3.3米货箱额定装1.8吨 122马力带倒车影像 祥菱V2报价5.88万
卡家雪洁
2022-04-08
【卡车之家 原创】受各种因素音量,油价持续上涨,0号柴油价格已经突破8元,不少省市甚至达到了8.5元的高价,也使得运营成本直线上涨,对于跑城配、城乡运输、个体贩卖的卡友,想买辆微卡的话,不妨考虑一下双燃料微卡,可以节省燃料成本,使收益最大化。
虽然福田祥菱V2是一款微卡车型,但是实拍的这款平板载货车公告总重为3465kg,整备质量为1480kg,额定载质量达到了1855kg,几乎可以和标载轻卡相持平。实拍车在西安地区的报价为5.88万,不同地区不同经销商报价有差异,仅供参考。
▎122马力汽油机 额定载重1855kg
对于个体贩卖或者短途货运的卡友来说,最关注的依然是动力系统和整车承载力,毕竟这两方面决定了能否满足“多拉快跑”的要求。无论是城配还是城乡运输,路况都比较复杂,包含城市高速路、市区小路、乡村道路、田间地头等,需要有充足的动力才能轻松应对。
实拍的这款祥菱V2搭载的是东安DAM116KL发动机,1.6L排量,最大输出功率为90kW,最大122马力,达到了国六排放标准。值得一提的是,这款发动机采用的是双顶置凸轮轴结构,凸轮轴位于缸盖上,传动效率更高。
与之匹配的变速箱同样为东安的5挡变速箱,型号为DAT18R,东安的产品在微卡市场中保有量比较大,而同一品牌的产品匹配度也更高。
前轮采用的是14寸盘式制动,后轮采用的是蹄式自调间隙鼓式制动。此外,这款车采用的是双回路真空刹车助力,带紧急辅助制动,可以有效缩短制动距离,搭配ABS防抱死制动系统以及EBS制动力分配系统等刹车辅助配置,提升运营安全。
为了提升整车承载力,后桥采用的是2.5吨级北京121后桥,后桥速比为4.875,悬架方面前后都采用的是5片钢板弹簧。对于微卡车型来说,这样的配置可以满足大部分货物的运输需求。
祥菱V2车架采用的是全铆接直通大梁,大梁的高度为140mm,全铆接大梁的优势主要在于承载力强,满载情况下不易变形,而且加装上装也更方便,方便后期改装,不需要额外增加副梁。
轮胎规格为175R14LT 8PR,同样是为了提升车辆承载力,后桥采用的是双胎设计。前后轮距分别为1380mm、1320mm。
实拍的这款福田祥菱V2采用的是双燃料设计,CNG和汽油,气罐布置在两侧分别为90L,油箱布置在大梁尾部下方,新车上路前2000公里需使用汽油,行驶2000公里后可随意切换汽油以及燃气。
▎低货台更轻松 还带倒车影像
实拍的这款福田祥菱V2额定载质量达到了1855kg,采用的是栏板上装,货箱尺寸为3300x1650x360mm,无论是自己做小生意,还是接平台货运,可以满足不同卡友的需求。
祥菱V2也采用的是低货台设计,货台高度为70cm,对于个体贩卖用户来说,需要走街串巷卖货,低货台更方便客户挑选商品,装卸货也更轻松。
祥菱V2采用的是分体式货厢,货厢和大梁之间采用橡胶垫片进行缓冲,在行驶中可以减少颠簸产生的异响以及振动等问题。
在日常运输中,经常会出现因为急刹车货物向前滑动,撞坏驾驶室后窗的事故,实拍的这款祥菱V2采用的是花纹底板,货厢周围设计了上下两层捆绳钩,可以更好的捆扎好货物,并且增加货物和货箱底板的摩擦力。
此外,祥菱V2标配龙门架,即使是货物因没有捆扎好发生位移,也可以减少对驾驶室的冲撞,在一定程度上保护驾乘人员的安全。
尾灯布置在货厢内侧,在靠台作业倒车时,可以防止因为距离把握不准确碰坏尾灯,此外货厢周围设计有缓冲垫,在放下货厢栏板时,能够减少碰撞造成的漆面受损等。
要想减少倒车时的碰撞事故,最根本和最有效的方法就是配备倒车影像,这款祥菱V2可以满足,倒车影像的画面可以直接传递到驾驶室内中控大屏上,而且带有倒车辅助线,从此不用担心倒车时的盲区问题。
维保是卡友们日常运营的主要开支,据经销商介绍,祥菱V2整车质保5年20万公里,在同级别车型中,算的上超长质保,可以减少卡友们在用车方面的后顾之忧。两个月或2500公里首保,此后每5000公里保养一次,大保养一次费用约250元,仅供参考。
▎内饰偏乘用车 配有中控大屏
货车是卡友们赚钱的工具,虽然微卡的运距很短,但卡友们每天绝大部分时间都在车上,等装卸货、运输、沿街贩卖等,车辆舒适和安全性也是卡友们关心的重点。
福田祥菱V2依然采用的是传统微卡的设计,驾驶室宽度为1600mm,短头车身的优势和长头车一样,在发生碰撞时,可以形成两级防撞保护区,减缓碰撞对驾驶室造成的冲击力,在一定程度上保证驾乘人员的安全。
中网部分的设计比较简约,灯组则采用组合式大灯,上方为转向灯、远近光灯,雾灯单独布置在下方。可以看到上方灯组一直延续到车辆侧面,这样在转弯时,位于车辆侧方的其他道路参与者可以更好的明白驾驶员的意图,并提前做好准备。
虽然外观看上去比较简约,但内饰方面,祥菱V2更偏乘用车设计,很有质感,座椅材质为皮质,更好打理,有些卡友担心皮质座椅不透气,在夏天出汗时出现裤子粘屁股的尴尬问题,祥菱V2的座椅背部和腿部采用的是打孔状设计,透气性更好。
此前的微卡配置都比较简单,而年轻司机对于舒适性的要求越来越高,因此如今的微卡车型内饰配置更丰富,实拍的这款祥菱V2标配了电动车窗、中控锁、空调等,方便日常运营。
而且中控台还设计了一块MP5,主要功能包括USB、收音机、倒车影像等,娱乐功能相对简单一些,但是倒车影像绝对可以让卡友们在日常运营中如虎添翼,降低很多风险。
目前蓝牌轻卡新的技术规范正式落地实施,标载轻卡的额定载质量大约在1.5吨-2吨左右,部分追求承载力大过于装载方量的卡友可以考虑一下这款祥菱V2微卡,额定载质量可以达到1855kg,毕竟微卡的价格相比轻卡更便宜,最重要的是这款车采用的双燃料设计,以CNG为主,可以更好的降低用车成本,在当下的运输行情下,能够省钱能够快速回本才是王道。(文/图 王雪洁)
  • 3.3米货箱额定装1.8吨 122马力带倒车影像 祥菱V2报价5.88万
  • 26
