随着蓝牌轻卡“新规”落地以后,很多地方也加强了“查超治超”的力度,很多经常开着轻卡运输重货的卡友们,都表示“压力山大”,每天跑在路上,多少都会有些提心吊胆。
如果卡友们的运营路线很少涉及到限行路段,经常在城际、城乡道路上运营,真的可以好好考虑一下“肚量”更大,合规更能装的黄牌载货车,今天给大家带来的是重汽豪沃悍将5米2的黄牌载货车,指导价14.79万。
● 底盘坚挺 合规能装11吨
该车整车尺寸为:车长7.445米、宽2.5米、高2.65米。
栏板货箱尺寸为:内长5.2米、内宽2.44米、内高0.55米。
车辆总质量15.795吨,自重5.7吨,额定载重9.9吨。
这里需要说的是,这款5米2的豪沃悍将有两种不同的公告车型,这一款是总质量15.795吨,额定载重9.9吨的,还有一款是总质量18吨的,额定载重达到了11.505吨。这样的承载能力,面对各种重载工况都基本没问题。
重汽豪沃悍将系列车型,在载货车市场中可以说是赫赫有名了,这些年一直受到非常多的卡友的关注和喜爱,其质量和口碑也都有优秀的表现。
其实能达到这样的承载能力,要归功于这辆车扎实、坚固的底盘结构。它使用了加强型的后桥,速比为4.333,钢板弹簧片数前9后12+9。前桥允许载荷5600kg,后桥允许载荷10195kg,轮胎的规格为9.00R20。
实拍车装载了型号为“云内动力D40TCIF1”的直列四缸柴油机,符合国六的排放标准。4升的排量,最大输出功率135kw(184马力),当发动机转速处于1200-2000rpm区间时,可以爆发出660牛米峰值扭矩。
如果卡友们对于动力有更高的需求,还可以选择选择型号为“潍柴WP4.1NQ190E61”的直列四缸柴油机,排量为4.088升,最大输出功率140kw(190马力),峰值扭矩680牛米。
与这两款发动机匹配的是中国重汽自主研发的手动10档挡变速箱。这款变速箱拥有不错的装车量,后期养护成本更加可控。
● 带85cm折叠大床 内饰舒适
驾驶室内配备了多功能方向盘,左侧为定速巡航按键,右侧为多媒体控制按键,双筒式仪表盘的中间还有尺寸较大的液晶显示屏。另外为了保障行车舒适性和便利性,该车标配了电动车窗、中控锁,离合助力、转向助力等功能。
另外这辆豪沃悍将还有一个十分讨巧的设计——后排的折叠卧铺。在摘掉主驾座椅头枕,把副驾驶座椅向前折叠后,就可以将随车自带的卧铺床垫伸展开,形成一个85厘米左右款卧铺,同时卧铺床垫的厚度更是达到了10厘米左右,十分舒适。
综合14.79万的指导价来看,这款重汽豪沃悍将性价比确实很高,两款云内和潍柴发动机,184和190马力也是完全够用,驾驶室内舒适性配置也不低,在5米2车型中绝对是非常值得考虑、试驾的车型。大家觉得这款车表现怎么样呢?可以一起来聊一聊。
