国六标准实施一个月以来,对于城市环境里从事渣土运输的承运企业而言,在高等级的环保要求下,也开始适时选择更新环保运力,以此提升其在多变环境下的适应性。
这类车型的出勤率极高,并且经常在环保限行极高的城市工况下行驶,对于动力链的可靠性以及环保能力要求极高,与此同时综合承载能力、舒适性也有着一定的要求。
接下来,小编就为卡友们介绍一下上汽红岩推出的杰狮C6系列8x4 5m6渣土车,结合运营场景是否满足卡友的基本用车要求。
工程版外观可靠性更高 苹果绿、活力橙涂装双选择:
红岩杰狮C6系列环保渣土车属于这类物流运输中的常青树,所具备的苹果绿、活力橙涂装迎合时下国家节能、减排的发展理念。
车顶上方的遮阳板采用了便于清洁雨雪的曲面设计,两侧拐角处还配备了示宽灯,特别是在车辆经常出入的复杂工况,可以实现更好的示宽以及警示作用。
进气格栅采用了焕然一新的渐变宽体镀铬条幅装饰,与其中间位置的HY看起来更加应景,内部的中网采用蜂窝状设计,可以滤过不少行车时出现的杂物。其上方还设有GENLYON镀铬标识,字母标识也是提升车辆颜值的有效途径。
车辆的保险杠采用了时下环保渣土车主流的组合式部件,高强度硬质塑料即便遇到外力撞击,也能实现不错的缓冲效果,如果形变过大卡友只需要更换局部部件即可。
车辆经常出入工地非铺装路况,保险杠下方加装的硬质金属保险杠用处颇多,与此同时发动机底部的加强型装甲也能降低外力带来的损伤。
熏黑色大灯采用了组合式光源,侧面还加装了辅助转向灯,特别是在城市环境中行驶时不管是白天还是夜晚,都将最大化的主动安全性做到极致。
外观点评:
红岩杰狮C6系列新国标自卸车的双选涂装迎合时代的发展要求,与此同时整体外观通过镀铬装饰所体现的高颜值也是可圈可点,当然分体保险杠、加强型底盘部件,也为车辆在多变工况下行驶带来更可靠的安全保证。
上柴国六动力链 动力充沛、环保可靠:
动力方面搭载上柴SC10E420Q6发动机,排量10.4L,最大功率420马力,最大扭矩2000N.m。
与之相匹配的是法士特12JSD200TA-B变速器,头挡速比12.1,最高挡速比0.78,其采用的铝合金材质可以实现更好的轻量化效果,同时在操控性以及后期保养成本方面也更可控。
轮胎规格12.00R20,驱动桥主减速比5.26,通过卡车之家车速计算器我们可以得出,在1100-1500rpm/min的转速区间内,实拍车辆的车速为40-60km/h,按照城市工况普遍限速60km/h,基本行车安全性更有保障。
动力点评:
红岩杰狮C6系列新国标渣土车,所使用的自主动力链、车桥可以更好降低外采部件的基本成本,同时铝合金材质的变速器,也为其可靠性提供帮助。
加强型底盘部件 可靠性、稳定性十足:
车辆整体使用了规格为12.00R20规格的子午线钢丝胎,相比同类规格的真空胎综合承载能力更稳定,同时复杂工地条件下的稳定性更有保障。
由于国六标准车辆的后处理系统相对较大,卡友挡泥板后方的空间则是集成有尿素罐,电加热滤过系统,紧凑空间的利用可圈可点。
转向桥之间还设有这类车辆标配的油浴式空滤,双级滤过可以减少尘土、杂质对发动机动力以及稳定周期。
前桥最大承载质量均为6.5吨,HY300H后桥最大承载质量18吨,还配备了前11/11/12复合型钢板悬架,尤其在颠簸工况下可以实现更好的承载能力。
铝合金油箱油箱总容量260L,按照城市工况下百公里平均油耗35L来计算,其实际续航能力在700km。另外,其前部的横向布局电瓶,也能看出空间优化非常到位。
国六后处理系统安置在底盘右侧,外侧的多孔隔热板使得车辆驻车再生时的基本安全性更高,减少热传递对行人带来的影响。
车辆外观尺寸:8785x2550x3460(mm),货箱尺寸为: 5600x 2300 x1500(mm),轴距2000+2500+1400(mm),整备质量14100kg,额定载重质量15370kg。
底盘点评:
红岩杰狮C6车型所在底盘部件的基本布局方面非常合理,例如尿素罐、油箱、电瓶采用的同侧布局方便卡友日常操作。
标配的双级油浴式空滤也能减少粉尘对车辆动力链、可靠性带来的影响,后处理系统所具备的外置合金隔热板,减少驻车再生时热传递带来的安全隐患。
操控性、宽体卧铺 综合舒适度极佳:
主驾驶采用了舒适度极佳的多项调节气囊座椅,靠背采用的U型设计可以起到更理想的包裹效果。
方向盘虽然没有多功能按键,但是具备一定角度的调节功能,身高、驾驶习惯差异化较大的卡友驾驶起来更加舒适。
仪表盘左侧为时速表,右侧为转速表,居中位置设置了油量表、水温表,醒目的规格矩阵式布局观察起来更简便,其上方还配备了双色液晶显示屏,大尺寸设计方便卡友读取更多的相关行车信息。
中控台采用了造型别致的U型设计,预留的大面积驾乘空间舒适度更高,其上方还配备了DPF再生、双差速锁、取力器等控制按键,卡友根据行车时的基本需要可以随时操作。
其下方还配备了旋钮式空调集成,手动设计对于这类短距离行驶的车辆而言,基本实用性更可靠性更高,卡友可以根据室内外温差变化精准调节。
空调出风控安置在最中间位置,同样采用了多角度可调节设计,可以实现更好的风速效果。行车记录仪下方则是一个隐藏式的储物格,可以存放各类纸质票据。
换挡杆后方加装了一个组合式的储物空间,可以放置驾驶证、行驶证件,其后方则是配备了水杯限位孔以及独立隔断,整体空间布局合理。
车顶上方还配备了手动天窗,特别是在炎热夏季行车时可以方便卡友及时开启,起到更好的通风、换气效果。
渣土运输单边距离不超过40km,但多数在夜间行驶卡友多少会产生视野疲劳,为此车辆配备的700mm卧铺综合舒适度更高。
内饰点评:
这款车型所具备的可调节方向盘具备更多的适用条件,同时集成式的功能按键也方便卡友及时进行各项功能操作,其后方则是配备了700mm的宽体卧铺,解决了驾驶员短暂休息的基本要求。
结束语:
国六新时代,从事渣土运输的企业在选车时所提到的要求,也是未来发展的必须配置,例如可靠的动力链具备的长效使用周期、加强型底盘以及舒适度驾乘空间。希望本文为大家介绍的红岩杰狮C6系列8x4 5m6环保渣土车,能够成为卡友的明智选择。(文/卡家号:文话卡车)
