全是大电量纯电轻卡 这4台车续航超长 充电也快
卡车智选
2024-10-03
【卡车之家 原创】随着排放限行的逐步加剧,各地市对于蓝牌轻卡的限行也越来越严格,特别是北上广深等新一线城市,据传今后甚至还会对混动车型限行。这个时候,纯电车型的路权优势又被凸显出来。
卡车之家今天为卡友们带来了4台电池电量大于100千瓦时的纯电轻卡,等速法工况下车辆续航能够达到400公里,如果你最近有打算置换纯电轻卡的话,不妨详细看看这几台车。
高顶双卧轻卡?蓝擎汽车电池电量直飙135度
第一台要介绍的车辆是蓝擎汽车,得益于整车的高顶设计,实拍的这台蓝擎汽车在驾驶室内部少见的布局有一个顶置卧铺,卧铺尺寸为长1.6m、宽为60cm,带有防护网,可当卧铺休息也能当储物空间使用。
在续航表现方面,实拍车型适配有电池电量为135千瓦时的磷酸铁锂大电池,资料显示这台车的综合续航里程可达400公里以上,即便是在打八折的情况下在,整车还拥有着320km的续航里程,即使是跨城配送,这个续航也能够满足。
这台车采用的是三电中置的布局,在发生剐蹭时也能减少电池、电机和电控的破损,安全性大大提高。
在动力表现方面,车辆适配的电机峰值功率达到了163马力,峰值扭矩为360牛米,这个动力参数配合上电驱动动力响应迅速的特性,在日常驾驶中,起步、超车均能有着更为畅快的运营体验。
在舒适性表现方面,实拍的这台蓝擎汽车装配有减震座椅、后视镜电动调节电加热、多功能方向盘、全液晶仪表、中控大屏、电子手刹等功能,能够有效提升车辆驾乘的舒适性。
131.98度超大电量 蓝立方悍将续航也很顶
续航表现方面,蓝立方悍将搭载有131.98千瓦时大电量电池包,厂标综合续航能突破400km以上。考虑到很多城市内部的配送任务单日运距在50-150公里以内,该车甚至可以实现多日充电一次。如果运输城际配送,一天也仅需充一次电就能够完成超800公里的运输任务。
蓝立方悍将搭载有型号为MCE05BG的重汽5T级两档电驱桥,能够实现低速大扭矩、高速低能耗的效果,车辆匹配的是峰值功率为140千瓦的扁线电机,槽满率较圆线电机提升20%,这样有利于压缩机构的体积,实现轻量化,降低车辆能耗,同时这个动力参数也完全不输2.5升柴油轻卡。
车辆尺寸方面,该车的长宽高分别为5990×2200×3150mm,轴距为3360mm。实拍车匹配的是仓栅式货箱,其内尺寸为4150×2100mm。同时,该车还可提供厢式、栏板式、冷藏等不同类型上装,以满足不同场景卡友们的需求。
在舒适性表现方面,蓝立方悍将装配有宽1880mm的驾驶室,车辆配备了多功能方向盘,“炮筒式”仪表盘、冷暖空调、电动车窗、电子中控锁、并且有蓝牙/车载电话、大灯高度可调等功能,日常行车时,操控更加便利。
搭载115千瓦时磷酸铁锂电池 现代商用车泓图EV
续航表现方面,泓图EV搭载有容量为115千瓦时的磷酸铁锂电池,据厂家资料介绍,115kWh版本车型在等速工况测试下,续航里程超过500km。另外,这款现代泓图EV支持快充,仅需71分钟即可将电池充满电,如果你每天的运营路线比较短,厂家还提供有89千瓦时的电池供卡友选择。
电机部分,这款泓图EV使用的是来自于苏州汇川型号为TZ230XSIN101的永磁同步电机,其额定输出功率为60kW(81马力),峰值功率为120kW,峰值扭矩可达320N·m。
这款车采用了电驱桥的驱动形式,能够有效减少动力在传输时的损耗。实拍车型可以选择6.50R16和7.00R16两种规格的轮胎,整车自重3.05吨。上装部分,实拍车装配有一个规格为长4.2米、宽2.1米、高2米的厢式货箱。
在舒适性表现上,这款现代泓图EV装配有全皮包裹的机械减震结构座椅,集成有四幅式设计的多功能方向盘、中控大屏、机械指针+液晶仪表等实用性配置。实拍的这款现代泓图EV驾驶室宽度为1.8米,乘坐起来能带来较为宽敞的感受。
电池容量最大可达114千瓦时 宇通T5
实拍的这台宇通T5轻卡搭载容量为100.46千瓦时的磷酸铁锂电池组,支持快充补能,电量从20%充到80%只需半个多小时,等速工况续航可达400公里。此外,宇通T5还提供88.87千瓦时、114千瓦时等电池供用户选择。
在动力方面,实拍车型采用集成式电驱桥,其电机额定功率为65千瓦,峰值功率为120千瓦,换算成马力的话相当于163马力,参数和柴油2.5升发动机相当。得益于集成式电驱桥的加持,该车不需要传动轴,也给电池布置腾出了更多空间,在传动效率方面也能有效提高。
该车三电布置在了大梁内侧,相较于分块布置在大梁两侧的车型来说,这种设计不仅重心更低驾驶姿态更加平稳。宇通T5纯电轻卡的三电安全防护等级均达到了IP68+IP6K9K,这也就意味着车辆的三电系统能够在2米水深处浸泡72小时后仍可正常运营,让卡友们在运输路上更有安全感。
在整车尺寸上,宇通T5纯电轻卡的长宽高为5995×2170×3090mm,整车轴距为3360mm。上装部分,实拍的这台车装配有一规格为4200×2100×2100mm的厢式货箱,其内部容积约为18.4方,装载能力可以满足日常城市配送的需求。
在舒适性表现上,宇通T5纯电轻卡驾驶室宽度达到1900mm,采用3人单排驾驶室。辆的座椅采用人体工学设计,功能性配置方面,车辆集成有多功能方向盘一键启动、电子手刹,都能有效提升驾乘质感。
结语
今年,几乎所有品牌的纯电轻卡都装配上了100度电以上的电池,甚至宇通在今年还公布了搭载150度电池的纯电轻卡。在续航里程方面,其实如果你不追求过高的时效性,纯电轻卡已经能够满足绝大多数的运输场景。
  • 全是大电量纯电轻卡 这4台车续航超长 充电也快
  • 134
