高顶单卧平地板 4米2纯电蓝擎·悦 EHPro速报 续航高达400km+
卡车智选
2024-05-18
【卡车之家 原创】虽然纯电轻卡主要针对的市场是200公里内的城配运输市场,但大部分平台找货的用户其实也会有在车上休息的需求,比如在为车辆充电或是排队等货时,如果能有张大床躺一会,闭目养养神,想想就非常惬意。
卡车之家今天给卡友们带来的这台蓝擎·悦 EHPro,就是一台拥有单独卧铺的绿牌轻卡,并且在续航上,他也有着高达400km+的实力,那这台车的具体配置如何呢?一起来看看。
▎续航可达400km+ 高顶单卧很有实力!
实拍的这款蓝擎·悦 EHPro132度的刀片电池,根据测试,这台车的载货综合续航里程可以达到400km以上,在纯电轻卡车型当中,可以说是T0级别的存在。
其所采用的刀片电池还有两大优势:第一,其能量密度更高,相比于传统的电池包,它的体积利用率大幅提高。第二,其安全性能更优异,在电池针刺实验中,可以做到无明火、无爆炸,质量可靠,安全稳定。
动力方面,实拍车使用的电机输出功率为120kW(163马力左右),峰值扭矩为360牛米。了解的卡友应该知道,现在的最大马力的柴油轻卡在180马力左右,如此看来这辆蓝擎·悦 EHPro的动力表现也是相当充沛。
在制动形式方面,这台车采用了“气刹”的形式,拥有独立的电驱动打气泵、储气瓶和干燥管。对于重载或山区运营的卡友非常友好。
在舒适性方面的表现上,这台车同样不俗。布局在驾驶室上方的卧铺长度约为1.6米,宽度约为60cm。卧铺两侧均带有储物盒,并且还有储物网兜,等货期间睡个觉应该很不错。
得益于纯电车型的先天优势,即“没有发动机占用驾驶室空间,所以蓝擎·悦 EHPro的驾驶室做到了“平地板”布局,视觉上更显宽敞。
功能性配置方面,驾驶室内集成有腰托可调节座椅、后视镜电调节电加热、多功能方向盘、全液晶仪表、中控大屏、电子手刹等,相当高端,在驾驶舒适度、便利性方面在商用车中一骑绝尘。
▎结语
虽然当下货运市场确实不景气,但是不得不说国内商用车确实却做越好。这台蓝擎·悦 EHPro对于追求舒适驾乘的年轻群体,可以说是相当具有吸引力。(文/李韧)
  • 高顶单卧平地板 4米2纯电蓝擎·悦 EHPro速报 续航高达400km+
  • 16
