按轴收费政策的实施对于从事零担普货运输的卡友来讲,无疑带来了更多差异化的车型要求,为了提升综合运输效益大家通常会选择总质量25吨的6x2载货车。
选择一款卡友心仪的车型除了考虑轻量化底盘配置外,也在驾乘舒适性方面有着更高的要求,那么解放青汽JH6 卓越版一定是卡友们的最佳选择。
富贵红涂装品牌一致性较强、LED光源特点鲜明:
JH6卓越版在干线物流中主要以牵引车型居多,定位大众化中短途物流运输市场。虽然没有领航版车型使用的宽体高顶驾驶室高大巍峨,但总体紧凑型设计适合散户业主在国道路况下行驶。
前脸采用了模块化部件也是降本增效的一大特点,顶置的遮阳罩内置有LED示宽灯,夜晚行车时具备更佳出色的警示效果,同时两侧的反光镜也采用了易于更换的分体部件,一旦出现破损不会产生过高的维护成本。
中网采用了家族式的麦穗造型款式,寓意生生不息、品牌形象源远流长的的设计理念。保险杠底部居中位置还设有宽体脚踏板,为卡友擦拭前面板带来安全保障。
两侧的大尺寸LED光源也具备极佳的照明效果,如果像智尊版车型那样配备透镜光源,在复杂工况下的主动安全优势警示效果还会得到提升。
290马力解放动力发动机 节能、高效:
动力方面搭载解放动力CA6DL1-29E5发动机,排量7.7L,满足国五排放标准,最大功率290马力,最大扭矩1150N.m。这款动力链对于同级别车型使用的240马力的六缸发动机而言,在复杂山区环境下行驶也能保证充沛动力性,同时高效发动机缸内制动也具备安全性的特点。
与之匹配的是一汽解放CA10TAX130M变速器,头挡速比10.957,最高挡为超速挡,速比0.744。
当然针对散户车主的运输情况,这类标载运输的载货车型也应当提供AMT变速器选装配置,改善卡友长途行车的舒适性。
车辆配备6.5吨前桥,速比为4.111的435型后桥,不过前桥也应当像JH6领航版车型提供康迈免维护轮端,中长途干线物流运输有效降低维护成本。
底盘方面采用的是前3/3后9+6片钢板悬挂,既能保证车辆重载时的安全运输能力,减少运输重型货物时容易出现的偏载问题。
整车采用规格为12.00R22.5尺寸的子午线真空胎,通过卡车之家车速计算器我们可以得出,发动机经济转速1200rpm时,变速器最高挡时的车速为76.2km/h,综合时效性适合在国道路况下使用,保证基本时效的前提下燃油经济性更理想。
在舒适性方面还配备了四点气囊悬浮,特别是在国道颠簸路况下具备更佳理想的舒适性,也是解决卡友长途行车舒适性欠佳的有利配置。
铝合金油箱容量600L,按照国道路况、车货总重25吨时的23L/百公里平均油耗计算,实际续航能力在2600km。
底盘侧面还设有载货车型的紧凑型布局,同时还配备了WABCO品牌的空气制动单元,解决潮湿环境下容易产生制动力不足的问题。
后部宽敞的预留空间可以加装一个容量300L-400L的储物箱,放置随车必备的苫布、绳索。
车身基本尺寸:11995x 2550x 3995(mm),轴距1900+5600mm,货厢体可装配长度为9500x2460x600(mm)的仓栏式货箱,整备质量为11吨,最大允许总重为25吨。
主驾驶座椅舒适性极佳、室内空间舒适性有保证:
JH6卓越版车门护板采用了米+棕色的混搭色调,其下方的小容积储物格可以放置随车必备的工具、水杯等物品。
多角度、电加热镜片调节开关安置在升降开关位置,集成式设计方便卡友灵活调节,特别是在复杂行驶环境下双重作用优势更明显。
主驾驶座椅除了基本的一键升降、阻尼调节外,还可以选装电加热通风、散热功能,这样长途行车时卡友舒适性还会有一定提升。
多功能方向盘设有影音娱乐、蓝牙电话等功能,独有的V字形镀铬装饰板一改传统黑色方向盘单调、古朴的设计风格。
仪表盘采用解放家族基本一致的炮筒设计,左侧为转速表和水温表,右侧为时速表和油量表,中间为彩色多功能液晶显示屏,其上方为发动机、安全带等部件的功能指示。
JH6卓越版车型虽然可以选装14寸超大液晶显示屏,但是对于从事中短途运输的卡友而言,8寸液晶显示屏具备的行车自检、影音娱乐等功能是具备更理想的实用性。
液晶显示屏右侧设有侧面前后灯光、驾驶室锁止、油箱加热开关,如果增加牵引车型中必备的节油开关,整体实用性还会有更大的提升。
主副驾驶座椅座椅之间的凸起地板空间还设有水杯、热水壶的限位孔,固定卡口为在复杂颠簸环境下的不至于产生过大的晃动问题。
这款紧凑型驾驶室前部还是配备了隔断式储物格,放置多元化随车物品格外便利,下方为驾驶室举升启闭、节油以及喇叭控制开关,卡友日常操作触手可及。
副驾驶所具备的舒适性也是可圈可点,靠背采用了仿生学的U型设计,同时侧面的腰部支撑为卡友驻车休息之余接打电话、影音娱乐提供舒适性体验。不过对比不少同级别车型而言,副驾驶座椅也应当采用可折叠配置,同时放置桶装尿素也非常便利。
同一版本的载货车与牵引车在卧铺舒适性方面还是有一定差别,前者基本宽度在750mm,而后者所使用的拓宽卧铺的实际宽度可达910mm。小编在实地走访中了解到,驾驶载货车的卡友还是对于休息空间有一定实际需求。
编后语:
解放JH6卓越版6x2载货车,所具备的综合优势不仅体现在其合理的轻量化配置方面,而是将极致的舒适性与充沛的动力链完美结合,为卡友打造更佳理想的行车环境。(文/卡家号:Truckfancier)
