【卡车之家 原创】蓝牌新规发布后,合规轻卡的排量被限制在2.5L及以下,这也就导致很多卡友放弃轻卡转而选择其他车型进行替代,而装载汽油机的小卡就是其中一个不错的选择。相对于柴油车,汽油车具备购车成本较低,燃油经济性好、发动机噪音小等优点,而且在部分柴油车限行区域,汽油车更方便进城不受限制,路权上也有优势。
而本期,卡车之家为卡友们带来的车型是康铃J3,其不仅具备灵活的车身尺寸,而且价格在10万以内,堪称“回本利器”。那么,接下来我们就一起来看看这款康铃J3具体表现如何吧。
▎130马力汽油动力 无惧限宽限高
在动力方面,该车采用的是型号为全柴G18-135E60的直列四缸汽油发动机,其排量为1.793升,最大输出功率为96千瓦(130马力),当发动机处于3600-4400转时能够输出最大扭矩182牛米。此外,这款康铃J3还提供有全柴、云内的柴油动力可选,卡友们可根据自己的实际运输情况,来进行选择。
变速箱方面,该车与之匹配的是5档手动变速箱,型号为星瑞LC5T18。该变速箱带有同步器,能够使换档更为平顺,提升换档手感。并且该变速箱采用了全铝壳体,能够有效降低整车自重的同时,增加散热效果。
底盘方面,这台康铃J3采用的是1.5T级前桥以及2.1T级后桥,后排速比为5.375,大速比的设置,能够让该车在起步时动力输出更强劲。该车在悬架方面采用的是前4后3+2的板簧悬架,应对日常满载运输绰绰有余。
车身尺寸方面,实拍的这款康铃J3长宽高分别为5475x1910x2280mm,轴距为2850mm。在灵活性上,该车表现可以说十分出色,应对城区道路中的限宽限高,或者是田间地头的小路,都丝毫不惧。
在货厢方面,实拍的这款康铃J3匹配的是栏板上装,尺寸为3700x1810x370mm,另外还可选择厢式、仓栅等上装,卡友们可以根据自己的实际需求进行选择。另外,货箱平台的离地高度仅有85cm,日常装卸货能够更加轻松。
该车驾驶室宽度达到了1695mm,并且在内饰方面,这款康铃J3也为我们带来了惊喜,特别是玫瑰金+黑色的双拼内饰,并且方向盘以及中控台也均使用了玫瑰金色饰板覆盖,具有一定辨识度的同时,也增加了整车的质感。另外,各功能区划分十分清晰,就算是第一次上手也丝毫不会感觉到手忙脚乱。
总的来看,这台康铃J3具备灵活的车身尺寸,能够有效帮助卡友们扩大日常城配运输范围,去到更多的地方。再加上舒适的驾驶室,让卡友们在面对城配运输时更加得心应手。当然,最重要的是,整车入门门槛低,6万左右的价格就能带来媲美轻卡的承载能力,可以说性价比极高。
最后,卡友们觉得这台康铃J3表现如何呢?欢迎在评论区里聊一聊。(文/唐浩棋)
