒,整车空间利用率更高,而且也方便对文件资料等进行存放。
上汽轻卡超运C500的售后方面还是有保障的,3年100万公里,质保里程长,服务站基数较多,基本上可以满足用户出车维修的要求,售后无忧,用车更放心。
上汽轻卡超运C500,大量使用轿车化设计,蹬车踏板处还配有迎宾灯,驾驶体验感较好,而且还有较小的售后服务半径,服务响应及时,不用担心售后问题。那么,这款车型是你的购车首选吗?(文/位青波 图/卡车之家)
  • 内饰动力焕然一新 轿车化设计工艺 上汽轻卡超运C500图解
  • 50
