搭配黄金动力链 长换油设计更省钱 陕汽轻卡K3000中体版图解
卡家雪洁
2020-09-15
【卡车之家 原创】在中重卡市场上,“潍柴发动机+法士特变速箱+汉德车桥”的黄金动力链有着非常响亮的名气,动力强劲、品质可靠是其最大的优势点,而陕汽轻卡德龙K3000同样传承了陕汽黄金动力链,让钟爱于这一动力搭配的轻卡车主有了新的选择。
陕汽轻卡K3000除了底盘搭配比较出众,内饰的配置也非常优越,此前为大家做过非常详细的宽体版K3000,今天为大家介绍的是中体版陕汽轻卡K3000,驾驶室宽度为1835mm,更适合进出城市、城郊比较狭窄的道路。
▎搭配黄金动力链 长换油设计更省
黄金动力链已经经过多年的市场检验了,其产品的可靠性、优越性不言而喻。实拍的这款中体版K3000搭载的是潍柴WP2.3Q110E50发动机,2.29L排量,最大输出功率为110马力,在1700-2300rpm时可爆发峰值扭矩280N.m。通过“高压共轨+SCR”的技术达到国五排放标准。
与之匹配的变速箱为法士特5J30T-B(铝),最大输入扭矩为300N.m。头挡速比为5.61,最高挡5挡速比为0.8,带有法士特独有的同步技术,换挡很轻便;而且这款变速箱的速比范围比较大,适用于多种路况。
前后桥都可选用汉德的产品,前桥为2吨级设计,实拍的这款车后桥采用的是青特3.5吨级后桥,速比为5.125,也可选装4.875速比,相比于宽体版K3000 5吨级后桥,承载力会更偏向于标载运输,这也是陕汽轻卡根据不同版本K3000针对的不同细分市场而进行的差异化设计。
对于卡友们来说,运营保养占据养车成本的一大部分,如何降低这部分的成本也是主机厂为卡友们考虑的重点, 陕汽轻卡K3000搭载的法士特变速箱以及汉德车桥都采用的是长换油设计,2年或12万公里保养一次,可以减少进站保养的次数、时间,也可以节省这一部分的成本。
悬架方面,采用的是前3后3+2的板簧设计,如果有卡友对于车辆有更高承载力的要求,也可以选择前少片簧后多片簧。
整车配备的是6.50R16真空胎,另外也可选装铝合金轮辋,可以降低车辆自重。
实拍的这款中体版K3000标配的是80L塑料油箱,另外也可选装120L塑料油箱和铝合金油箱,可以有更长的续航里程。
轻卡车型主要应对的是中短途运输,因此晚上会把车停放在停车场或者路边,容易出现电瓶丢失的问题,所以很多卡友会在买车之后对电瓶进行加固,而陕汽轻卡K3000的电瓶出厂就带有防盗功能,可以上锁,不需要后期加装,可以节省成本。
纵观目前的轻卡市场,卡友们对于车辆自重非常敏感,这款中体版版陕汽轻卡K3000为了降低车身自重也采用了轻量化设计,储气筒、变速箱壳体都采用的是铝合金的材质,油箱和轮辋也可选择铝合金材质。
▎德龙家族脸设计 货厢容积最大17.57方
虽说货车是生产工具,外观颜值对于车辆性能并无太大的影响,但很多司机在购车时也会考虑颜值是否是自己的“菜”,尤其是年轻的90后、00后司机,更加追求个性,这款德龙K3000在外观上依然延续了陕汽德龙的家族化设计,尤其是前脸处的“德龙”、“K3000”字样和德龙系列中重卡一脉相承。
实拍的这款厢车标配导流罩,而且和后方货厢的高度和宽度基本持平,可以在行驶过程中降低风阻,提高燃油经济性,货厢顶部两侧都带有示廓灯,在夜晚行驶可以更好的提醒其它车辆注意规避,提高行车安全性。
进气格栅采用了两条镀铬亮条进行装饰,立式组合大灯集成设计了远近光灯、转向灯以及LED日行灯,并且灯组最下层和中网最下层线条相连接,看上去整体很协调。
雾灯单独布置在下方,并且带有弯道辅助照明功能,这样在转弯时,雾灯也可以进行辅助照明,在一定程度上提升行车安全性。
后视镜采用的是普通的分体式设计,右侧的两块补盲镜可以帮助驾驶员更好的观测车辆两边的情况,减少视觉盲区。并且为了提升雨雾天气行车的安全性,这款陕汽轻卡K3000后视镜还可选装电动调节电加热的功能。
这款中体版陕汽轻卡K3000整车轴距为3300mm,厢式货车货厢尺寸有两种选择,分别为4180x1900x1900mm(容积约15立方米),4180x2050x2050mm(容积约17.57立方米)。
▎内饰更偏实用性 自带USB快充口
相比于此前拍摄的宽体高配版K3000,这款中体版K3000在内饰配置上更偏向于实用性,不变的是内饰采用的是全包设计,用料非常“良心”,再加上在NVH设计上的优化,驾驶室的隔音效果很不错,可以缓解很多来自外界的胎噪和风噪,提高驾乘舒适性。
对于很多需要夜晚作业的卡友,晚上停车等装卸货时最大的愿望就是可以在驾驶室里好好的睡一觉,但如果选择双排带卧铺的车型,会影响货厢的长度和装货空间,所以很多卡友会选择单排驾驶室,只能在座椅上坐着休息一会,非常难受,但是这款陕汽轻卡K3000在设计上把驻车手柄后移,三个座椅可以连成一个平面,驾驶员可以直接躺平休息。
普通的三副式方向盘,两侧都预留了多功能按键区,可以选装多功能方向盘,而且在方向盘两侧上方都进行了凸起设计,可以防止手心出汗后发生打滑的情况。
仪表盘采用的是传统指针式仪表盘再加液晶显示屏的设计,而且中间的液晶显示屏两侧和两边仪表盘造型相连接,非常独特,而且黑底蓝字和白字也让各项数据一目了然,驾驶员在行驶过程中查看也很方便。
中控台依然是轻卡中常见的对称式设计,包括了简单的多媒体系统、空调,值得一提的是在靠近副驾驶一侧设计了USB快充接口,符合目前卡友们经常需要给手机充电的需求,以往的轻卡车上,卡友们只能通过点烟器进行转化,要么用多媒体的USB接口非常缓慢的充电。
除此之外,主副驾之间靠近档把的位置也为主驾驶设计了一个USB快充接口,主副驾可以同时充电,陕汽K3000的这一点设计值得点赞。
跑城配的轻卡用户如果承担的是末端快递快运、电商配送等,需要随车附带很多的运输单据,这款陕汽轻卡K3000上设计了非常可观的储物空间,可以放置各种随车物品,而且在两边出风口处都设计了冷暖杯架,可以快速为饮品降温以及保温,设计非常贴心。
这款陕汽轻卡K3000标配版在内饰、底盘的设计上几乎和目前市面上同级别轻卡相差无几,而且有丰富的选装项目,其最大的亮点还在于黄金动力链以及三大件的长换油技术,无论是产品可靠性还是性能上,都已经经过多年市场检验,而长换油也可以帮卡友们减少运营成本,在行情不景气的当下,提升运营收益。(文/图 王雪洁)
  • 搭配黄金动力链 长换油设计更省钱 陕汽轻卡K3000中体版图解
  • 524
