【卡车之家 原创】在城配运输市场,越来越的的主机厂开始新能源车型的布局,也给卡友们提供了越来越多优质多样的车型选择。那本期卡车之家找出了两款从事城配运输的电动轻卡,它们别分是宇通电动轻卡和大运祥龙电动轻卡,这两款车型还都是匹配电驱桥,具体车型配置如何咱往下看!
● 外观设计大气时尚 内饰均配置中控屏
在外观设计上,宇通电动轻卡方正的造型设计给人很是硬朗的感觉,中网三段式镀铬条贯穿整个前脸,凸显其精致感。大运祥龙电动轻卡的外观和祥龙燃油版车型类似,整体看起来极为年轻时尚。
宇通电动轻卡配置有多功能方向盘,上面集成有蓝牙、电话、音量、定速巡航等功能,在高速行车时,部分功能就方向盘上即可完成操作,大大提高了行车安全性。大运祥龙电动轻卡的方向盘配置稍逊一筹,并未配置有定速巡航功能。
在中控台配置上,两款车型均配置有中控屏,不过设计方式更有不同,卡友们更喜欢哪一种?
因为两款车型都是电动轻卡,所以挡位操作非常简单,那对于旋钮式和档杆式,卡友们更青睐哪一种?另外,这两款车型的R倒挡、N空挡、D前进挡设计都一样,其在动力模式上,宇通电动轻卡为字母“L”,大运祥龙电动轻卡为字母“C”。
● 同样轻量化设计货箱 承载容积平分秋色
在整车尺寸上,宇通电动轻卡的长宽高为5995mm×2170mm×3150mm,轴距是做到了3360mm,货箱尺寸为4120mm×2100mm×2100mm,容积18.2立方米。
而大运祥龙电动轻卡的整车尺寸为5995mm×2200mm×3100mm,轴距做到3300mm,货箱尺寸和宇通电动轻卡一样,容积均为18.2立方米。不过基于大运祥龙电动轻卡的3300mm的轴距,其灵活性更好一些。
在货箱材质选择上,宇通电动轻卡采用铝合金材料材质,相比较同类钢厢,铝合金厢体的自重仅为它的一半左右,自重轻那么装货自然多,当然货箱价格也要高出一些。而大运祥龙电动轻卡的厢式上装采用铝合金骨架,加复合铝塑板厢体的形式,有效兼顾承载性和轻量化。
● 马力续航各有优势 两车均匹配电驱桥
宇通电动轻卡搭载磷酸铁锂电池,电池容积在100.27KWH(可选90.236KWH电池容积)。在续航方面,据厂商资料显示,宇通轻卡在满电满载工况下的等速工况可以行程490公里。
大运祥龙电动轻卡提供81kWh和98kWh两种容量电池车型,前者官标续航为310km,后者官标续航为450km。
在充电方面,两款车型均支持快充技术,宇通电动轻卡的电池从20%充到100%可以在一个小时内完成的,且该电池还采用3S+安全技术,使用时安全性更高。而大运祥龙电动轻卡从20-90%仅需40分钟,充电如此之快是因为该车型采用统一电气架构,时刻保持稳定的充放电状态。
在电机选择上,宇通电动轻卡匹配160马力驱动电机,最大输出扭矩为355牛米;而大运祥龙电动轻卡匹配190马力大功率驱动电机,最大输出扭矩为360牛米。
最后就是底盘,两款车型均采用电驱桥、7.00R16LT规格的轮胎。不过宇通电动轻卡标配气刹+断气刹,在60km/h满载制动时,刹车距离比液刹短7米。而大运祥龙电动轻卡的后桥支持10万公里长换油,且带有整车轮端免维护设计,其用车成本更低。
● 结语
整体而言,介绍的这两款车型各有各的优势,均很大程度上解决了续航、承载等用车痛点,具体怎么选择就看卡友们的喜好了。那大家还对哪些新能源车型比较看好呢?欢迎在下方评论区留言互动哦!(文/刘如权)
