安康220马力+AMT+气囊桥!6米8配置天花板来了 德沃斯T9速报
卡车之家唐浩棋
2023-11-06
【卡车之家 原创】AMT自动变速箱、气囊桥、气囊减震座椅、电子手刹、自动驻车以及中控大屏,这些配置放在以前的6米8载货车上可以说想都不敢想,而在今天这台德沃斯T9居然一次性全部配备,相信能够刷新卡友们对于一辆6米8载货车的认知。那么,接下来我们就一起来看看这台德沃斯T9究竟表现如何。
▎220马力+8档AMT 内饰科技感爆棚
首先,在动力方面,这台德沃斯T9搭载的是型号为安徽康明斯B4.5NS6B220的直列四缸柴油发动机,其排量为4.5升,最大输出功率为162千瓦(220马力),在1300-1500转时可爆发峰值扭矩820牛米。该发动机具有高可靠性、高效性能、低噪音和振动以及易于维护等优势。
在变速箱方面,该车与之匹配的是法士特易行系列8档AMT变速箱,型号为法士特F8JZ95CM,采用超速档设计,其头档速比为7.307,最高档速比为0.75。该变速箱采用主副箱双中间轴结构,整体承载能力强、可靠性高。
在底盘方面,这台德沃斯T9采用3.7T级前桥,后桥为9T级(康迈轮端)设计,后桥速比为4.875,支持10万公里长换油,提升车辆出勤率的同时,还可以降低养护成本。至于悬架方面,该车采用的是后气囊桥,这在6米8载货车中还是极为少见的,对于路面的缓震性更好,能够降低货损,有利于运输冷链生鲜、医药以及电子设备等高附加值产品。
这台德沃斯T9配备的是450升铝合金油箱,能够为车辆提供至少2200多公里以上的续航,足以应对中长途运输。另外,结合全车多处轻量化设计,例如铝壳变速箱、铝合金轮毂、铝合金储气筒等,整车自重仅为7.81吨,结合18吨的公告总质量,该车可合规拉10吨的货物。
在驾驶室方面,这台德沃斯T9采用高顶双卧设计,驾驶室宽度为2235mm,内部高度可以让1.8米身高的卡友轻松站立,下卧铺宽度达到61cm,上卧铺尺寸60cm,并带有安全防护网,可以避免急刹车或者翻身时滚出床外。
在内饰设计上,这台德沃斯T9可以说是焕然一新,完全看不出来这是一台卡车,整体更像是一台豪华科技感十足的轿车。特别是这个竖置的10.4寸中控大屏,整体很像一个平板电脑,还支持语音控制、蓝牙、倒车影像以及影音娱乐等功能,并且空调系统也集成于一体,这也使得中控区域简约不少。
另外,档把也是与乘用车类似,操作更加简便,并配置电子手刹、自动驻车以及坡道起步辅助功能,坡道起步再也不怕溜车,对于新入行的卡友来说也能轻松驾驭。
考虑到不少卡友都是以车为家,休息也是经常在车上,所以该车在中控区域下方配备有USB电源接口和220V/500W电源插座,可以让卡友们使用部分家用电器,例如电饭煲、烧水壶等,让运输生活更加舒适。
总得来看,这台德沃斯T9的配置可以说极其奢侈,很多旗舰重卡上才能看到的配置,该车都有配备,无论是气囊桥,还是更具科技感和时尚气息的内饰设计,相信能够俘获不少的心。那么,卡友们觉得这台德沃斯T9表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
  • 安康220马力+AMT+气囊桥!6米8配置天花板来了 德沃斯T9速报
  • 9
