“买车应该买低配、中配,还是高配”素来争议比较大,有人说“高配豪华,开车舒服不累”,也有人说“多花那冤枉钱干啥,低配不香吗”,是公说公有理,婆说婆有理。
文/刘振凡
图/卡车之家
要我说,对于刚入行想降低试错成本,或者说手头本就不宽裕的朋友,那必须得讲究一手“把钱花在刀刃上”,咱得学会花小钱办大事儿。可是“乱花渐欲迷人眼”,偌大的轻卡车市,型号繁多、配置不一,价格更是千差万别。
想要在众多“便宜又好用”的车型中选到一款配置最高的,真的是难上加难。但是有我在就不慌。今天就为大家带来一款,指导价9.24万的“福田奥铃新捷运青春飞扬版排半车型”,这款车不但拥有宽体驾驶室带有超大卧铺,还有151大马力和高低8档变速箱,可谓是“性价比无敌”。
“难道高性价比轻卡就意味着低舒适性吗”,这款奥铃新捷运青春飞扬版车型就告诉你“别闹了”。它使用了2060mm的宽体驾驶室,在同级当中可以说相当有诚意了,空间表现优秀,就算乘坐三人也不会显得拥挤。
大空间的好处自然不用多言,宽敞开阔的乘坐体验让长途驾驶不易感到压抑,开车更放松自然心情就更爽朗。再有停车休息时也不会感到束手束脚,也能提高休息质量。
提到“休息”就不得不说一下这款车的“超大折叠卧铺”,因为是排半车型,所以把全车座椅向前折叠以后,我们便得到了一个宽度超过1米2的大床,对于开着轻卡跑长途的卡友来说,简直再合适不过了。
不过这里还是要多说一点,因为座椅折叠以后还是存在一些缝隙,直接躺上去不是特别舒服,所以要想晚上睡得香,还是最好带上被子床褥。
就驾驶室配置方面来说,这款也并不会显得寒酸,首先它标配了多功能方向盘,方向盘左侧为多媒体切换和音量控制按键,右侧为定速巡航和蓝牙电话接打按键,有了这些配置也能在一定程度上提高我们的行车安全。
另外驾驶室内的储物空间也做到了极致,中控台上就带有多个储物盒,方便我们放置货运订单、发票和记账本,下方还有单独的点烟器电源接口,方便我们在车内给手机充电。
在主驾座椅右侧、断气刹操作杆区域,还设计了很多杯架和开放式的储物槽,平常咱们开车出门在外,时间一长了免不了车上会有很多零零散散的小物件,有了这么丰富的储物空间,就再也不烦了。
动力方面更是亮点十足,这款奥铃新捷运青春飞扬版车型采用的是“云内动力YN25PLUS10”的直列四缸柴油发动机,符合国六排放标准。其2.5升的排量,最大输出功率达到了151马力,纵观9万多级别的蓝牌轻卡,这样表现已经碾压了大多数同级选手。
同时,这款发动机采用德国FEV双层分流燃烧系统,燃油雾化效果更好,再搭配上云内动力成熟的单缸四气门结构,进气效率更高,燃烧更充分,动力强劲,经济省油。另外其后处理采用的是DOC+DPF+SCR路线,既能减少燃油消耗和尿素消耗,又能降低DPF故障率和再生效率,结构更科学,质量更稳定。
传动系统方面,该车还应用了目前在合规轻卡上非常流行的“小八档变速箱”,其型号为“万里扬WLY8GS46”,采用超速档设计,其头档速比高达7.56,最高档速比则为0.72。
相比于5档箱和6档箱,8档变速箱速比范围更加宽泛,给车辆带来可更灵活的档位选择,尤其是面对中重载或者是综合复杂路况,8档变速箱能更从容地应对,使用得当的话能让发动机一直保持在合理的转速区间内,不但能拥有更好的动力表现,同时也有利于提高燃油经济性和发动机、变速箱寿命。
底盘配置方面,这款奥铃新捷运青春飞扬版车型的大梁纸面参数为“860/800-180×65×4.5mm”,也就是说其大梁宽度(开档宽度)有860mm、800mm两种配置,大量幅面高度为180mm,大梁的材质厚度为4.5mm。就这个配置来说,在同级合规轻卡中这样的大梁配置也是非常优秀的了。
后桥的配置为5吨级,速比可选4.33和4.875。同时钢板弹簧悬架也有两种不同的配置可选,分别为前3后5+2、前3后8+6,前者为较为标准的少片簧、轻量化配置,后者则更照顾到承载能力,如何选择还看卡友们具体的用车工况。
另外,该车还使用了7.00R16规格的8层钢丝胎,没什么毛病。复合材质油箱的容积可以选择80L和120L,就这方面而言虽说不出众,但也不露怯,按照轻卡的常规油耗,分别可以提供600公里和900公里左右的续航里程,也够用了。
该车的公告总质量为4.495吨,车辆自重2.565吨,额定载重1.735吨。
整车尺寸为:5995×2200×2330mm。
排半车型栏板式货箱的内尺寸为:3830×2100×400mm。
奥铃新捷运系列车型的外观,相信大部分卡友们都不陌生了。其最大的特点之一,就是大量使用了柔和、弯曲的线条,再搭配上车头大面积的镀铬进气格栅,让整车看上去非常年轻动感,闪闪发光。
“X”形的中网连接着两侧的大灯组,让整个车头的造型看上去浑然天成,就像一个模子刻出来的,非常归整。灯组也依然沿用的是经典造型,一体式设计,上部分集成了转向灯、LED日行灯和远近光灯,雾灯则布置在下方保险杠上,大灯为卤素灯源并且反光碗尺寸巨大,优势在于可集中光线反射,提高灯组的亮度和照射的距离。
值得注意的是,该车的前挡风玻璃进行了大幅度的下延设计,整体的尺寸非常大,再加上中控也进行了下探、下收,这给予了这辆奥铃新捷运极佳的行车视野。城配运输,城市内车流量大,并且经常会出入狭窄的街道卸货,如此设计更有利于行车安全。
整体来说,这辆指导价9.24万的福田新捷运青春飞扬版车型,不但拥有2060mm宽体驾驶室和超宽大床,而且还拥有同级少有动力表现,同时它的行驶视野优秀,驾驶更安全,是一款性价比非常高的大马力8档蓝牌轻卡。那么你感觉这款车的表现如何呢,可以在评论区一起聊一聊。
