【卡车之家 原创】昨天,卡车之家出了一篇《高顶双卧6米8载货车盘点》文章,工作人员在文章评论区看到,有卡友留言说:不想要高顶双卧,中短途使用平顶单卧铺6米8就好。那本篇我们就给大家盘点一下平顶6米8载货车,一共四款车型,分别是一汽解放L6L、青岛解放JK6、江淮德沃斯V9大金牛及中国重汽豪沃G5X,具体配置如何咱往下看!
● 一汽解放J6L创富版 220马力解放发动机匹配解放8挡箱
第一款车型是一汽解放L6L创富版,作为2012年就上市的J6L,其凭借安全可靠、舒适节油等特点立足中卡市场。值得一提的是,介绍的这款一汽解放L6L创富版车型,在河南郑州地区仅报价在14万左右,很大程度上能够降低买车成本。
我们先看内饰,虽然这款解放J6L创富版只是搭载平顶驾驶室,但对于单人驾乘运输来说,这个内部空间是十分充裕的。在配置方面,该车标配驾驶室减震悬置,还布置有气囊座椅、中控锁、一键升降、四幅式方向盘、圆筒+指针式仪表盘等,其功能实用至上。
在动力匹配上,该车型搭载4缸解放动力CA4DK1-22E61发动机,4.76L排量,符合国六排放标准,最大输出165kW(220马力)。传动系统与之匹配一汽解放8挡变速箱,型号为CA8TAX090M,该变速箱是一汽集团针对中卡市场开发的一款变速箱,性能稳定,可靠性好,换挡轻便灵活,换油里程长达5万公里。
我们再看底盘布局,实拍车型匹配378铸造桥,4.875速比,据了解该后桥还经过重新设计,在保证质量的同时,整体自重得到一定的降低。该车悬架弹簧片数选择的是前10后12+8的板簧设计,再加上规格为275/80R22.5的轮胎,其承载能力无需担心。
最后就是车型尺寸及自重,这款解放J6L创富版的轴距是做到5.3米,公告上装栏板货箱,其长宽高分别为6.75米、2.46米、0.6米。不过根据用车需求,选装仓栏货箱比较好,运用比较广泛。而该车总质量为17.55吨,整车重量控制在7.455吨,其额定载重达到9.965吨。
● 青岛解放JK6 220马力解放发动机匹配法士特8挡箱
第二款车型是青岛解放JK6,该车型是基于解放青汽第六代中卡平台打造,主打高端市场,不同于解放青汽之前的龙V和龙VH,解放JK6采用全新开发的驾驶室,外观设计也趋向于年轻化。此外,该车型价格在郑州地区底盘报价仅14万出头!
在驾驶室设计上,平顶驾驶室的设计并没有很影响内部的空间,而且内饰还多处采用软质皮革包裹,凸出其精致感。配置方面,该车布置有一键升降、中控锁、后视镜电动调节及电加热等功能,还有驾驶室悬置、气囊减震座椅等舒适性配置,再加上目测宽80cm左右的卧铺,功能性直接拉满。
我们再看动力匹配,实拍车型搭载解放动力CA4DK1-22E61发动机,4.76L的排量,符合国六排放标准,最大输出功率为165kW(220马力)。传动系统与之匹配的8挡法士特变速箱,型号为8JS85T,其采用超速挡设计,最高挡位速比为0.79。
底盘方面,这款解放JK6采用F4N前轴,后桥为378铸造桥,4.875的速比。悬架形式上匹配的是前7后7+3的渐变式板簧设计,还有规格为275/80R22.5玲珑品牌轮胎及300L容积的铝合金油箱。
最后就是车型尺寸及车重,实拍的这款解放JK6长宽高为9000mm×2550mm×3150mm,轴距做到了5300mm,其可上装栏板式货箱,尺寸为6750mm×2400mm×600mm。而这款解放JK6在公告上的总质量为16吨,其整车重量为7.875吨,额定载重为7.995吨。
● 江淮德沃斯V9大金牛国六版 220马力云内发动机匹配法士特8挡箱
第三款车型是江淮德沃斯V9大金牛国六版,最为近两年最火的车型之一,德沃斯大金牛凭借首发12.38万元的车型售价,着实占据了不少市场的份额,毕竟用一款轻卡的价格购入一款中卡是闻所未闻的事情。
在驾驶室配置上,该车型采用3人排半外凸式驾驶室,其内部的宽度达到了2235mm,为同级别中卡最宽驾驶室。配置方面,有带扶手的航空气囊座椅,并集成一键放气、腰部支撑等多项调节功能;有四幅式多功能方向盘,集成有接打电话、定速巡航调节以及多媒体音量调节的功能;还有平直化设计的中控台,布置有收音机、行车记录仪、电动空调及点烟器等。
我们再看动力匹配,这款德沃斯大金牛云内德威D45TCIF1发动机,4.46L排量,为国六排放标准,最大输出功率162kW(220马力),峰值扭矩为820N·m。传动与之匹配法士特8挡变速箱,其配置有锥面同步器,具有低速大扭矩、加速性能好的特点。
底盘方面,实拍车型采用3.7T前桥、8T后桥,速比为4.875,也可选4.33速比。该车悬架采用前9后9+7的形式,搭配上一体式冲压高强钢车架,两者配合之下承载能力更上一层楼。另外,这款车型还匹配300L铝合金油箱及11R22.5规格轮胎。
最后就是车型尺寸及车重,这款德沃斯大金牛的整车尺寸为了9000×2550mm×3800mm,轴距为5000mm。实拍车型可上装仓栅式货箱,其尺寸为6800mm×2460mm。在车重方面,该车总质量为18吨,整车重量为8.05吨,额定载重为9.755吨。
● 中国重汽豪沃G5X 220马力潍柴发动机匹配重汽8挡箱
最后一款车型是中国重汽豪沃G5X,该车型自身引进有MAN的技术,其产品性能优越,也受到无数卡友的追捧和好评。介绍的这款豪沃G5X在中网设计上与重汽的TX、T7H如出一辙,凸显其品牌影响力。
内饰方面,该车型采用常规配置,如减震座椅、炮筒式仪表板、多功能方向盘、可选装大尺寸屏幕车机的中控台。值得一提的是,该车卧铺是个亮点,因为通过一些折叠机构巧妙地将驾驶座以及副驾折叠起来,该卧铺就能秒变1米2宽的大床。
我们再看动力匹配,这款重汽豪沃G5X搭载220马力潍柴发动机,具体型号为WP4.6NQ220E61,最大扭矩800牛米。传动与之匹配重汽自家的8挡手动变速器,头挡速比9.1,尾挡速比0.75,既能重载、陡坡起步,又能在高速路段多拉快跑。
底盘方面,豪沃G5X前后桥均为曼技术车桥,后桥速比为4.333,偏小的速比比较注重时效性。该车弹簧片数提供1/1+1;2/2+2;3/3+2等多种选择,而且少片簧的设计一定程度上降低了底盘自重。还有,该车轮胎规格为275/80R22.5,品牌为朝阳轮胎,其具备耐磨性、噪音小等优点。
最后就是车型尺寸及车重,这款豪沃G5X的整车尺寸为了8995×2550mm×3980mm,轴距为5200mm。实拍车型可上装厢式货箱,其尺寸为6750mm×2440mm×2300mm。在车重方面,该车总质量为18吨,整车重量为7.88吨,额定载重为9.99吨。
● 结语
对于本文介绍的这4款平顶6米8载货车,卡友们觉得性能表现如何?如果你是从事中短途百货运输,且购车成本又不是很高,可以考虑考虑以上这4款车型,一方面是这4款车型市场保有量大,品牌有保证,另一方面是车型价格不是很高,可能还没一辆高端轻卡贵。那具体选择哪款车型,就看卡友们的喜好了,对于这4款车型,大家有什么想说的可以在下方评论区留言哦!(文/刘如权)
