前四后四车型也有平地板 这款解放JH6的驾驶室内高超2米!
卡家刘如权
2021-11-09
【卡车之家 原创】受多方面的影响,现在越来越多的6×2载货车担负起了中长途运输的重任。但之前6×2载货车的性能、驾驶室配置并不好,为了满足卡友们对车型性能、舒适性的要求,解放青汽在行业内率先推出了搭配有平地板超大驾驶室的JH6领航版6×2载货车。
这款解放青汽JH6一经推出,就获得无数卡友的青睐,因为它的配置确实高,其驾驶室和8×4版本的载货车一模一样,具体车型表现如何咱往下看!
●  车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求
既然这款青汽JH6领航版可以担负起中长途运输重任,那么在用车需求上就需要满足这三点要求。
即:1)动力性:因为6×2载货车可长跑,可短跑,所以运营车型的动力性能要好,这样其适应性才更强,能满足多个运输场景。2)承载性:多拉货才能多赚钱,要想多拉,运营车辆的承载性必须好。3)舒适性:之前6×2载货车跑的近、单人司机,可能内饰配置不是很好,但开头也说了中长途运输场景中,6×2载货车越来越多,所以内饰配置是一定要更新。
●  奥威6DL发动机匹配一汽自主研发10挡变速箱 可选AMT
卡友们在看车买车时,最关注的莫过于车型的动力链配置了。实拍的这款JH6领航版车型搭载解放动力自家的奥威6DL发动机,符合国六排放标准,320马力,最大可输出1900牛米的扭矩。
此外,该车还提供了同样是解放动力自家的铂威6DK320马力国六排放发动机,该发动机排量为7.2L,在1200-1700转时,最大可以输出1300牛米的扭矩。而且这款发动机的自重很轻,只有623KG,很好地降低了车型的自重。
传动系统与之匹配的是一汽解放自主研发的十挡变速箱,是一款专门针对重卡市场研发的双中间轴变速箱。该变速箱采用了采用了国际先进技术,同时它还结合中国的路况进行了优化。此外,这款变速箱还采用轻量化设计,比同级别的其它变速箱轻23Kg左右。
当然,想更轻松开车的卡友也可以选装自动挡变速箱,熟悉JH6车型的卡友都了解该车型是最适合中国路况的自动挡车型。
车桥也是整车动力链很关键的一环,这款JH6领航版载货车采用解放自主开发的新一代11.5吨级轻量化驱动桥,应用低摩擦轴承、高效齿轮油等技术提升传动效率。轴体为高强度钢板冲压焊接技术,可以降低50公斤的自重,还有加宽轮距的F5N前桥,轮距达到了2020mm,行驶稳定性更好。
在可靠性方面,整车都采用了进口阀体,质量可靠寿命长,还能提高其制动性能。还有国际大品牌TRW的转向机,具有低速灵活、手感轻等优点,一根手指就能转动。在保养和维修上,该车使用过滤精度为10微米的柴油粗滤器,每十万公里才需要更换一次滤芯,对于国六卡车来说,燃油洁净度非常重要。
此外,为了降低卡友们的用车成本,该车的发动机可以实现6万公里,变速箱10万公里,驱动桥15万公里的超长换油周期。并推出了服务可视化服务,杜绝卡友进入服务站后无人接待、维修慢、无配件等问题。
如果运营车辆有问题无法及时维修好,该车可获得JH6专属的1000元/天的停运补偿服务,且购车一年内还提供3次免检维修。另外,还有青汽独创的暖心基金等JH6专属服务,针对绿通市场增补了专属暖心服务政策,比如400电话报备、代用车服务、倒货费用支持等。
●  外观漂亮大气 驾驶舱配置十分豪华
外观设计上小编就不啰嗦了,卡友们对JH6的外观设计也比较熟悉了,和之前版本车型区别不大,还是那么的漂亮大气。
不过该车在内饰的设计上改变很大,首先就是这款JH6领航版载货车采用平地板驾驶室,整个驾驶舱的空间很大,就以小编1米8的身高,需要伸胳膊才能摸到驾驶室顶部,这是因为该车的内高达到了2050mm。
在舒适方面,除了驾驶室配置有四点气囊悬置,还离不开一把好座椅。这款车的座椅带有气囊减震功能,其面料的通透性很好,还有扶手、腰部支撑、通风加热等功能,长时间行车时,它可以更好的保护你的腰部和颈部,防止职业病的发生。
主驾位置的车门板上方,集成有一键升降、中控锁、后视镜电动调节及电加热等功能,驾驶员操作起来十分方便。在最上面还布置了一个烟灰缸,这对吸烟的卡友来说是很友好的设计,不发愁“烟屁股”扔哪里了。当然,小编要提醒卡友的是,为了安全着想,行车时还是少吸烟为好。
方向盘采用四副式多功能设计,其造型是一汽经典的“味道”。在多功能区域布置有定速巡航、音量加减、多媒体控制、电话接打等功能按键,高速行车时无需手离开方向盘就能进行某项功能操作,这样行车才更安全。
我们在看看中控台的设计,是不是很高大上?很多卡友觉得6×2载货车都是低端车,配置也低,看了这款JH6领航版载货是不是觉得不一样?因为它的配置确实高,就这个10英寸的智能语音大屏,其功能非常丰富,娱乐、导航、车辆信息应有尽有,而且它的语音识别精确度也非常高,就如同一个管家,对卡友的安全、车辆故障等信息全方位监管。
还有这个宽度达到860mm的大卧铺,这个宽度彻底解决了普通载货车卧铺太小的问题。而且该车还设计有上卧铺,这样两人组司机可以放心的担负起中长途运输任务,无需担心会出现休息不好、疲劳驾驶等情况。
最后,再说一下该车的货箱及尺寸,为了满足卡友们不同的运输需求,这款JH6领航版载货车提供7米7、8米6、9米5等长度可选货箱。在货箱形式方面,仓栅、栏板、冷藏、厢式、翼开启、畜禽等等均有。
●  结语
整体而言,解放青汽JH6 6×2载货车无论是外观颜值、内部空间舒适性、动力链性能,非常符合卡友们日常的用车需求,尤其是它的超大空间平地板驾驶室,绝对是提升卡友们运营幸福感的重要配置。那看完本篇文章的您又是如何认为呢?欢迎大家在下方评论区留言互动哦!(文/刘如权 图/杨诣)
  • 前四后四车型也有平地板 这款解放JH6的驾驶室内高超2米!
  • 106
