油车成本高 电车续航短 HOWO LNG轻卡能帮我们多赚钱吗?
雪洁叭叭叭
07-17
【卡车之家 原创】很对于城配、绿通、冷链、水产运输用户来说,现在买轻卡,已经不是简单看“车价便不便宜”。油价、气价、电车续航、补能便利性、出勤率,每一项都在影响每天到手的钱。
尤其是中短途高频运输用户,一边想要比燃油车更低的使用成本,另一边又担心电车续航、补能时间和线路半径受限。
HOWO轻卡LNG车型瞄准的就是这类用户的需求痛点。这台车不是单纯“把燃油车改成燃气车”,而是围绕可靠、能拉、省气、长续航和多场景使用做了一套匹配。它真正要解决的问题是:轻卡用户能不能在不明显牺牲运输半径和出勤效率的前提下,把燃料成本降下来。
动力链:燃气机不是“够用”就行
轻卡用户看动力,最怕两件事:空车还行,重载发软;平路还行,坡道和起步费劲。
HOWO轻卡LNG车型搭载的是潍柴WP3NNG-4.0燃气发动机,排量2.97L,额定功率140马力,峰值扭矩450N·m,发动机热效率达到54.16%。
单看数据可能不够直观,但放在燃气轻卡的语境里——450N·m是目前行业同级轻卡燃气机中的扭矩天花板。低转速大扭矩的特性,让这台车在频繁启停的城市物流场景和需要爬坡的山区工况中都能从容应对。
燃气发动机的爆震问题一直是行业痛点。爆震不仅降低效率,还可能对发动机内部部件造成损害,增加维修成本与车辆停机时间。
而市场上不少燃气轻卡产品,实际上是在原有柴油平台基础上“油改气”而来,发动机本体并未针对燃气特性做正向开发,B10寿命普遍只有30万公里左右。
对于跑绿通、冷链等高时效运输的卡友来说,这意味着一笔不小的隐性成本。潍柴WP3NNG-4.0是国内首款专为轻卡场景正向研发的燃气发动机,而不是在柴油机基础上修修补补。
它采用了潍柴独有的自主EGR系统,通过将部分废气重新引入燃烧室来降低燃烧室内部的压力峰值,从根源上减少爆震。同时将爆震传感器布置在前端,第一时间捕捉异常并调整发动机负荷。双管齐下,爆震率大幅降低。
还有两个细节值得一提。一是排温控制,WP3NNG-4.0的排温比友商产品低110℃,这对于发动机周边零部件和整车热管理都是实打实的利好。二是整机配件与柴油机95%通用,维修便利性大幅提升,不会出现“燃气车坏了找不到配件”的尴尬。
该发动机B10寿命为80万公里,在验证层面,这台发动机经历了全区域累计超100万公里的路试验证,关键总成台架验证超30000小时,还包括“三高”(高温、高寒、高原)极限环境验证。不是实验室里的数据,是跑出来的底气。
承载底盘:省钱不能靠“少拉”
动力只是基础,对于卡友来说,车能不能赚钱,还要看承载、传动和场景适配。
HOWO轻卡LNG车型匹配的是重汽专供大八挡变速箱,传动效率超过98%。起步动力大、脱困能力强,无论是满载起步还是坡道起步,都不会出现“干踩不走”的尴尬。
HOWO轻卡LNG车型提供悍将、统帅两个品系,均可搭载WP3NNG140E60燃气发动机,匹配万里扬8挡或法士特8挡变速箱。
在底盘上用了高强钢直通梁、变刚度等应力板簧、高强钢车轮、曼技术免维护轮端等配置。根据不同使用场景,可提供前2.0吨/后4.5吨、前2.4吨/后5.0吨等桥荷配置,车架规格则包括180和193两种,LNG气瓶可选240L或280L。
这对经常跑物流园、农批市场、冷链配送的用户来说比较实际。轻卡不是只跑空抛货,很多用户会遇到标载下货物密度偏大、装卸频次高、路况复杂的问题。底盘如果太单薄,短期看不出来,长期就会体现在轮端、板簧、车架和出勤率上。
算经济账:为什么LNG更划算?
说了这么多技术和场景,最后还是要回到卡友最关心的问题:能省多少钱?
先看燃料成本。根据厂家实际测算,LNG车型比燃油车每公里可省0.5元,按年运营10万公里计算,一年就是5万元。当然,这个数据仅供参考,毕竟场景不同,燃料成本也不同。
再看续航。240L LNG气瓶的理论续航可达900公里。作为对比:同级别CNG车型(230L×2气瓶)理论续航约575公里;140度电的纯电轻卡按1度电跑3公里计算,续航约420公里。LNG比CNG多跑325公里,比纯电多跑480公里。280L气瓶版本的理论续航更是突破了1000公里。
对于跑中短途、区域物流或者日行驶里程较长的用户来说,续航更长意味着中途补能次数更少,进站等待时间更短,运输节奏也更稳定。
尤其是对于路线不固定、一天内多点配送、跨区域运输的卡友来说,车辆不必频繁补能,往往就能减少很多不确定性。
加气便利性方面,截至2024年全国LNG加气站已达5000余座,预计2025年突破7000座。中石油、中石化依托加油站网络加速布局——加气网络正在快速扩张,不再是过去的“只有西北有”。
告别“将就”:轻卡也能拥有轿车级体验
评价一辆轻卡好不好,不能只看动力链和承载——驾驶室是卡友的“第二个家” 。HOWO轻卡LNG车型在驾驶室上下的功夫,同样值得细说。
这款车提供单排和排半两种驾驶室形式。实拍车为悍将H3单排版本,单排准乘3人,适合城市配送、短途运输,最大化货箱长度。
排半车型则多出一个卧铺区域,座椅放倒后可以变成一张宽大的休息床,对于跑绿通、冷链等需要中途休息的场景来说非常实用。
这款车配备的减震座椅,滤颠簸能力远超传统机械减震座椅。而且还可以实现通风、加热功能。冬天不冰、夏天不闷,再加上减震设计,开一天车也不容易腰酸背痛。
除了这些,多功能方向盘、电动调节电加热后视镜这些实用配置都配上了,方便驾驶员在行车中操作。
结语:
这台 HOWO 轻卡 LNG 车型,解决的不是所有轻卡用户的问题,而是那些觉得油车成本高、电车续航短、CNG 加气频繁,同时又需要高频出勤、稳定承载和跨区域运输能力的用户问题。
虽然当下燃气价格有所波动,但是从全生命周期来看,相比柴油车依然有一定的优势。如果你的线路加气方便、年运营里程足够高,又经常跑绿通、冷链、水产、物流园这些高频场景,那这台 HOWO 轻卡 LNG 确实值得重点看一看。但如果本地气价没有优势,或者加气站不方便,买之前还是要先把自己的线路账本算清楚。
  • 油车成本高 电车续航短 HOWO LNG轻卡能帮我们多赚钱吗?
  • 68
