自重轻至8.9吨 可实现兆瓦超充 乘龙翼威5超能版纯电牵引车详解
雪洁叭叭叭
06-11
【卡车之家 原创】对于跑港口短倒、钢厂倒运、煤炭砂石等中短途固定路线用户来说,在成本、路权等利好条件下,新能源重卡逐渐成为首选。
在选车环节中,他们也存在很多疑问,车重不重?能不能多拉?充电快不快?重载起步、爬坡有没有劲?一天能不能多跑一趟?
东风柳汽最新发布的T1平台产品乘龙翼威5超能版纯电牵引车,就是围绕这些实际场景来的。
它搭载东风集团422kWh底置电池,采用1000V高压平台、集成电驱桥、八合一域控系统,主打“超轻、超省、超快”。
底盘:422kWh底置电池自重轻至8.9吨
纯电重卡最怕什么?一个字:重。
车重更大就意味着载重被挤压越多,尤其是跑资源运输、砂石料、煤炭、钢材这些场景,多出来的自重都可能变成少拉的货。
乘龙翼威5超能版的核心亮点之一,就是轻量化。该车采用东风集团422kWh底置电池,底盘自重最轻可至8.9吨。相比同级别产品轻500公斤左右,非铝圈状态下为9.15吨。
它是怎么做到轻的?
首先是电池。采用高能量密度电池包,能量密度大于145Wh/kg,MTB多层成组技术,将电池包集成到车架上。
在保证电量的同时尽量压缩空间和重量。底置电池布局也能降低整车重心,对于重载转弯、场站掉头、复杂路况行驶都有帮助。
其次是电驱桥。翼威5超能版采用东风集成式电驱桥,集成电机、差速器、变速箱等结构,取消传统传动轴。机械结构更短,传动损耗也更低。
同时,还采用了集成式热管理系统,减少管路、零部件数量,应用新材料、新结构、新工艺。比如轻量化悬架、铝合金材料、八合一域控等,充分降低自重。
此外,该车采用282单层车架,板簧为2/2少片簧,可选2/3,轮胎为12R22.5真空胎。整体思路很清楚:在满足重载使用的前提下,尽量把无效重量压下来。
对卡友来说,这些技术最后都落在一件事上:少一点自重,多一点收益。从车辆全生命周期来看,哪怕每趟多拉一点,算下来都不是小数。
三电系统:1000V高压平台双枪快充
纯电牵引车能不能跑得起来,补能效率很关键。
乘龙翼威5超能版采用1000V高压平台,支持双枪快充,最大支持双枪1200A,20%-80%SOC补能时间≤30分钟。同时支持兆瓦级超充,补能时间最快可至20分钟以内。
这个配置对短倒和固定线路很关键。比如港口、钢厂、矿区、物流园区这类场景,车辆经常有装卸等待、排队、司机休息的碎片时间。
如果能利用这些时间补能,就不用专门停下来等充电。再加上预约充电功能,可以尽量利用谷电,进一步压缩用电成本。
能耗方面,车辆搭载八合一域控系统,采用SiC碳化硅材质,配合集成电驱桥、全域集成热管理、多挡能量回收等技术。集成式热管理,再加上空气源和水源智能切换热泵,可以实现从零下5度到45度环境下,续航充电无忧。
整车电耗优化5.5%以上,热管理系统还能进一步节能3%以上,实测综合电耗低至约1度电/公里。对于车队来说,电耗每低一点,跑得越多,成本优势越明显。
动力:峰值700kW 重载起步更有底气
不少卡友担心纯电车:空车快,重车行不行?尤其是拉重货、上坡、进出工地、矿区路况,动力不够就容易耽误活。
乘龙翼威5超能版搭载东风双电机,电机额定/峰值功率为400/700kW,接近1000马力。这套动力系统可输出超4万牛米扭矩,重载起步、爬坡、加速都会更有底气。
同时,集成电驱桥具备多电机扭矩控制技术,换挡动力不中断。对于频繁起停的短倒运输来说,这种动力响应会比传统燃油车更直接。尤其是满载起步时,驾驶感受会更轻松。
另外,车辆具备恒速下坡、一键爬坡、一键脱困等功能。跑山区、厂区坡道、非铺装路面时,这些功能关键时候能减少司机操作压力,同时也能提升通过能力。
同时,还具备多级能量回收,最高可实现100%制动能量回收,在下坡路段可以减少刹车片的磨损,降低司机的操作强度。还可以反向给电池充电,拉长续航。
安全与可靠:龙骨框架驾驶室
跑运输,安全永远是底线。
乘龙翼威5超能版采用乘龙第三代龙骨框架驾驶室,其车身骨架进行了强化设计,保证驾驶室的被动安全。
主动安全方面,配置包括LDWS车道偏离预警、FCW前碰撞预警、AEBS自动紧急制动、ESC电子稳定控制、EBS电子制动控制等。对于重载车来说,主动安全配置多一点,关键时候就能多一层保障。
三电安全方面,电池采用底挂横置布局,电池安全管控标准高于国标,并具备纳米阻燃技术。关键电气元件防护等级达到IP68水平,可应对涉水、高压洗车等复杂工况。
可靠性方面,平台总成累计完成超15万小时台架耐久验证,整车累计完成超1600万公里等效验证测试,整车B10寿命可达160万公里。电机及变速箱寿命测试也高于标准要求,变速箱免首保,换油间隔可达10-30万公里,轮端免维护。
对车队来说,可靠性背后就是出勤率。车能少进站、多上路,才能真正创造收益。
外观与内饰:以实用为主
乘龙翼威5超能版采用翼威5驾驶室,标配为平顶驾驶室,也可选高顶版本。对于纯电牵引车来说,平顶驾驶室更适合港口、厂区、短倒、资源运输等高频出勤场景,整车高度控制更友好,风阻和自重也更容易兼顾。
从造型来看,翼威5超能版延续了乘龙新能源车型比较简洁的前脸设计。前脸线条比较规整,中网区域采用封闭式设计思路。更符合纯电车型的身份。
驾驶室配置走的是实用路线,多功能方向盘、通风加热气囊减震座椅、电动调节电加热后视镜,都配齐了,保证了驾乘舒适性。
智能化方面,车辆支持智能载荷识别、云端车队管理、远程故障诊断、OTA升级等功能。对车队老板来说,这些功能更实在。车在哪里、跑了多少、能耗怎么样、有没有故障隐患,都能通过数据更早发现。
尤其是新能源车,后期运营离不开电池、电耗、充电习惯管理。翼威5超能版通过大数据平台和远程诊断,可以让车辆越用越清楚,管理也更精细。
结语
整体来看,乘龙翼威5超能版不是一台单纯堆电量的纯电牵引车,而是围绕固定线路、高频短倒、资源运输等场景。
把轻量化、快充、低电耗和高出勤率都考虑到了。它的核心优势可以概括为:422kWh电池、1000V高压快充、8.9吨超轻自重、双电机峰值700kW、集成电驱桥、龙骨框架驾驶室以及智能车队管理。
如果你的线路稳定、充电条件成熟、每天出勤频次高,那么这类纯电牵引车的优势会比较明显。毕竟对卡友和车队来说,车好不好,最后还是要看能不能多拉、多跑、少花钱。
乘龙翼威5超能版瞄准的,正是这笔运营账。
  • 自重轻至8.9吨 可实现兆瓦超充 乘龙翼威5超能版纯电牵引车详解
  • 5
