15万拿下6米8!龙擎225马力+法士特 天锦KR星辰版底盘自重仅4.6吨 !
Bregszhang
2023-09-01
【卡车之家 原创】在城际运输市场,6米8载货车凭借着较为便宜的售价,以及较强的场景应用匹配等产品特性,既可以应对短途城市运输,也适用于城际中长途运输,应用场景广泛、市场需求量大。备受各位老司机的喜爱。
作为国内商用车行业的老牌劲旅,东风商用车和天锦KR凭借其扎实可靠的底盘、优秀的服务一直受到非常多卡友的好评,今天,小编就为大家推荐一款主打性价比的东风天锦KR 星辰版6米8载货车,15万左右的市场价,成熟可靠的动力链,对于刚刚增驾成功,且日常运营大多数处于平原地区的卡友而言,或许是一个不错的选择。
▎龙擎动力匹配法士特 底盘自重4.6T
动力方面,这款天锦KR星辰版搭载的是龙擎DDi47发动机,4.7L排量,最大功率225马力,相比之前的210马力车型增加了15马力,动力更强。发动机整机净重425kg,
值得一提的是,这款发动机采用了新型结构设计,助燃降耗,让车辆的经济转速更宽,在1100至1800转速区间内,可输出最大780牛米的扭矩,根据车主反馈,该车在平原标载工况下,百公里平均油耗最低仅为16L,我们按油价7.6元/L,运营里程10万公里计算,一年可节约油耗7000余元。
变速箱方面,这款天锦KR星辰版搭载了法士特的8挡手动变速箱,具体型号为8JS85E-C,这款变速箱采用超速档设计,最高档速比为0.79,车辆支持选装龙擎手动变速箱或者AMT变速箱,我们卡友可以根据自己的需求进行选择。
底盘方面,天锦KR星辰版的底盘参考自重为4.6吨,车辆搭载了3.6吨级前桥和8吨级的后桥,后桥速比为4.33,车架尺寸为220×75×7(mm),前8后10+8的多片簧悬架使车辆拥有了更大的承载力。
轮胎方面,车辆搭载275/80R22.5 18PR型号的低滚阻真空胎轮胎,根据卡车之家车速计算器我们可以得知,车辆发动机转速处于1100-1400经济区间时,车辆最高挡时速区间可以达到70-89km/h左右。
续航方面,车辆配备了400L的大容量钢制油箱,按照百公里油耗15-17个油计算,这款天锦KR星辰版车型的续航能力能达到1500-2000公里左右,对于常跑中短途路线的6.8米车型来说是绰绰有余的了。
▎平顶单卧驾驶室 车辆标配360环视
这款星辰版车型采用了平顶驾驶室设计,整体外观相信大家都已经非常熟悉了,前脸布局简洁干练,前保险杠与前面罩的连接处采用了嵌入式设计,搭配上黑色的倒梯形中网看起来还是非常顺眼的,让外观的整体感更加富有层次感。
实拍车辆配备了一体式支架设计的后视镜,带有电加热功能,在雨雪天等极端天气能够提供更好的视野,降低视线盲区的产生。
虽然是性价比车型,但是这款天锦KR星辰版标配了360环视功能,在车辆的前后部、后视镜下部均可找到摄像头的存在,极大地提升了行车便利性和安全性。
大灯灯组采用一体式设计,集成了远近光大灯、日间行车灯以及转向灯,五边形几何设计的大灯组造型犀利,与保险杠搭配协调美观,拉宽了前脸的视觉效果,灯源方面,天锦KR星辰版并未配备星耀版同款的LED灯组,而是采用了卤素光源设计,造型也与星耀版车型略有不同。
本文推荐的这款天锦KR星耀版车型采用平顶单卧驾驶室设计,更适合单人卡友或者运距不长、没有过夜需求的双人卡友运营,虽然是平顶驾驶室,但是车内空间还是比较充裕的,并不会有很强的局促感。
实拍车辆的主驾驶位配备了气囊减震座椅,配合半浮式驾驶室设计,可以有效过滤掉车辆行驶所带来的颠簸感,降低长时间驾驶时产生的疲劳感。
在主驾左侧车门板上方,集成有中控锁、车窗升降、后视镜电加热功能等功能,各位卡友伸手即可操作,十分方便。
车辆采用了四幅式多功能方向盘设计,集成了接打电话、音量加减、定速巡航等功能按键,方便各位卡友在行驶中,快速进行设置调节,减少分神,增加行车安全性。
仪表盘是我们卡友非常熟悉的机械指针+液晶屏的形式,左边为时速表和油量表,右边为转速表和水温表,中间的双色液晶显示屏便于驾驶员及时了解车辆的整体情况。
中控台各功能分区明确,其中左侧多媒体大屏十分吸睛,支持手机互联、语音控制、导航等多种功能,右侧为空调控制区域。同时,中控台整体朝向驾驶员一侧,方便卡友进行操作。
车辆的储物空间较为丰富,车顶设计有两个储物格,方便卡友们携带随身物品。同时,左右车门上方设计有储物网兜,也方便卡友们存放一些细小物品。
15万拿下6米8!龙擎225马力+法士特 天锦KR星辰版底盘自重仅4.6吨 !搭载230马力国六发动机 东风天锦KR图解
实拍车辆的卧铺宽度大约60cm左右,能够满足绝大多数人的体格,值得一提的是,车辆采用两段式的卧铺垫设计,方便卡友进行打理;另外,车辆还支持选装晾衣杆、卧铺组合开关、隔音隔热玻璃、LED阅读灯、手机支架等10余项人性化配置,能够进一步提升我们卡友的用车便利性。
不得不说,作为中卡车型中的一代神车,东风天锦KR长期霸占着销量榜前茅的位置,在路上的高出现率也印证着天锦KR在卡友心中有着不错的口碑。目前这款东风天锦KR星辰版栏板载货车的落地价为15万元左右。如果您有购车需求,请您详询当地经销商。(文/图 张夼源)
  • 15万拿下6米8!龙擎225马力+法士特 天锦KR星辰版底盘自重仅4.6吨 !
  • 67
