超500马力8x4载货车盘点 均有AMT自动档 配置舒适性不输重卡
卡车之家唐浩棋
2024-01-29
【卡车之家 原创】不知道卡友们有没有发现,如今的8x4载货车基本开始走高端化、舒适化路线,驾驶室开始和各品牌旗下的牵引车共享,并且在动力链方面,也是全面开始追赶牵引车型,12、13升发动机装车的案例层出不穷,马力段也是来到了500马力。
本期卡车之家就为卡友们带来了四款超500马力的8x4载货车,并且均搭载有AMT自动档,综合配置更是十分豪横。具体车型配置如下:
●  欧曼银河 520马力
在动力方面,这台欧曼银河搭载的是型号为福田康明斯X13NS6B520型号的直列六缸柴油发动机,其排量为12.9升,满足国六排放标准,最大输出功率为382千瓦(520马力),最大输出扭矩达到了2400牛米,在1000-1400rpm之间可以输出峰值扭矩。
在变速箱方面,实拍车型采用了来自采埃孚ZF12TX2420TD的12挡AMT变速箱,这款变速箱为直接挡设计,最高挡速比为1。同时采埃孚变速箱拥有非常可观的传动效率,达到了99.7%,进一步提升银河的动力表现。
在底盘方面,这台欧曼银河采用全钢板悬架设计,前3+3+4的板簧设计既能提升轻量化表现,同时还能满足标载运输需求。后桥双9T级采用400后桥,速比为2.846。
在驾驶室方面,该车采用了牵引车驾驶室同款设计,整体配置相当豪华。主驾座椅为格拉默提供,不仅上下、前后、高低、俯仰可以调节,腰部背部两颊也拥有单独的支撑调节,同时配备了座椅通风以及座椅加热功能。
方向盘换装最新造型,皮质+缝线的材料让其手感非常出众,右侧为多媒体调节按键、左侧为蓝牙电话控制按键,最下方则为定速巡航的控制按键,驾驶时操作十分方便。其他配置上,该车还拥有电子手刹、双液晶大屏、旋钮式换挡、手机无线充电等,总体一应俱全。
●  一汽解放 J6V 560马力
在动力方面,这台解放J6V搭载的是型号为解放动力CA6DM3-56E66的直列六缸柴油发动机,其排量为12.52升,最大输出功率为415千瓦(560马力),在1100-1300转时可爆发出2600牛米的峰值扭矩。
在变速箱方面,该车与之匹配的是解放自主研发的畅行版12档AMT变速箱,具体型号为一汽解放CA12TAX265A,采用超速档设计,最高挡速比为0.783。这款变速箱的整个壳体均采用铝合金的材质,能够有效降低自重,仅为298kg。
在底盘方面,该车采用新F5N前轴,后桥选择的是速比为3.417的440冲焊桥,并且支持50万公里长换油设计。而在悬挂上,该车采用的是板簧悬挂,板簧片数为2/3/4,较少的钢板数量能在保证承载力的同时减少车身弹跳,对于舒适性提升有一定帮助。
在驾驶室方面,该车采用解放J6V重卡同款驾驶室,内部高度达到了2米,下卧铺宽度超1米,整体驾乘舒适度相信足以让卡友们满意。
在配置上,该车主驾座椅采用带通风加热的气囊减震座椅,支持多项调节。此外,还拥有四幅式多功能方向盘,中控台部分集成有驻车制动、AMT旋钮式操作台、自动空调等,中控台处的多媒体大屏不仅能够满足卡友们日常影音娱乐需求,还可对装配的环视影像系统进行可视化的操作。
●  江淮格尔发 星耀X7 570马力
在动力方面,这台星耀X7搭载的是型号为康明斯M13NS6B570的直列六缸柴油发动机,其排量为12.5升,最大输出功率为419千瓦(570马力),在900-1300转时输出峰值扭矩2750牛米。
变速箱方面,该车与之匹配的是赢动12档AMT变速箱,型号为EHDM-27N112C。与发动机组成康明斯一体化动力链,能够实现底层数据互通,带来更好的燃油经济性和驾驶体验。
在底盘方面,该车采用气囊桥,能够有效过滤路面颠簸,降低货损率,更适合运输高附加值货物。此外,该车拥有3.083和3.364两种后桥速比可选。
在驾驶室方面,该车采用高顶双卧平地板驾驶室,内部空间宽敞,为驾驶员提供了充足的活动空间。主驾座椅为全皮质包裹的气囊减震座椅,配备有座椅通风和加热功能,为驾驶员在各种天气条件下提供舒适的驾驶环境。
配置上,该车拥有四幅式多功能方向盘,可选装10.1寸的中控大屏,集成四路影像、语音识别、车载WIFI、车联网系统等功能。此外,星耀X7还提供一键启动、1千瓦逆变器、顶置博格思众驻车空调、车载冰箱和电动天窗等选装配置,满足了用户的个性化需求。
●  东风柳汽 乘龙HK重卡 560马力
在动力方面,这台乘龙HK搭载的是型号为玉柴K1356-60的直列六缸柴油发动机,其排量为12.939升,最大输出功率为412千瓦(560马力)。
变速箱方面,该车与之匹配的是法士特12档AMT自动变速箱,具体型号为F12JZ26A。这款变速箱采用集成式设计,将执行机构和气管进行了整合,同时还把控制所需的阀类、传感器、线路集成在一起并做了防水、防震、防尘处理,使其可靠性能得到大幅度提升。
底盘方面,该车后桥型号为400桥,使用板簧悬挂,片数为11/11/13,还装配康迈免维护轮端,不仅能降低养车成本,还能降低保养时间,间接提高运输效率。
驾驶室方面,该车采用高顶双卧驾驶室,地板近乎纯平,其驾乘空间非常充裕。后方卧铺宽度更是达1.1米,搭配上原厂较厚床垫,足以保障卡友们休息时的质量。
配置上,该车拥有多功能方向盘、全液晶仪表、一键升降、中控锁、后视镜电动调节、电加热等配置,极大程度上满足卡友们的日常用车需求。中控台上也还配备有超大尺寸的中控屏,让卡友们可以享受到影音娱乐,运输之路也不会感觉到太过枯燥。
总得来看,这四款8x4载货车的动力系统足以满足绿通、冷链运输工况下高时效性运输需求,AMT自动档的加入更是进一步提升了驾乘舒适性和操作便利性。最为重要的是都拥有宽敞的驾乘以及休息空间,在运输强度日益加大的今天,无疑是更加友好的。
最后,卡友们对于这4款车型有什么想说的,欢迎在文章的评论区留言互动!(文/唐浩棋)
  • 超500马力8x4载货车盘点 均有AMT自动档 配置舒适性不输重卡
  • 8
