卡车也能做按摩 国六豪沃TH7内饰大升级驾驶更轻松
kayou_3350641
2021-11-02
【卡车之家 原创】即将进入11月份,一年一度的购物狂欢节双11就要来临,在此当下不仅购物车被塞的满满当当,物流运输车的需求也是供不应求,很多卡友们为选中哪种车从事快递运输犯难。
中国重汽旗下豪沃系列车型,一直以高品质、高可靠性赢得市场好评,今天为卡友们带来LNG版豪沃TH7,480马力可满足干线快递运输需求,副驾座竟然带有电动按摩功能,还有哪些亮点我们呢?我们往下看。
▎全LED大灯组 驾驶室气囊减震
这辆豪沃TH7外形沿用了家族化的前脸设计,中间重汽车标以及左侧汉字版“豪沃”使得整辆品牌辨识度很高,右侧绿标标明了实拍车采用LNG燃料,蜂窝状中网点缀镀铬装饰条,中网两侧布置有导流槽,看起来像个V型护甲,与车身边缘外形贴合度高,精致外形更加迎合年轻人的审美。
实拍车灯组采用了“C”字型的大灯设计,匹配的是全LED光源,LED灯具有高亮度、快启动、长寿命的特点,此配置在同级车中极为少见,大灯组采用内部熏黑的风格,视觉感官稳重且时尚,带有自动大灯功能,车辆可以根据当前行驶周围环境选择合适的灯光模式,驾车行驶更安全。
豪沃TH7采用了一体式后视镜,黑色圆润外壳可以降低风阻,壳体增加了一条橘色反光条,夜晚行车更容易被发现。组合式后视镜极大程度上觉少了视野盲区,另外后视镜还支持电加热功能,保证雨雪天气下视野清晰,电动调节功能可以让驾驶员更简便的将反观镜调节到一个适合自己的角度。
实拍车装配有原厂的导流罩和后围扰流板,可以降低行车过程中的风阻,调高燃油经济性;配置无骨雨刷器,雨刷与前挡风玻璃贴合度跟高,保证了雨天出行驾驶员前方路况视野。
豪沃TH7驾驶室采用了四点气囊装置,干线运输驾驶时间长,整车舒适度增一点,驾驶员的疲劳度就减一点;另外在安全方面,实拍车配置有车道偏离预警系统(LDWS)和前碰撞预警系统(FCWS),为卡友们出行保驾护航。
▎双层卧铺空间单 副驾座椅带按摩
该款豪沃TH7除了驾驶采用四点气囊装置增加了舒适性,高顶驾驶室空间更大,不会给卡友带来压抑感,中控台采用环抱式设计,驾驶员使用中控功能区更加便利,整个车厢的配置布局档次感增强。
四辐式多功能方向盘上使用烤漆面板和镀铬装饰条装饰,美观度大大提升,方向盘上支持蓝牙接听、行车电脑、音量调节、定速巡航等功能,可在手不离开方向盘的前提下,完成许多基本功能,驾驶员可更加专注与前方路况。
中控台朝向主驾驶,外观简洁美观、整体布局实用性强,中控台最左侧布置的是断气刹和挂车驻车手柄,驾驶员抬手就可进行操作使用更顺手;12.3寸全高清液晶中控屏,满足卡友影音娱乐的需求,下方是随车自带的自动空调,无论夏、冬都可让驾驶室保持在一个良好的体感温度,驾驶员不必频繁调节空调温度。
主副驾驶都采用了卡其色搭配灰色,观感度上更加有朝气。主驾气囊减震座椅,带有腰部背部支持,降低长时间驾驶带来的疲劳;干线物流为了降低驾驶员的驾驶强度,一般都是2个司机轮换开车,副驾驶带有电动按摩功能,通过对靠背、腿部支撑的多角度调节,可以让休息的师傅得到更大程度的放松缓解疲劳。
实拍车采用手自一体换挡杆设计,并集成在主驾座椅扶手上,驾驶员可自行调节扶手高度,既方便了挡杆使用,也能让手臂得到支撑不易疲劳,扶手可以90度折叠,这样的设计节约空间不说,驾驶员前往副驾驶或者卧铺也更加方便。
前面提到干线物流一般采用双人驾驶搭配,豪沃TH7采用双卧铺的设计,可以让两人得到充足的休息,下铺宽度尺寸为1米,布置有阅读灯、车窗开关、USB接口以及一个小台面,台面上有两个水杯架,下方储物格可收纳零碎常用物品;
实拍车还配置有窗帘,不管是遮光还是保护隐私,效果都是很不错的!不需要使用下铺时,将隔板放置在卧铺上,可形成一个尺寸适中的桌面,方便卡友在车上就餐,卧铺下方还设有一个容积较大的储物格,驾驶室前部上方三个大储物柜,整个驾驶室空间运用合理且实用性强;
▎LNG国六发动机 无忧换挡动力足
实拍车动力方面,搭载了曼技术加持的中国重汽MT13.48-60发动机,12.419L排量,最大输出功率480马力,在发动机转速达到1000-1400rpm时,可爆发峰值扭矩2200牛米,符合国六排放标准,动力储备方面能够达到干线快递的用车需求。
变速箱采用的是重汽HW12-WY 12挡手自一体式变速箱,换挡机构采用的是由重汽自主研发的“无忧换挡”系统,手动模式下,换挡逻辑清晰过程平顺,也可使用自动挡行驶,不用频繁挂挡解放了司机右手,这些功能都得益于重汽长时间的技术累计。
实拍车后桥采用的是MCY12BGS自调臂双后桥,速比为3.08,干线快递运输对于运输时效性要求高,大马力搭配小速比可以让车辆的经济时速更高,速度快还能节约气耗一举两得;整车制动方案采用前盘后鼓的行驶,制动效能更高,保证紧急情况下的制动安全。
动力够用,续航就是卡友们又一关心的点,随车搭载1000L容积的气瓶,标载情况下这款豪沃TH7的百公里气耗在30公斤左右,我们以30公斤/百公里计算,气瓶达到最大重装量383公斤时,可以提供大约1100公里左右的续航里程。
整车在轻量化下足了功夫,实拍车悬架采用了前2后3的钢板少片簧结构,12R22.5的朝阳牌轮胎使用铝合金车轮,使用的储气筒都采用了铝合金材质,如果搭配轻量化的挂车,拉取的货物多了,每一趟赚取的利润也就多了,称得上干线快递运输中的赚钱利器。
综合来看,这款LNG豪沃TH7在舒适性和人机工程学方面狠下功夫,480马力搭配3.08的后桥速比,使得该车具备较高的运营效率,满足从事高速、快速干线等公路运输卡友们的用车需求,带有电动按摩功能的副驾驶可以为你减轻路途中的疲倦。卡友们对这辆LNG版豪沃TH7感觉如何?欢迎评论下方留言。(图/文 姚垚)
  • 卡车也能做按摩 国六豪沃TH7内饰大升级驾驶更轻松
  • 11
