比C7H更智能科幻 汕德卡C9H都升级了哪些方面
kayou_2612122
2022-02-02
【卡车之家 原创】一部分跑长途干线物流运输的卡友,在选车时会比较注重车辆底盘的可靠性以及内饰的舒适性,并且随着卡友逐渐的年轻化,车辆的颜值也逐渐受到卡友的关注。
中国重汽在2022年商务年会上发布了新款汕德卡C9H,其凭借靓丽的外观、舒适的内饰以及可靠的底盘配置,迅速吸引了一大波卡友的目光,那么相比于汕德卡C7H,这两款车有什么不同之处,都升级了哪些地方呢?
▎C7H外观沉稳大气 C9H外观活泼靓丽
两款车虽然都是汕德卡,但是在外观方面大不相同,汕德卡C7H整体看上去比较沉稳大气,而汕德卡C9H,外观上做出了较大的改变,整体看上去比较活泼靓丽。
在细节方面,汕德卡C7H的遮阳罩,采用的是拱桥式的设计,而汕德卡C9H则采用的是比较规则的设计,两种遮阳罩仅从感官上来说,汕德卡C7H的感觉比较灵动一些。
虽然两款车的雨刮器均是两段式雨刮,但是汕德卡C7H和汕德卡C9H还是有着很大的不同,同时,为了方便卡友们清洗车辆的前挡风玻璃,汕德卡C7H采用的是隐藏式扶手设计,而汕德卡C9H直接在雨刮器下放安装了两个扶手,这两种不同的设计,一个视觉整体性比较强,另一个手握感比较充实。
汕德卡C9H和C7H最大的不同,首先是体现在前面罩处。汕德卡C7H的前面罩采用褐色亚光的设计,之间的间隙比较明显看上去比较浑厚,而汕德卡C9H的前面罩采用整体式星空式矩阵布局,整个前面罩看上去灿若星河。
当卡友们清洗较高部位的前挡风玻璃时,汕德卡除了配有扶手外,还有蹬车踏板,两款汕德卡在蹬车踏板之间的不同主要体现在汕德卡C7H采用的是内置式踏板,而汕德卡C9H在车牌粘贴处增加了一个带翻转的踏板,对车辆前脸的观赏性影响比较小。
在灯组方面,汕德卡C7H采用分体式的大灯,看上去比较犀利,而汕德卡C9H虽然也是分体式的设计,但是中间使用了黑色的隔断,灯罩也增加了熏黑处理。
●  外观点评
外观方面,可能是因为汕德卡C9H的星空矩阵式前面罩,实在是太具有观赏性,所以相比较而言,汕德卡C9H的外观就略胜于汕德卡C7H。
▎底盘配置差别不大 C9H甩挂更方便
实拍车辆汕德卡C7H,搭载MC13.54-61发动机,最大输出540马力,在1000-1400rpm时能够爆发出峰值扭矩2500牛米。实拍车辆汕德卡C9H,搭载MC13H发动机,最大输出570马力,峰值扭矩可以达到2600牛米。
两款车均匹配的是采埃孚AMT变速箱,但是不同之处在于,汕德卡C7H的换挡杆采用手自一体式和旋钮式两种方式,布置在主驾驶椅的右边,而汕德卡C9H采用怀挡和旋钮式布局,怀挡换挡方式的布置在方向盘右边的怀柄处,旋钮换挡方式的布置在一键启动旁边。
为了保证车辆的续航能力,尽可能的减少车辆在加油站停靠的频次,两款汕德卡虽然都采用的是双油箱的设计,但是在外观上还是有一些不同,汕德卡C9H的油箱内嵌有蹬车踏板,比较方便卡友们上下车辆底盘,尤其是对于甩挂运输来说,这个设计非常的贴心。
两款汕德卡在驱动桥方面,均使用的是重汽12吨级驱动桥,能够兼顾轻量化与承载力,而不同之处在于汕德卡C7H采用的是前后少片簧的设计,而汕德卡C9H采用的是气囊悬架,汕德卡C9H更容易实现甩挂运输的高效运营。
汕德卡C9H相比于汕德卡C7H来说,采用了行业领先的分布式CAN网络通讯,所有的电气都是通过CAN控制,这样的设计一方面是可以降低整个网络的负载压力,另外一方面是可以更加地精准,有利于维修、诊断等。
同时在做工方面,汕德卡C9H也同样做了一部分升级 ,在车辆发生颠簸抖动时,为了避免底盘线束的过度磨损,以及减少一些不必要的磨损,汕德卡C9H的管线走向、困扎间距、防磨损处理等,都有了很大程度的提升,保证了车辆在日常使用过程中管线的使用寿命。
和汕德卡C7H相比,汕德卡C9H在车架布局、底盘电器等方面,拥有着近百项改进以及升级,让卡友们在用车方面,更加的省心。
●  底盘小结
在“三大件”方面,汕德卡C7H和C9H可以说是相差不大,但是在细节以及用户体验方面,还是汕德卡C9H更胜一筹,如果不过分的追求底盘工艺,那么无论是汕德卡C7H还是C9H,可以说是会平分秋色。
▎C9H内饰更科技 中控台大不同
两款汕德卡的主驾驶椅其功能以及布局相差不是很大,均带有一键充放气、阻尼调节、腰部支撑、通风加热等功能,不同之处在于两款座椅的颜色不一样。
两款车的仪表盘仅从外观方面来看,汕德卡C7H看上去比较厚重,大量的银色镀铬饰条,充斥着方向盘的功能区,汕德卡C9H的镀铬饰条,对方向盘功能区起到略微的点缀,而且功能布置的比较方便卡友操作,可以有效防止误碰。
为了满足卡友们的储物需求,两款车载驾驶室顶部都设计有三个不同容积的储物格,不同之处在于,汕德卡C9H中间的储物格为卷帘式设计,既方便了卡友存放物品,又可以防止在打开储物盒时磕碰到卡友。
另外汕德卡C9H在内饰方面,相比于汕德卡C7H来说,还有一些特殊的配置,例如隐藏式的小桌板、电子手刹、一键启动等功能。为了防止卡友们夏天在驾驶室休息时中暑,两款车均配有独立空调。
●  内饰点评
相比较来说,汕德卡C9H的内饰更具科技与实用,全液晶仪表盘以及悬浮中控大屏,直接就提升了内饰的豪华程度,汕德卡C9H,可以说是满足了追求科技感卡友的用车需求。
▎编后语
汕德卡C9H是在汕德卡C7H的基础之上升级而来,其不同之处,或者说是优化之处,远不止本篇文章所罗列的这些,那么卡友们想了解汕德卡C9H还有哪些升级之处,或者是对整车感兴趣的卡友 可以在评论区进行留言。(文/位青波 图/卡车之家)
  • 比C7H更智能科幻 汕德卡C9H都升级了哪些方面
  • 68
