【卡车之家 原创】提起自动挡,恐怕是最有效降低工作强度的配置之一了,相信开过自动挡家用轿车的卡友们深有体会。而且随着AMT变速箱在重卡车型上的普及,自动挡变速箱也得到了许多卡友的认可。
那本期卡车之家给介绍的这款中国重汽豪沃N5G 6米8中卡就搭载有10挡AMT变速箱,对于最求舒适性的卡友或新手司机来说,该车是个非常不错的选择。当然,这款豪沃N5G 6米8中卡的优点可不止这一点!
● 车辆使用场景化 运营车辆离不开这三点用车需求
卡友们都知道,6米8中卡车型在货运市场非常吃香,因为此类车型有着适中的体型和良好的载货能力,使其应用场景较为广泛,可以在绿通、零担散货或快递快运等运输领域游刃有余。正因如此,运营车型需要具备以下三点用车需求:
1)动力优:因为6米8车型有着较强的适应能力,所以对于货物来者不拒,那么运输车辆的动力性能就要有着优秀的表现,既能重载运输,又能轻载上路。
2)承载强:在当下的货运市场,运输行情一降再降,为了保证收入,只能尽可能的多拉货物。而运营车辆是否能多拉货物取决于车辆的承载性能,性能越出色,拉货更给力。
3)舒适佳:有时候6米8中卡车型是夫妻档运营,那么运营车辆需要具备高顶双卧驾驶室,其内部空间更大。而且此类车型运输工况较为复杂,驾驶室的舒适性要好,不然长时间驾乘很容易对车上人员带来损害。
● 国六250马力六缸机 匹配10挡AMT变速箱
在动力方面。这款豪沃N5G搭载中国重汽MC系列六缸柴油发动机,具体型号为MC07.25-60,6.87L的排放,符合国六排放标准,最大输出功率为188kW(250马力)。而且该发动机为六缸发动机,采用有曼技术加持,对于很多卡友来说,六缸机要比四缸机更具有吸引力,且250马力的六缸发动机足以应付各种复杂的工况场景。
传动系统与之匹配的是中国重汽HW95510ACL 10挡自动变速箱,采用铝合金材料材质外壳。其实6米8车型中配备AMT变速箱并不多在,而且还是搭载10挡AMT变速箱,毕竟当下市场主要为8挡变速箱为主。
底盘方面,该车采用MCJ09BG曼技术后桥,速比为4.11。搭配上前7后7+3的钢板悬架,及规格为275/80R22.5 18PR型号的赛轮品牌轮胎,可以看出整车承载能力比较出色,足以应对重货运输需求。
在油箱容积的选择上,这款豪沃N5G配置了600L容积铝合金油箱,能够有效保证城际个省际物流运输需求。如果你觉得容积不够,该车还可选装800L容积双腔铝合金油箱,不但具备了油箱加热功能,而且副油箱还可以加注低标号柴油。
在自重方面,该车配置铝合金储气筒、铝壳变速箱、铝合金轮圈以及轻量化零部件,让整车自重控制在7.35吨,总质量为18吨,也就是说在装载上货厢后,该车还能拉上超过10吨多的货物。此外,该车的整车气路阀门、空气处理单元等零部件均是采用的威伯科品牌,同时整车关键部位也同样是采用国内外知名大厂品牌配件。
● 个性化外观 内饰配置舒适度极佳
对于豪沃N5G的外观设计,一直在卡友心中处于两极分化的状态,一面是喜欢的不得了,认为是很大胆前卫的设计;一面是非常嫌弃,认为前脸多层次大嘴设计太丑,只能说萝卜青菜各有所爱了。
该车的后视镜设计很有特点,采用一体式造型,还略带有一丝流线弧度,再加上黑色外壳、橙色的反光条及镀铬饰条,美观程度上不言而喻。此外,该后视镜支持电动调节及电加热功能,雨雪天气状态下行车无需担心视线收到影响。
组合式大灯集成远、近光灯、转向灯及LED日间行车灯,其造型设计采用不规则菱形风格,线条也不是常见的一横一竖直线条,而运用了更多曲线设计,提升了视觉美感。该大灯组还具备自动大灯功能,过隧道等比较暗的环境更有助于提升行车安全。
内饰方面,该车采用米色+黑色双拼包裹设计,高顶双卧的配置使得其内部空间十分宽裕,虽然中间地台略有凸起,但并不会太多影响驾乘人员的空间。
在舒适性了,该驾驶室标配有减震悬置,而且座椅具备气囊减震功能,集成有一键充放、阻尼调节、高度调节等常用功能。
方向盘是采用四幅式多功能设计,设计有银色面板装饰。按键区域集成音量加减、定速巡航、接打电话等功能,增加驾驶员在操作上的便利性。后面的仪表盘还是采用重汽传统的多圆盘设计,布置的六个机械指针盘让卡友们在读取信息时更直观。
中控区域布局还算规整,其整体结构是偏向于驾驶员这一侧,也是为了更方便驾驶员的操作。同时,该中控台上布置有液晶显示屏,具有导航、360°车辆环视系统、影音娱乐等功能,增添了行车的娱乐氛围。下方则是自动空调、12V点烟器接口和5V/2.1A的USB快充接口,大幅度上满足车上人员日常使用需求。
在卧铺设计上,双卧铺的配置很好的解决了双人组出行需求,其床垫柔软度适中,上卧铺带有防护网、下卧铺带有防护杆,可以防止翻身不小心掉下来。至于卧铺的尺寸还算可以,足以满足卡友们休息睡觉的需求。
● 结语
整体而言,搭载有AMT变速箱的6米8中卡载货车并不常见,而且该车的动力链配置、驾驶舱配置都算的上比较豪华的存在了。那各位卡友觉得这款中国重汽豪沃N5G如何?欢迎大家在下方评论区留言互动哦!(文/刘如权)
