快递快运卷时效、卷成本,乘龙H5V AMT大单桥怎么破局?
雪洁叭叭叭
06-25
【卡车之家 原创】对于快递快运细分市场用户,一边是要求更严苛,货主要时效、平台要准点、线路要周转;另一边是运价内卷、油价高、人工贵,车辆买回来不仅要能跑,还要跑得省、跑得稳、跑得轻松。
乘龙H5V AMT大单桥载货车就是根据这些痛点需求定制化的产品,围绕快递快运高效运输场景,把动力链、AMT变速箱、轻量化底盘、驾驶室舒适性和出勤效率做了一套组合。
对于跑快递、快运、区域分拨、城际干线的用户来说,这台车的价值,不只在“配置高”,而在于它能不能帮用户把每天都要面对的难题解决掉。
动力链:380马力 大单桥里的“大心脏”
传统大单桥载货车多在320-350马力区间,乘龙这台直接用上了东风康明斯D7.0NS6B380,最大输出380马力,峰值扭矩1400N·m。
扭矩储备充足意味着,在满载情况下高速巡航遇到小缓坡不用频繁降挡,发动机在1100-1400转就能维持速度,也可以让整车始终保持在经济时速内,如果着急赶时效,速度也可以提起来。
匹配的变速箱是法士特9档集成式AMT,集成式设计减少了外部线束和传感器,可靠性更高,起步平顺,升挡逻辑偏经济取向,降挡响应在深踩油门时也能迅速拉高转速完成超车。
开手动挡要省油得靠技术,优秀老司机能开得省油,但普通司机的油耗波动较大。AMT变速箱则可以减少人为换挡时机不当、拖挡、高转速低挡位等问题,让车队管理者不再担心“油耗杀手”司机。
结合3.364的小速比后桥,发动机1400转时车速约85-90km/h,正好是快递快运的经济时速。
康明斯D7.0本身是省油机型:高压共轨2000bar,喷油精度高,配合电控涡轮增压,常用转速区间的燃油消耗率低。
再加上机箱桥一体化匹配:发动机特性曲线与AMT换挡策略、后桥速比联合标定,避免“发动机有力使不出”或者“变速箱频繁换挡”的能耗浪费。
这台车匹配了600L铝合金油箱,按百公里16L算,续航接近3700公里,北京到广州一个来回不用加油,省去途中排队加油的时间,也方便卡友加便宜油。
底盘承载:9米7大单桥
这台车可匹配9米7货厢,货厢尺寸为9700×2400×2600mm,内部高度2.6米,可以竖着放两层托盘,装载效率高。
底盘还预留了135Ah锂电和110A发电机,驻车用电无忧,还能满足冷链改装需求,如果拉水果、冻品,可以加装独立冷机。
底盘承载方面,这台车用了264mm单层车架,6mm厚,前桥4.2T、后桥9T,加上少片簧(3/4+3),配合275/80R22.5轮胎,前铝合金轮圈后钢圈,既保证承载能力,又能控制整车自重。
高频次、高时效性的快递快运市场,对于驾驶员带来的压力比较大,因此这台车配了ESC电子稳定控制系统、AEBS自动紧急制动系统、LDWS车道偏离预警系统、FCW防碰撞预警系统,四项主动安全功能。
AEBS自动紧急制动在城区跟车、高速走神时能避免追尾;LDWS+FCW在疲劳驾驶时发出报警。对于车队来说,这些配置能显著降低事故率,进而降低保险费用。
而快递快运市场车队用户居多,乘龙V+车联网3.0系统可以远程监控车辆位置、油耗、驾驶行为评分,方便车队管理者更好的管理车辆和驾驶员。四方位影像自带记录功能,防碰瓷、防倒车盲区事故。
驾驶室:颜值和舒适都“在线”
实拍这台车采用的是乘龙H5V创富版驾驶室,大灯灯组和尾灯用的都是LED灯源,晚上跑高速辨识度高,而且LED寿命长、亮度强,对跑夜路的司机是实打实的安全加分项。
进到里面,仪表台手感不错,皮质多功能方向盘带定速巡航,7寸MP5+四方位影像——大单桥车身长,城区钻巷子、仓库倒车盲区大,四方位影像能避免剐蹭货台和限宽墩。
驾驶室采用前机械后气囊驾驶室悬置,可以缓解来自地面的颠簸,主驾驶用的是气囊减震座椅,支持多向调节,跑长途腰不酸,驾驶更轻松舒适。
自动空调+整体式电动电加热后视镜,雨雪天不用伸手出去擦镜子,舒适性配置基本拉满。
总结:
乘龙H5V AMT大单桥不是堆配置的花架子,它精准切中了快递快运、轻抛物流的核心诉求——省油、舒适、可靠、安全。
康明斯380马力+法士特AMT+3.364小速比,高速巡航经济性好;H5V驾驶室的舒适化配置让司机驾驶更舒适;主动安全与车联网又能帮助车队降本增效。
对于卡友和车队来说,买车就是为了每天多挣一点、少花一点、少累一点、少操心一点。如果一台车能在装载、动力、油耗、驾驶、出勤和安全这几件事上都给到相对均衡的答案,那它就有机会成为快递快运市场里更务实的选择。乘龙H5V AMT大单桥的核心价值,也正在这里。
  • 快递快运卷时效、卷成本,乘龙H5V AMT大单桥怎么破局?
  • 14
