850L双油箱设计+560马力输出 还可加装液缓 天龙旗舰KX图解
kayou_2612122
2020-09-16
【卡车之家 原创】天气渐寒,煤炭运输领域即将迎来用车高峰期,卡友们已经准备好撸起袖子加油干了,但是受限于运输效率以及行车安全等问题,往往达不到理想化的收益,有心换车却没有合适的车辆来购买,可以说是非常遗憾。
今天为大家准备的天龙旗舰KX 2020版车型,主攻长途运输市场,整车重量在8.8吨,售价在40万元左右,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商,具体售价以经销商报价为准。
不止560大马力 还可选装液缓
首先是大家最关心的动力配置,天龙旗舰KX 2020款,使用的发动机型号是东风康明斯ISZ560 51,最大功率是560马力(412kw),峰值扭矩可以达到2500牛米,排放标准达到了国五要求,排量是13L。
匹配DT14系列变速箱,采用全同步手动换挡形式,挡位极差小,换挡平顺,而且使用了主动润滑与水冷技术,避免变速箱出现润滑不充分以及高温等现象,行车更安全可靠。
如果想要达到轻松驾驶、解放左脚和右手的目的,可以选择东风DA14系列自动变速箱,还能够加装福伊特液力缓速器、取力器,减轻驾驶员操作刹车的压力,极大限度地降低了刹车片过热带来的风险。
使用前三后四的钢板弹簧悬架结构,配备速比是3.64的440后桥,不仅有效地降低了整车自重,还保证了整车的承载力。
油箱使用的是双油箱设计,左油箱为主油箱,容积在600L,右油箱为副油箱,容积在250L,油箱外壳均为铝合金材质,既满足轻量化需求,又达到了长续航能力。而且油箱带有加热功能,可以满足冬天行车需求,提高了运输效率。
标配有东风滤霸,拥有独立疏水层,实现高精度过滤,-40℃的低温环境启动,保养里程可达到10万公里,维保成本较低。
轮胎使用的型号是12R22.5 18PR,可以选装铝合金轮圈,对车辆的动力性有一定的积极作用,而且使用带有康迈油润滑轮端,换油周期长,降低了维修成本。
内饰配置丰富 驾乘舒适性更好
四点空气悬浮驾驶室,使驾驶室具有良好的平顺性,降低驾驶室行车过程中产生的颠簸感。内部采用平地板设计,并且在中控台、门把手等处,大量使用棕色仿木质设计风格,看起来比较上档次,可以让驾驶员保持良好的心情
仪表盘采用的是数字+液晶屏的组合方式,左边表盘显示车速,右边表盘显示发动机转速,中间的彩色液晶屏除了可以查询到车辆基本信息、油耗、气筒气压等数据外,还可以显示车辆故障信息,并对驾驶员行车行为作出评价,方便驾驶员养成良好的行车习惯,提高燃油经济性。
四幅式多功能方向盘,手感比较舒服,可以实现多媒体、蓝牙电话、定速巡航等功能,操作比较方便快捷,避免驾驶员视线发生偏移,降低了行车过程中的安全隐患。而且方向盘的高度和倾斜角度是可以调节的,满足各种体型驾驶员的驾车习惯。
挡风玻璃中间配备了一个单目摄像头,用来采集数据,实现车辆车道偏离预警和前碰撞预警,降低交通事故发生的概率。同时也可以加装车道保持、车辆紧急制动、疲劳检测、胎压监测等装置,为安全行车保驾护航。
标配有7寸多媒体触控屏,除了可以用来收听音乐、查阅电子书、地图导航外,还可以对整车周边的环境进行3D视图显示,并且可以实现多方位视角切换,方便驾驶员找到自己需要的画面角度。
多功能气囊减震座椅,不仅可以实现座椅高度以及快速充放气等功能,还可以实现座椅硬度调节,满足驾驶员对座椅的多元化需求,提高乘坐舒适性。
使用双卧铺设计,下铺尺寸有850mm和1000mm这两种选择方式,均附带侧边防护栏,防止因为车速不稳定,而把休息人员甩出卧铺,提高了休息人员的安全。
在上卧铺旁边,还配备有晾衣杆,可以挂置一些衣物,这个设计可以说是非常贴心。
随车还有一个220V 300W/600W电源,既可以用来给手机等电子设备充电,还可以使用电磁炉等大功率电器进行做饭,保证司乘人员可以吃到热气腾腾的饭菜。
储物空间相对比较丰富,在驾驶室顶部、中控台、副驾驶以及卧铺底部,都有不同容积的储物盒,满足卡友们的置物需求。
家族化设计 线条更加丰富
天龙旗舰KX,使用家族化设计风格,整车线条比较流畅,拉花从大灯处开始,一直延续到侧驾驶室门框顶部,整车更加具有美感。
后视镜为一体式设计风格,随车附带有补盲镜,尽可能减小驾驶员视线盲区,提高行车安全。
前脸部分,一道镀铬饰条贯穿“双飞燕”品牌logo,增加了不少质感。为减少车门被泥水污染和降低风阻,在驾驶室两侧设计出了导流槽,不仅提高了整车的观赏性,也使得高速运输更加平稳、节油。
大灯为一体式设计,而且近光灯带有透镜,光纤照射更加集中。日间行车灯使用的是LED灯带,不仅提高了照明效果,而且灯带使用寿命长,减小了更换维修成本。
保险杠为三段式,这样的设计,可以只对保险杠的某一个部分进行更换,减小了维修费用的支出。而且随车还附带有两级蹬车踏板,方便驾驶员清理前挡风玻璃。
东风天龙旗舰KX 2020版,850L双油箱设计,保证了整车的续航能力,还有560的大马力输出,可加装液力缓速器,在内饰上也是尽可能满足卡友们多元化的需求,例如可调节式多功能方向盘,以及随车附带多种主动安全防护措施,为卡友们在冬季跑长途提供一份安心。
编后语
东风天龙旗舰KX 2020版,运输效率更高、行车安全更可靠,双油箱的设计,满足不同地区的用车需求,在即将到来的冬季,你愿意用天龙旗舰KX 2020版来撸起袖子加油干吗?(文/位青波 图/卡车之家)
  • 850L双油箱设计+560马力输出 还可加装液缓 天龙旗舰KX图解
  • 44
