蓝牌轻卡上户难 多地国五居然限行 这几款国六轻卡解决你的燃眉之急
kayou_2612122
2020-10-31
【卡车之家 原创】治超政策持续收紧,国三报废、国四限行、国五强装OBD,更甚于某些地区国五已经开始限行,蓝天保卫战在交通运输领域彻底打响,发动机排放标准更加严苛。在这种环境下,有条件的卡友就会选择国六车型作为自己的首选。
城配运输车型中,蓝牌轻卡也不能幸免。为了让大家更早一步开始赚钱,不受地区限行政策影响,特意总结了这几款合规的国六车来为大家进行横评对比,让卡友选车不再纠结。
▎快运H300 150马力12.59万
跃进快运H300,全新的外观,镀铬饰条对三层进气格栅进行修饰,完美的与LED日间行车灯和导风槽相结合,线条非常丰富,配合红黑的撞色设计,视觉冲击感非常强烈,充满了肌肉与力量,像一个威猛的铠甲。
使用上柴SC20M150Q6C型号的发动机,排量是2.0L,峰值扭矩可以达到375牛米,最大输出功率是150马力 (110kw),排放标准达到了国六的要求。
匹配的变速箱型号则是上汽齿SC50MS6D AMT变速箱,这款发动机可以解放驾驶员的左脚右手,开车更方便,一定程度上也可以缓解驾驶疲劳感。
整车制动类型为液刹,前轮制动器为盘刹。前7后5+5的多片簧设计,以及5T级的后桥,使整车的承载力更强,后桥速比是4.375。
内饰上充满乘用车风采。标配有多功能方向盘和电动空调,在方向盘上就可以实现定速巡航、蓝牙电话等功能,并且拥有电子中控锁。可选装独立暖风以及后视镜加热功能,中控台的彩色大屏也是选装配置。
目前这款跃进 快运H300,厂商指导价在12.59万,感兴趣的卡友们可以联系当地经销商,此价格只作为参考,不具备任何实际意义。
▎HOWO王系 160马力12.54万
这款重汽HOWO王系车辆,外观造型上比较大方,驾驶室宽度可达2080mm,准乘人数是3人。大灯为集成式设计,拥有远近光灯和转向灯,并且配有LED日间行车灯,这种灯带的使用寿命以及照明效果都比较理想。
实拍车辆使用的发动机是潍柴WP3NQ160E61,排量是3.0L,峰值扭矩可以达到480牛米,最大功率是160马力(118kw),压缩比是17:1,理论上全负荷最低燃油消耗率是198g/kw.h。
匹配的变速箱则是万里扬WLY6G55,为6挡位手动换挡方式,注油量达到了5L,头挡速比是6.2,最高挡速比是0.78。铝合金材质和三段积木式结构,质量更加可靠,并且对传动比以及齿轮进行了优化,使车辆的动力性更好,换挡更平顺,还可以节省燃油消耗。
使用前11后9+7的多片簧设计,整车承载力更强。后桥速比是4.111。在制动安全上,除了配有ABS外,还有加宽的制动蹄片。从卡车之家时速计算器得到,发动机在1700转的时候,就可以得到78km/h的经济时速。
双炮筒设计的仪表盘,中间的显示屏可以显示发动机油耗以及机油压力等数值,四辐式多功能方向盘可以实现定速巡航开启以及取消,并且可以对定速巡航的速度进行选择。配有天窗和USB充电口等贴心配置,满足卡友的用车需求。
实拍车型主机厂商指导价为12.54万,因为地区不同,售价可能会存在差异,具体售价以经销商回复为准。
▎五十铃ES5 170马力13.28万
五十铃生产的翼放ES5,非常具有日系风格,整车看上去比较严肃,后视镜的外探幅度还是比较大的。一体式的大灯感觉和整个前脸融为了一体。倒7字的LED灯带,看上去还是比较犀利的。
使用江西五十铃4JJ1GJ发动机,排量是3L,峰值扭矩可以达到450牛米,最大马力为170马力(125kw),完全满足城配运输对动力的需求。
匹配格特拉克6挡位的手动变速箱,悬架采用前3后5+6的设计,以及3.8T级的高强度后桥,兼顾车辆轻量化以及承载力。
内饰上仍然使用的是组合式仪表盘和多功能方向盘,驾驶员可以对车辆状况有一个具体的把控。可选装MP5,支持车联网、蓝牙、手机互联等功能,而且还配有电子点烟器和USB充电口。
这款车型的厂商指导价为13.28万元,因为地区存在差异,此价格不作为最后的成交价,具体售价以经销商回复为准。
▎欧马可S3 156马力16.0万
家族化外观设计,倒梯型的进气格栅,前脸大面积使用银色涂装,配合2.4米的车身宽度,整车看上去时尚大气。后视镜的外探幅度非常大,配合补盲镜,可以减小驾驶员视线盲区。一体式大灯,日间行车灯、远近光灯等一应俱全。
在底盘动力性上,使用福田康明斯F3.8NS6B156发动机,排量是3.8L,最大扭转速区间在1100-1900RPM之间,最大功率是156马力(115kw),使用DOC+DPF+SCR的技术路线,使发动机排放标准达到了最新的国六要求。
与之匹配的变速箱则是采埃孚ZF6S500,为6挡位手动换挡方式,油容量是4.8L,头挡速比为6.198,最高挡速比为0.78。该款变速箱齿轮和斜齿进行了优化,可以降低油耗以及噪音,同步器终身免维护,并且使用铝合金外壳,可以有效降低自重。
使用前3后8+6的多片簧设计,可以使车辆拥有良好的承载力表现,前后桥均搭配横向稳定杆,减少转弯时的侧倾,提高了车辆的稳定性。
内饰上比较注重简单实用,组合式仪表盘以及多功能方向盘,是这台车的标配,可以让驾驶员拥有一个良好的驾驶习惯。控台区域比较简单明了,没有进行过多的修饰,但是已经满足卡友们对内饰的需求。
该款车型厂商指导价是16.0万元,因为地区以及车辆配置情况,实际售价可能会存在差异,具体售价以经销商给出的报价为准。
目前为大家整合的这4款蓝牌轻卡,都是国六排放要求,但是发动机、变速箱、桥体三大件之间存在差异,卡友们可以根据自己的喜好来选择车辆。市场上合规的国六蓝牌轻卡还有很多,这里就不一一展示了,如果大家有合适的轻卡推荐,后续我们继续为大家进行车辆横评对比。(文/位青波 图/卡车之家)
双十一开门红来咯!卡家商城爆款商品超低价上线,更有直播抽奖、购物津贴等福利等你来:https://j.youzan.com/k9OEp8
  • 蓝牌轻卡上户难 多地国五居然限行 这几款国六轻卡解决你的燃眉之急
  • 61
