应用T1平台落地新能源产品 东风柳汽乘龙给重卡用户两套新答案
雪洁叭叭叭
06-10
【卡车之家 原创】近几年,新能源重卡的渗透率不断上涨,但是终端用户,最关心的问题一直没变:一趟能不能多拉、路上补能会不会耽误、能耗成本能不能降下来、车子能不能扛住高强度出勤。
尤其是新能源重卡开始进入更多运输场景之后,大家不再只问“这车是不是新能源”,而是更在意“它到底适不适合我的线路”。
这也是东风柳汽此次发布T1平台应用成果的关键。作为第四代商用车新能源平台,T1平台提供了燃料电池、储氢、动力电池、电驱动、热管理、中央域控等核心技术能力。
而东风柳汽要做的,是把这些平台能力真正转化为乘龙新能源产品,落到卡友每天跑车的具体场景中。
T1平台:不再是“油改电” 而是正向开发
过去不少新能源商用车,更多是从燃油车平台改造而来。能用,但很难真正解决重卡用户最在意的几个问题:自重大、续航短、补能慢、可靠性和安全性不放心。
T1平台的重点,就在于它是面向全场景正向开发的“4.0氢电一体化模块化平台”。它涵盖燃料电池、储氢、动力电池、中央域控、集成热管理、电驱动等核心模块。覆盖纯氢、氢电混、纯电等不同技术路线。
这意味着什么?
对卡友和车队来说,它不是简单给车换一套动力,而是围绕运输场景重新匹配动力链。比如干线物流看重高时效、长续航,可以选择大功率燃料电池和大储氢方案;资源运输、港口短倒、固定线路,则可以根据里程、电价、充电条件,匹配不同电量和补能方式。
T1平台想解决的是“新能源重卡到底怎么用才划算”的问题。在用户最关心的几项指标上,T1平台也给出了比较明确的方向。
比如通过一体化电池包、集成电驱桥、轻量化结构,让新能源重卡尽量做到不亏吨;通过高压平台、液冷技术和快充能力,提高补能效率。
通过场景自识别、智慧控制、集成热管理,降低能耗;再通过氢泄漏检测、电池阻燃、全域防护等技术,提升车辆安全性。
对于终端用户来说,最后都要落到一句话:能不能多跑、多拉、省钱,还少操心。
在本次东风柳汽67品牌客户日上,乘龙基于T1平台带来了两款具有代表性的新能源重卡产品:一款是面向中长途、干线物流场景的乘龙H7 PRO氢耀版,主打长续航、高效率和氢能运营方案。
另一款是面向固定线路、短倒运输和资源运输场景的乘龙翼威5超能版,强调轻量化、低电耗和快补能。
而这也正是两套面向真实运输场景的解决方案:氢能解决长距离、高时效运输问题,纯电解决固定线路、高频周转问题。
乘龙H7 PRO氢耀版:长途干线氢能方案
如果说纯电重卡更适合固定线路和中短途场景,那么氢能重卡瞄准的就是中长途、干线物流这种对续航和补能效率要求更高的场景。
乘龙H7 PRO氢耀版依托T1平台打造,核心卖点是低氢耗、长续航、长寿命、高效率和高可靠。首推“大氢堆+小电量”方案。
实拍车搭载400千瓦大功率高效氢堆,加上双电机400/700kW的功率,匹配微宏86kWh电池包。并配备75兆帕高压储氢系统,8个450L储气瓶。最大储氢量达到125公斤,15分钟快速补能,续航里程超过1700公里,百公里氢耗低至7公斤。
这些数字放到实际运营里看,价值就比较直接了。跑干线物流,最怕的不是车跑不动,而是续航不够、补能慢,导致一趟车的时间被打散。
乘龙H7 PRO氢耀版把大功率氢堆和大储氢能力结合起来,就是为了让氢能车具备接近传统燃油车、燃气车的长距离运营能力。
安全配置上,它也配上了克诺尔EBS+ESC,还有LDWS车道偏离预警、FCW前碰撞预警、AEBS自动紧急制动。再加上5档能量回收和乘龙V+新能源车联网,无论是安全还是效率都拉满了。
同时,氢堆稳定寿命超过3.3万小时,整车设计寿命超过160万公里,也是在回应车队对新能源重卡可靠性的顾虑。
毕竟干线车不是“偶尔跑跑”,而是高频、高负荷、高出勤率运营,核心部件寿命直接关系到后期用车成本。
未来,T1平台还会推出“小氢堆+大电量”的氢电混合方案,综合续航覆盖500-1000公里,可以根据不同地区氢价、电价和线路条件灵活调配。
对于不同需求的车队用户来说,这种方案更像是给“氢”和“电”之间留出调整空间,不同路线,不同时间段,谁的成本更合适,就多用谁,把整体运营成本拉到最低。
所以,乘龙H7 PRO氢耀版的价值,不只是“氢能重卡续航很长”,而是给高时效干线物流提供了一套更符合真实运营需求的氢能解决方案。
乘龙翼威5超能版:纯电重卡要算清账
相比氢能车,纯电重卡的使用场景更清晰:固定线路、短倒运输、资源运输、港口、厂区、区域物流等。如果线路稳定、充电条件合适,纯电重卡的优势会非常明显。
乘龙翼威5超能版就是T1平台下首发纯电重卡产品,核心卖点可以概括为三个字:轻、省、快。
先看“轻”。这款车采用422kWh底置电池,匹配集成电驱桥和轻量化设计,422度电版本整车自重约8.8吨,比同配置竞品轻500公斤以上。
对于重卡来说,轻出来的重量不是摆设,而是可以转化成有效载重。尤其是资源运输、砂石料、煤炭、钢材等场景,能多拉一点,长期下来就是实打实的收益。
再看“省”。翼威5超能版采用高效率电驱桥、CTB多层电池成组技术、八合一控制系统、集成式热泵和多挡能量回收系统。
整车电耗可优化5.5%以上,热管理系统还能进一步节能3%以上,实测综合电耗低至约1度电/公里。对于电车来说,电耗每降低一点,长期运营的成本差距都会被放大。
最后是“快”。这款车采用1000V高压平台,支持双枪快充,最大支持双枪1200A,20%-80%SOC补能时间≤30分钟。兆瓦级超充条件下补能时间可进一步压缩。
对于跑固定线路的车队来说,如果能利用装卸货、排队、休息时间补能,就有机会提高车辆出勤率和运营效率。
动力方面,翼威5超能版搭载双电机,额定/峰值功率为400/700kW,接近千匹马力,配合集成电驱桥,重载起步、爬坡和加速都有更充足的底气。
安全配置上,车辆标配龙骨框架驾驶室,并配备AEBS、EBS、ESC等主动安全系统,底置电池布局也有助于降低重心、提升行驶稳定性。
从这些亮点来看,乘龙翼威5超能版不是单纯强调“电池多大”,而是围绕高频运营场景,把自重、电耗、快充、动力和安全放在一起算账。
对终端用户来说,最终看的还是每天能不能多跑一趟,每年能不能多省一笔。而关于这些,乘龙翼威5都有自己的答案。
结语
从T1平台到乘龙H7 PRO氢耀版、乘龙翼威5超能版,可以看到关于新能源重卡时代的竞争,东风柳汽给出的答案有所不同:不再只是拼参数、拼电量、拼概念,而是开始回到运输场景本身。
跑长途干线,氢能车要解决长续航、高时效和可靠性;跑固定线路,纯电车要把自重、电耗、补能效率和出勤率算清楚。不同路线没有绝对优劣,关键看线路、货源、补能条件和运营成本。
T1平台的意义就体现在这里,它把氢能、纯电、氢电混等路线放到同一个平台下,根据场景给出不同方案,带给终端用户的是降本增效,提高收益,而这也是新能源车真正有价值的地方。
  • 应用T1平台落地新能源产品 东风柳汽乘龙给重卡用户两套新答案
  • 14
